« Таинственный стук »
Сообщение Алексей001 » 22.03.2007 6:19
бывает кажется стучит тут а на самом деле там
я на марке2 ездил и короче застучало что-то сзади
на яме посмотрели вроде все хорошо
посадил друга он 5 лет на марке ездил он тоже сказал что сзади салентблоки стучат
оказалось яйца спереди стучали
Cefiro 2001 г.в. А33 была 2 года, теперь Teana 2,3 JM 2003г тоже 2 года, теперь мурано американец 3,5 л
Алексей001
Сообщение сот » 22.03.2007 6:29
чьи :D
нет совершенства в этом мире
сот
Сообщение сот » 22.03.2007 6:33
у меня тоже подозрение на верхние опоры.хотя ,чему там стучать ХЗ.
сот
Сообщение Серега М. » 22.03.2007 9:12
А сколько интересно эти опоры стоек стоят!? и где их можно прикупить, никто не знает?
Был бы ум, успех всегда будет. CEFIRO A33 2l 2000г
Серега М.
таинственный стук
Сообщение MIKOLA » 22.03.2007 19:50
я забил на стук ездию пока ченеть не отвалется.буду ждать пока братки цыферяне ченеть не подскажут :wink:
MIKOLA
Сообщение Lenskiy » 23.03.2007 12:54
У меня тоже мелкий бряк в передней части появился. На днях с товарищем пытались определить причину. Визуально оказалось все ОК. Линки , рулевые тяги, рулевые наконечники, сайлентблоки все в норме, но стук есть. Учитывая характер стука подозрение пало на стойки либо опоры стоек.
Проверка была следующая.
1.Выворачиваю колесо до упора,
2.Беру хороший лом и через подложку зацепляюсь за рычаг с низу. (Вроде пытаюсь приподнять авто).
3. Начинаю раскачивать.
Так как стук у меня наблюдался в основном на мелких неровностях я изображал резкие и мелкие толчки. В это время товарищ прикоснулся к штоку стойки. Стук исходил именно от туда. Я сам потом пробовал.
Одно но. Стойки я не снимал. Поэтому точно сказать, что это стойка или опора не могу. Думаю доберусь до этого в течение месяца. О результатах отпишусь.
Да кстати после снятия стоек необходимо ли делать развал схождение? Ато я слышал,что на некоторых авто необязательно.
И еще подскажите на всякий случай номера и ценник опор.
Cefiro ExcimoG A33, VQ20, AT 1999
Lenskiy
Сообщение Cefirik » 25.03.2007 7:03
На днях заменил:
Аммортизаторы передние - 10000*2+4000 установка
Рулевые тяги с наконечниками, серьги.
В общем вышло с диагностикой, геометрией 40000 тенге.
Таинственный звук стал мифом. Приятно стало ездить.
Nissan Cefiro, Excimo G 25 1995
Cefirik
Сообщение Jekas » 25.03.2007 7:55
Мне че теперь менять передние амортизаторы каждые 2-3 тысячи км? У меня еще появился какой то стук в мокрую погоду, когда заедешь в какую нить нормальную лужицу и сильно замочишь подвеску...Звук похожь на стук, когда например болтается выхлопная труба. Природа звука тоже похожая, тоесть проявляется не на непосредвенно на кочках, а как бы после, а может вообще на практически ровном осфальте. Но звук доносится с переди. Что это может быть? Я теряюсь в догадках как это можно отдиагностить!
Jekas
Сообщение сот » 28.03.2007 9:06
Lenskiy писал(а):Да кстати после снятия стоек необходимо ли делать развал схождение? Ато я слышал,что на некоторых авто необязательно.
а на каких обезательно (кроме ваза) помоему развал задан геометрией кузова и не регулируется ( если поработать напильником :twisted: ) :D
сот
Сообщение Cefirik » 04.04.2007 13:39
Cefirik писал(а):На днях заменил:
Скрип какой то появился. Че за херь? Опять по новой менять что ли? Опять же спереди слева.
Cefirik
Сообщение Беркут » 12.04.2007 12:54
Появился странный стук в передней ходовке на мелких кочках. Звук такой, будто брякает пустая п/э канистра. Её там нет, проверял! :D Знаю что надо диагностировать, просто некогда сейчас! Недавно менял рулевые тяги, наконечники, линки. Ставил оригиналы (заказывал в Экзисте). ИМХО стойки "живые", пробоев не ощущаю. Короче надоел мне этот барабан. Причин данной болезни может быть очень много, но мож у кого было что-то очень похожее, хочу понять в первом приближении к чему готовиться.
Был A33 2,0 G 2001г. ******** 8-903-930-4040 Олег АКА "Беркут"
Беркут
Сообщение владимирыч » 13.04.2007 10:11
Тоже есть стук и бряканье. Был на диагностике,выявили только передние линьки и втулки стабилизатора. Завтро поменяю, послушаю.
А ещё я на подкрылках болты подтянул,там защита тоже не очень затянута была. вроде как тише стало.
владимирыч
