« Течет антифриз - не пойму откуда »
Re: Течет антифриз - не пойму откуда
Сообщение remus » 01.02.2011 17:47
у меня тоже дец подтекает помпа и только на холодную, течет некритично, пока менять не собираюсь
но только она течёт в районе компрессора кондиционера
а у CMikhail непонятно где течёт
Сообщение кефировод » 01.02.2011 18:10
у меня к сожалению помпа потекла прям струей, за две минуты вытек весь антифриз, при чем залил дистилированной хотел доехать до гаража, но и она быстро вытекла даже на неработающем двигателе, благо дело было по осени, теперь за этим делом слежу, лучше помпу сразу поменять чем как у меня было
кефировод
Сообщение CMikhail » 03.05.2011 15:28
всем добрый день!
подскажите, где смотреть прокладки
к дроссельной заслонке подходит тонкий шланг с антифризом (как я понимаю, на подогрев зимой и охлаждение летом). Бежит в месте стыка штуцера со шлангом и чуть выше, в самом металлическом блоке дроссельной. Там есть какие-то прокладки? он монолитный продаётся? на japancats не получается найти.
попробую ещё раз сфотографировать.
CMikhail
Автомобиль: MB S500
Re: Течь ОЖ, патрубки
Сообщение CMikhail » 03.05.2011 15:31
старые фотки этого блока и течи
CMikhail писал(а):а вот течь сверху, слева по ходу движения (справа, если стоять перед машиной)
из патрубка
из ...
CMikhail
Автомобиль: MB S500
Сообщение Sochiboy » 19.10.2011 14:54
У меня произошло то же самое, потекло не сильно, на прогретом и вовсе не текло. Снял компрессор кондиционера и генератор, завел - течет из дренажного отверстия помпы. Снял, рассмотрел ее - между двумя уплотнительными кольцами , красным и черным большие отверстия для сброса протекшей жидкости. Заказал, жду, чтобы поставить новую
Sochiboy
Автомобиль: Maxima A33 2000 2.0 AT
Сообщение Romik » 19.10.2011 15:07
всем привет, у меня немного другая проблемка- странным образом уходит тосол, нигде не капает не подтекает, после длительной стоянки под машиной - сухо, но тосол примерно грамм 300 приходится доливать каждую 1000-1500 км, и при этом бывает когда едешь в салоне резко появляется запах тосола, я уже замучался движку со всех сторон рассматривать:(
Romik
Автомобиль: Nissan Cefiro PA32 1994 2.5AT
Сообщение den-bldr » 19.10.2011 15:38
Мож где печка сочится,в салоне если запах?!
den-bldr
Сообщение ТАХ » 19.10.2011 15:39
Romik писал(а):...замучался движку со всех сторон рассматривать:(
это говорит о том, что ОЖ течет на нагретый двигатель и испаряется, попробуй протянуть хомуты, или производи осмотр после запуска холодного двигателя, через 1-2 мин пока он не нагрелся
Сообщение remus » 19.10.2011 15:41
с помпы смотри, в районе компрессора кондиционера
зимой на снегу увидишь где течет :)
Сообщение Romik » 19.10.2011 15:44
den-bldr писал(а):Мож где печка сочится,в салоне если запах?!
печку включаю ничего не пахнет
remus писал(а):с помпы смотри, в районе компрессора кондиционера
завтра гляну)))
Romik
Сообщение ford » 20.10.2011 19:56
у меня антифриз течет только в минус и когда стоит не заведеная когда заведеная не течет. теч гдето у помпы иле через отверстие для сброса. антивриз в минус давит и вытекает по капли за всю зиму вытек 1 литр.
ford
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.5
Сообщение Start_ » 24.10.2011 21:10
Romik писал(а):всем привет, у меня немного другая проблемка- странным образом уходит тосол, нигде не капает не подтекает, после длительной стоянки под машиной - сухо, но тосол примерно грамм 300 приходится доливать каждую 1000-1500 км, и при этом бывает когда едешь в салоне резко появляется запах тосола, я уже замучался движку со всех сторон рассматривать:(
Антифриз течет скорее всего в салоне в месте соединения печки и трубок с улицы. Лобовое стекло не потеет случаем? Скорее всего прохудились прокладки на трубках которые подают антифриз с улицы на печку.
Start_
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2003 2.0AT E
Сообщение SLAVYAN74 » 25.10.2011 17:10
Может и сама печка течь, особо после промывки какой либо ядерной жидкостью, была такая хрень 8) , трогай пол в районе пассажира
SLAVYAN74
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0
Сообщение Romik » 26.10.2011 16:20
нашел где бежит- постоял погазовал немного, видать давление пошло- появилась лужица в месте соединения верхнего патрубка и движки, поеду в сервис ставить термостат, скажу пусть и это попытаются устранить
Romik
Сообщение remus » 26.10.2011 16:39
а как там устранишь то? резина просто уже устала, герметик мера временная
поменять бы патрубок
Сообщение Romik » 26.10.2011 16:47
remus писал(а):а как там устранишь то? резина просто уже устала, герметик мера временная
ну да, не знаю посмотрим, может что и придумают, а патрубок я даже не представляю где искать
Romik
Сообщение Start_ » 12.12.2011 19:26
там патрубок можно целиком поменять. а что он прохудился совсем? вроде там резина толстая не может так быстро износится
Start_
Сообщение KosmoSTAR » 04.01.2012 8:20
Всех с НГ! У меня тоже начало бежать с отверстия под кандером.. сильно.. 5 литров на 2 недели! Это ни как нельзя временно решить до весны.. уж очень не охото ее на холоде чинить или только замена??
KosmoSTAR
Сообщение remus » 04.01.2012 18:53
попробуй на крышке вставить скрепку под клапан
может поможет
Сообщение KosmoSTAR » 04.01.2012 22:40
remus писал(а):попробуй на крышке вставить скрепку под клапан
может поможет
А в чем смысл?? что то не уловил идеи..
KosmoSTAR
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yahoo [Bot] и гости: 1
