« Течет антифриз - не пойму откуда »
Re: Течет антифриз - не пойму откуда
Сообщение _ZVEZDEC_ » 05.01.2012 5:55
KosmoSTAR писал(а):
remus писал(а):попробуй на крышке вставить скрепку под клапан
может поможет
А в чем смысл?? что то не уловил идеи..
В том что давление в системе будет меньше и излишки раньше в расширительный бачок уходить будут, соответственно, возможно, из-под всяких прокладок меньше бежать будет, но думаю в твоем случае этот способ мало поможет, судя по тому, какими темпами ты антифриз доливаешь :smoke:
_ZVEZDEC_
Сообщение remus » 05.01.2012 6:33
у меня давило в районе помпы, доливал по литру в 1-2 месяца, снег всё время зелёный под машиной был
ближе к этой осени начало откуда то давить из радиатора, в районе нижнего бачка
плюнул на эту крышку, на это давление в системе, не в горах живём
скрепочку всунул, теперь антифриз не уходит, уже забыл когда подливал
попробуй, авось поможет
если крышку не жалко то можно резинку из-под нижнего клапана просто выдрать
Сообщение KosmoSTAR » 05.01.2012 13:52
Спасибо попробую..
KosmoSTAR
Сообщение poltav95 » 06.12.2012 15:42
помогите пожалуйста. вытекает антифриз со стороны приводных ремней, не могу понять либо с помпы, либо со шлангов, а антифриз бежит ручьем. как определить от куда бежит не разбирая. и еще кое что. антифриз бежит только при запущенном двигателе, когда выключен, не бежит
poltav95
Автомобиль: Nissan Maxima 1998 г
Сообщение ТАХ » 06.12.2012 18:19
poltav95 писал(а):....антифриз бежит ручьем. как определить от куда бежит не разбирая...
скорее всего из под шланга радиатора, помпа начинает бежать медленно, и постепенно,
Сообщение KosmoSTAR » 07.12.2012 12:45
У меня бежала помпа и в основном на выключенный мотор, скорее всего патрубок умер или просто надо затянуть хомут!
KosmoSTAR
Сообщение remus » 07.12.2012 13:29
а посмотреть то просто не судьба? из ямы например
Побежала жидкость
Сообщение Juggler » 08.10.2013 19:53
Сегодня заменил прокладки впускного коллектора на СТО, проездил весь день спокойно. И вот вечером когда поехал на заправку повалил дым из под капота :shock: , открываю и смотрю что за коллектором патрубок и из него бежит жидкость, не пойму то ли это антифриз, то ли тосол. Подскажите кто сталкивался, кто что делал с этим, и что это за патрубок... буду очень признателен. Машина Nissan Maxima a32 3.0 АКПП.
З.Ы. думаю на механиков которые меняли прокладки... Может быть специально сделали чтоб еще раз к ним приехал...
Juggler
Автомобиль: nissan maxima a32 1996 3.0АКПП
Re: Побежала жидкость
Сообщение Rally » 08.10.2013 20:06
бежит всего скорее из-под дроссельного узла, через него проходит охл. жидкость. Сними корпус воздушного фильтра и увидишь...
Rally
Сообщение Juggler » 08.10.2013 20:14
вот нарисовал схематично. Патрубок примерно посередине высоты коллектора
Juggler
Сообщение Славян » 09.10.2013 5:32
Лучше бы фото сделал, чет нифига не понятно по "схеме"
Славян
Сообщение zarj » 09.10.2013 20:06
Juggler писал(а):Сегодня заменил прокладки впускного коллектора на СТО, проездил весь день спокойно. И вот вечером когда поехал на заправку повалил дым из под капота :shock: , открываю и смотрю что за коллектором патрубок и из него бежит жидкость, не пойму то ли это антифриз, то ли тосол. Подскажите кто сталкивался, кто что делал с этим, и что это за патрубок... буду очень признателен. Машина Nissan Maxima a32 3.0 АКПП.
скорее всего бежит там где охлаждение ДЗ (два патрубка проверь снизу ДЗ), там хомуты противные, мастера шланги натянули, а хомуты зажать "эабыли", вот и ссыт охлаждайка.... Rally прав 8)
zarj
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 97 VQ20DE
Сообщение Juggler » 10.10.2013 12:18
Вот сфотографировал, но места мало, поэтому не очень понятно.
Juggler
Сообщение remus » 10.10.2013 12:42
там шланг с ОЖ идет только на ДЗ
Сообщение Juggler » 10.10.2013 13:12
А не подскажите какой аналог у этого шланга или как сам этот шланг называется, чтоб если что заказать ?
Juggler
Сообщение remus » 10.10.2013 13:13
купи обычный шланг метрами, там он на 8мм кажется и замени его
Сообщение Славян » 10.10.2013 13:40
Маслобензостойкий шланг 10мм.
Скорее всего хомуты не затянуты.
Славян
Сообщение Juggler » 10.10.2013 13:43
Спасибо большое :o побежал за шлангом, но сначала и вправду хомуты проверу :roll:
Juggler
Сообщение maks30 » 12.10.2013 17:59
Juggler писал(а):Спасибо большое :o побежал за шлангом, но сначала и вправду хомуты проверу :roll:
Во блин,народ какой нынче пошел,чтобы хомут подтянуть 3 дня в интернете переписывается,там работы на 5 минут с перекуром. :lol:
maks30
Течет антифриз! Помогите кто знает!
Сообщение Wirus2000 » 17.05.2014 19:37
Оставляю машину на ночь у подъезда, утро прихожу, небольшая лужица антифриза, как раз над кронштейном где прикручивается насос кондиционера, если в течение дня смотреть, то все сухо! Патрубок большой со стороны генератора сухой, под ним тоже все сухо, с помпы не бежит, не пойму откуда! Такое ощущение что с блока! Подскажите может у кого так было! Клапан с крышки убран давно, радиатор сухой, все сухо!
Wirus2000
Автомобиль: Nissan Cefiro PA32 2.5AT 1996г
