« Течет бачок радиатора »
Re: Течет бачок радиатора
Сообщение ТАХ » 09.08.2009 7:31
не, тут спуск-подъём непричём, речь шла о том, что температура кипения жидкости с подъемом на высоту понижается и в горах можно закипеть при 95 градусах Ццельсия, всё от высоты зависит, если нет давления в системе охлождения.
Сообщение andpuxa » 10.08.2009 13:17
+1, школьная физика ;)
andpuxa
Автомобиль: Outlander xl 3.0
Сообщение esl » 10.08.2009 14:36
На высоте 2000 м температура закипания понизится примерно на 6.5 гр.цельсия(3.3 - на 1000м),т.е. охлаждайка закипит при 100-101 градусе(антифриз "разбодяжен" 50/50)...Кстати,охлаждайка(на -40) без давления кипит при 108 гр. цельсия(а не при 120,как некоторые думают).Дальше интереснее.На трёшках вентиляторы охлаждения двигателя включаются на полную мощность при 105 гр.цельсия.,на двушках при скорости выше 80км/ч на 105 градусах они вообще только включаются.Плюс к этому датчик температуры имеет погрешность(не говоря про то,что может просто врать).Таким образом езда без клапана-это "хождение по грани",вам это надо?
А33 QX 3.0мех.
esl
Сообщение demandell » 14.08.2009 22:05
День добрый хотел узнать можно ли в сервисе поменять расширительный бачок радиатора чтобы не весь радиатор менять а только этот бачок :?: :?: :?:
Спасибо за помощь.
demandell
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.0AT E
Сообщение alekom777 » 15.08.2009 4:23
demandell писал(а):День добрый хотел узнать можно ли в сервисе поменять расширительный бачок радиатора чтобы не весь радиатор менять а только этот бачок :?: :?: :?:
Спасибо за помощь.
Дорого он тебе в сервисе встанет.Дешевле и надежней тайваньский радиатор купить за 4т.р
alekom777
Сообщение DAKalimov » 15.08.2009 9:36
Если радиатор даже начинает подтекать - меняйте сразу. У меня начал течь, но поменять не было возможности - попытался заклеить и ездил почти неделю на сопливящемся (доливал по надобности). В итоге убил АКПП. Антифриз попал в коробку, в жидкости появились пузырьки, вторая передача не включается - буксует. Если потек - сразу тачку на прикол и менять. Не повторяйте мою ошибку.
Nissan Maxima A33 2.0 AT Серебристая.
DAKalimov
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2.0AT Сереб.
Сообщение ТАХ » 15.08.2009 11:11
а где он у тебя тёк, и ты наверняка ездил с закрытым клапаном на крышке, а антифриз может попасть если трубка с трещиной
Сообщение DAKalimov » 15.08.2009 11:17
Тек он сверху, в бачке. Крышка нормальная - клапан работает. От руки легко ходит вверх-вниз.
DAKalimov
Сообщение ТАХ » 15.08.2009 13:04
у меня тёк бачок в месте прилегания к радиатору, клапан на крышке был принудительно открыт, 50 тыс проехал так и продал машину, печка грела хорошо, в радиаторе антифриз был до уровня верхнего бачка, в раширительном бачке антифриз вытекал, уровень падал, через 2 дня, поэтому доливал в радиатор, 100гр раз в 1-2 недели. я ничего не советую, как поступать, была проблема моя, я её решил посвоему. вот такой факт.
Сообщение DAKalimov » 15.08.2009 13:17
Судя по местоположению - новосибирск, такое можно допустить, у вас все-таки попрохладнее будет. А в Москве с кондеем и ее пробками, опасно убирать спасительное давление из системы.
DAKalimov
Сообщение ТАХ » 15.08.2009 13:45
esl писал(а):На высоте 2000 м температура закипания понизится примерно на 6.5 гр.цельсия(3.3 - на 1000м),т.е. охлаждайка закипит при 100-101 градусе(антифриз "разбодяжен" 50/50)...Кстати,охлаждайка(на -40) без давления кипит при 108 гр. цельсия(а не при 120,как некоторые думают).Дальше интереснее.На трёшках вентиляторы охлаждения двигателя включаются на полную мощность при 105 гр.цельсия.,на двушках при скорости выше 80км/ч на 105 градусах они вообще только включаются.Плюс к этому датчик температуры имеет погрешность(не говоря про то,что может просто врать).Таким образом езда без клапана-это "хождение по грани",вам это надо?
хорошо если рассмативать высоту 2000м то и температура и давление на этой высоте будут другие, точнее температура на 13 гр.цельсия ниже, что естественно отразится на температурном состоянии двигателя. Антифриз 40/60 кипит при 108гр, а 100 процентов антифриз при 170гр.(можно повысить плотность антифриза, и отодвинуть температуру закипания) легко считается на НЛ-10 )) а если расматривать равнину, то вообше поводов для беспокойства нет, пока работает помпа
Сообщение Tomas » 21.08.2009 10:12
Все... Больше клеить сил нету....
Подскажите плиз адреса (телефоны) контор, кто алюминевые бачки делает.
Tomas
Автомобиль: Нисса Цефиро
Сообщение esl » 21.08.2009 12:19
хорошо если рассмативать высоту 2000м то и температура и давление на этой высоте будут другие, точнее температура на 13 гр.цельсия ниже, что естественно отразится на температурном состоянии двигателя. Антифриз 40/60 кипит при 108гр, а 100 процентов антифриз при 170гр.(можно повысить плотность антифриза, и отодвинуть температуру закипания) легко считается на НЛ-10 )) а если расматривать равнину, то вообше поводов для беспокойства нет, пока работает помпа[/quote]
100-процентный антифриз замерзает при -18 градусах цельсия,а менять охлаждайку каждый раз при смене сезона муторно...
А33 QX 3.0мех.
esl
Сообщение ТАХ » 21.08.2009 13:25
Tomas писал(а):Все... Больше клеить сил нету....
и в каком городе подсказать контору?, мож проще дубликат поставить, цены почти одинаковые
Сообщение alekom777 » 21.08.2009 15:41
Ставь тайваньский радиатор за 4т.р и радуйся
alekom777
Сообщение olmo » 22.08.2009 21:11
Повторюсь, т.к. писал в этой теме, перед продажей на А32 потек по стыку верхний бачек, прям когда оставил ее на рынке, взял залил туда геремтик (знаю некрасиво, но на руках уже была 33 и денег на новый радиатор просто не было), а через полгода и на 33 пошла тамже течь. На 32 через месяцев 6 верхний бачек просто лопнул, что ИМХО подтверждает проблему в пробке, т.к. герметик забил течь а пробка будучи неисправной создавала избыточное давление в системе от которого и лопнул ууже сам бачок. На 33 просто подложил проволку под крышку, т.е. поджал ее и езжу так где-то около 25 000 км. Все вышеизложенное мой собственный выбор, поэтому никого ни к чему не призываю, а делюсь информацией к сведению.
olmo
Сообщение Кузмич » 04.09.2009 5:56
Подскажите пожалуйста, где в городе Новосибирске можно качественно заклеить верхний бочек радиатора или где купить тайваньский радиатор? Спасибо!
Кузмич
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995, 2,0
Сообщение alekom777 » 04.09.2009 6:45
Кузмич писал(а):Подскажите пожалуйста, где в городе Новосибирске можно качественно заклеить верхний бочек радиатора или где купить тайваньский радиатор? Спасибо!
www.exist.ru
alekom777
Сообщение romero » 04.09.2009 7:29
мой тебе совет не бери тайваньский лучше уж взять оригинальный контрактный. Инфа по магазинам здесь по-моему я там в табличке вносил инфу по радиаторам где можно в Новосибе их недорого купить:
1. Хорошие дешевые магазины по зап.частям Новосибирска
А вот насчет отремонтировать, по след. ссылке контакты нашего товарища с форума он СТО свою открыл написал что рядом с ним есть радиаторщик, почитай здесь его ник raf999:
2. ЧЕМ МЫ МОЖЕМ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫ (кто где работает)
Правда - есть сила, брат!)))
Ex. - Nissan Cefiro 2001 2,0
Ex. - Mazda Atenza 2002 2,0
Ex. - Subaru Forester 2003 2,5
romero
Автомобиль: Mazda 3 2011 1,6 AT
Сообщение Кузмич » 04.09.2009 7:49
Спасибо!
Кузмич
