« Течет бачок радиатора »
Re: Течет бачок радиатора
Сообщение ТАХ » 22.09.2009 8:49
simbioseg писал(а):Бред какой то на самом деле. Меняйте радиатор и не трепите себе нервы.
не понял ты про што имеешь в виду бред?
Сообщение Nozema » 06.10.2009 17:59
Купил хол сварку, заклеил снаружи (взял у знакомого, зап части продаёт, сказал ни кто не жаловался на неё, держит на дурь...). Потом ещё внутри сетку впаяю(по совету, кто-то тут писал уже, как бандаж типа) и сверху хол. сварку.
Сегодня снял левую головку блока цилиндров. Похоже, что прокладка реально пропускала, т.к. в местах где она прижимается похоже на сажу (чернота какая-то...), а где-то блестящий метал, чистый, как и должно быть. Прокладка на коллекторе вообще труха, да ещё и шпильки одной нет, обломилась под корень.
Буду снимать другу головку, уж менять прокладки, так все. А то на левой голове поменяю, через время на правой полетит. Да и вообще кто знает, мож и на правой газ пропускает в сист. охлаждения.
Движок оказывается не разбирался ни когда. И пред хозяин сказал и по пломбам видно. Он снимал только через низ колен вал... А головки ни кто не снимал ни когда. С 92 года что с ними стало, представьте...держат не так как надо (как я выше писал, в местах прижима чернота).
Короче на днях сниму правую головку, поеду закажу прокладки. И буду ставить всё.
Отпишусь тогда...
Nozema
Автомобиль: Nissan Maxima А33 2.0МКПП 2002
Сообщение ТАХ » 07.10.2009 2:22
Nozema если головки сняты, то проверь плоскость прилегания, надо шлифовать их или нет, тут и клапана и колпачки можно посмотреть, если надо притереть, поменять. Удачного пуска тебе!
Сообщение Nozema » 07.10.2009 13:38
Да там конечно шлифовать надо...хотя бы грязь всю эту счистить.
Клапана, колпаки, кольца норм, т.к. масла грамма не жрёт, не дымит и угар не идёт из глушака.... короче тут всё норм.
Nozema
Сообщение Nozema » 03.01.2010 12:28
В общем дело такое.
Снимал всё полностью. До самых поршней. Поменял прокладки под головками блока. Видно было, что уже плохо прижималось (на металле чернота была). Зашлифовали всё. Так же поменял все прокладки что идёт выше.
Бачок верхний на радиаторе так же заклеил (холодной сваркой + внутри медную проволоку впаял в пластмасу и сверху ещё тонким слоем сварки замазал)
Тут всё норм.
Дело теперь в следующем. Завожу. Работает как часы. Только первые несколько сек был шумок в области ремней. Может быть это из-за того, что масло не сразу поступило. Потом шум пропал.
Через время опять из горловины радиатора (я крышку не закрывал) начал вытекать тосол будто кипит. Двигатель ещё даже не прогрелся. Заказал термостат, может быть это из-за него. пока ещё не привезли.
Вчера пробовал завести опять.
Началось самое интересное. Заводится тяжело, сек 4-5. Обороты не набирает (в районе 400 держит), "троит".
Пробовал раза 3-4 завести. По мин 3 гонял. На газ давлю вообще реакции почти на какой. Из горловины радиатора тосол не выбивает. Хотя первый раз чуть чуть выдавило его всё таки. Запаха угара из горловины нет, т.е. можно сделать вывод, что газы из цилиндров в систему охлаждения не попадают.
Вообще не пойму в чём дело. первый раз норм движок работал, но тосол вытекал опять. Теперь двигатель не пашет толком и тосол не вытекает (не считая первого раза как завёл).
Может быть зажигание сбилось (вот шумок в области ремне был)?
Что скажите?
Я вообще уже не знаю чё делать. Тащить машину в СЦ для проверки компом далековато...36 км, в нашем городе это не делают.
Nozema
Сообщение Zlo 777 » 04.01.2010 4:24
вообще то в системе охлаждения существует давление. избыточное давление стравливается через крышку , а избыточный антифриз(НЕ ТОСОЛ!!!!) вытекает в расширительный бачок. а антифризом вы убиваете блок! его просто разъедает.
а зачем надо было шлифовать головки то? может там дофига сняли? :)
мне кажется что то намудрили со сборкой мотора.
Toyota Land Cruiser Prado90
Дьявол ездит в Прадо :)
Zlo 777
Автомобиль: Kia Sportage 3
Сообщение Nozema » 04.01.2010 11:13
Когда прокладка хорошо прилегает то в месте касания металл сам чистый. А у меня чернота была (может быть коррозия, хз его знает). А шлифовал то не я сам естественно. На фрезерном станке это делали. Там сотые доли мм сняли... Движок собран норм.
На днях сниму передок, проверю ремни, мало ли может сбилось...
Nozema
Сообщение Zlo 777 » 04.01.2010 13:20
Nozema писал(а):На днях сниму передок, проверю ремни, мало ли может сбилось...
какие ремни сбились??????? у нас цепь!!!!!!!!! с трудом вериться что вы сами ремонтировали машину
Zlo 777
Сообщение Nozema » 04.01.2010 14:47
Какая к чёрту цепь??? Там 3-4 ремня :D
Cмотрите подпись у меня: Автомобиль: Nissan Maxima J30 1992
Nozema
Сообщение Zlo 777 » 04.01.2010 21:01
Nozema писал(а):Какая к чёрту цепь??? Там 3-4 ремня :D
ууу.. не посмотрел. я думал такие уже не ездят по дорогам :) ну тогда флаг вам в руки
Zlo 777
Сообщение Макс » 05.01.2010 14:06
а двигатель какой RB20 ? и буквы какие в конце маркировки?
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение Nozema » 10.01.2010 22:27
всё, сделал. Работает как часы. Двигатель даже работает лучше, устойчиво. Сменил термостат и ремень ГРМ. Ни чего не плюхает из горла радиатора. поездим, посмотрим как дальше будет
Nozema
Сообщение Spin_OFF » 11.01.2010 8:16
Бери китайский и не грей голову! 1,5 года назад взял в Новосибирске за 2350руб! и ХОДИТ ДО СИХ ПОР!
Spin_OFF
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.0
Сообщение demandell » 05.02.2010 16:51
Думаю об этом же :D
Поехать сейчас радиатор взять
Радиатор всего 2700
demandell
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.0AT E
Сообщение Nozema » 05.02.2010 17:27
когда я там заклеил бачок? :)
Уже езжу сколько и хоть бы хны...
Неделю назад ездил на диагностику. Состояние нового движка :D
И это при условии, что с 92 года его не ремонтировали. Разве, что вкладыши и колен вал поменяли (лопнула шейка)
Nozema
Сообщение tomsan » 06.02.2010 23:21
Люди, отпишитесь кто ездит на тайваньском радиаторе хотя бы 1.5 года?
А кто заменил бачок на алюминевый и ездит хотя бы 1.5 года?
что лучше то в итоге?
Nissan Cefiro A33 VQ20DE 1999года рождения o599mt70rus
tomsan
Сообщение demandell » 08.02.2010 15:31
tomsan писал(а):Люди, отпишитесь кто ездит на тайваньском радиаторе хотя бы 1.5 года?
Я пока сам в раздумие но предпологаю что легче поменять сам радиатор при том что он стоит 2700 а бачёк менять по деньгам тоже самое наверно при том в начале этой темы описывается про замену бачка что в итоге потекло на стыку радиатора с бачком я думаю запаять трещину на бачке всё равно если что на помойку :D
А и еще радиатор даже родной тоже лопнет надо поменять крышку-клапан на радиаторе на новую в ней вся проблема :!:
demandell
Сообщение Nozema » 08.02.2010 18:29
мндееее, вот вы народ грузитесь ппц...
Надо было мне сфоткать как я заделывал бачок...
Nozema
Сообщение demon-xxx » 08.02.2010 18:40
А не проще заказать верхни
demon-xxx
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT
Сообщение demon-xxx » 08.02.2010 18:41
А не проще заказать верхний бачек поставить и будет счастье!
demon-xxx
