« Технология шумоизоляции и количество необходимых материалов »
Сообщение god » 11.08.2007 13:27
Пойду делать Шумку себе.
Начну с крыши
пирог такой
Вибропласт М2
Фольгоизол 4мм
Битопласт 10 мм
Войлок около 3-мм
god
Сообщение Макс » 11.08.2007 15:13
нормально, если влезет.
Битопласт это типа поролона пропитанного битумом?
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение god » 13.08.2007 9:30
Макс писал(а):нормально, если влезет.
Да точно Битопласт это типа поролона, но не битумом, а чемто полегче-водоотталкивающим.
Вобщем потратил на крышу :
7 часов работы,без перерывов и пива, но неспеша.
в итоге пирог следующий:
Вибропласт М2 -3.5 листа 0.6x0.9 метра
Битопласт 10 мм 0.75 листа 1х2 метра
Штатная шумка- 10мм - кусковая
Войлок около 3-мм- около 1,7x1.5 метра
денег 2000 руб на материалы
все легко вошло,думаю запас еще мм 4-5 есть.
Выводы
1. Делать не сложно,но кропотливо, в сервисе делать не стоит - никто стараться так не будет как для себя,отсюда -резутьтат полная фигня будет.
2 Сложного ничего нет,за исключением снятия зеркала- его просто можно сдернуть.
3.Материал надо брать запасом,Вибропласта впритык хватило,а я надеялся его еще на арки пустить.
4. По времени-долго,расчитывал быстрее сделать.
Итог:
нету :( или совсем незаметный -разве что музыка от задних колонок лучше стала слышна.
Но собственно я ничего не ожидал, так как крыша была выбрана для обкатки технологий.
Думаю следующим этапом будет дно,надо только материала закупить,он собака недешев.
вопросы ? welcom !!!
Фотки попозже выложу.
Кстати сколько листов 0.6x0.9 надо на днише чтоб целиком все покрыть ?
god
Сообщение Макс » 13.08.2007 10:06
значит на битопласт можно не тратиться. Он чисто подкладочный материал предотвращающий трение пластиковых деталей. Его отлично заменяет войлок. который кроме того еще и шумоизоляция, а так же не теряет своих свойств при низких температурах.
Макс
Сообщение god » 13.08.2007 11:04
А вот и фотки
штатная шумка,приклеена на полоску шириной 2 см
первый слой каучуковый
второй слой битопласт 10 мм
третий слой штатная шумка
войлок
god
Сообщение god » 13.08.2007 14:12
Обычно хвалят шумоизоляцию в немецких авто,
так вот стоит тут во дворе Ауди а 4 в последнем кузове с распоротым бортом,пошел специально посмотрел:
на внешей панели двери наклеена ШИ типа вибропласта около 2мм толщиной,перекрывает всю площадь недоходя до краев по 10 см.
Не знаю что у них на внутренней поверхности- но виброизоляция двери надо сказать не очень :).
god
Сообщение Макс » 13.08.2007 16:47
Шумо-виброизоляция это не только шумка наклеенная кузов. Наибольший вклад в шумо и виброизоляцию вносит конструктивное исполнение автомобиля.
Размеры и форма панелей , толщина металла, наличие усиливающий деталей уменьшающих длину вибронагруженного элемента, наличие трех резиновых уплотнителей на дверях вместо двух, стеклопакеты на окнах и т.д.
Макс
Сообщение russian imigration » 13.08.2007 19:58
кстати на ауди а4 (наверное, и на других также, просто на этих видел вживую) пороги заполнены каким-то сыпучим материалом. причем полностью. это тоже шумка? или для аварий?
Nissan Maxima A32 1998г.в. 3.0л МКПП
russian imigration
Сообщение ЮрМ » 14.08.2007 8:52
А мне спецы (знакомые) порекомендовали вместо вибропласта использовать битопласт для днища и арок. Он примерно как рубероид или толь строительная. Есть с фольгой, а есть без нее. Так вот они сказали, что битопласт без фольги приклеить нужно при помощи строительного фена. Результат практически тот же, только дешевле раза в три по сравнению с вибропластом будет. Тоже собираюсь шумку делать. Сейчас информацию собираю.
Cefiro PA-33. VQ 25 DD
ЮрМ
Автомобиль: Nissan Cefiro PA33
Сообщение god » 14.08.2007 9:04
Каким клеем клетить войлок ?, а то уменя чтото чуть чуть панель просела видно не выдерживает массы войлока, надо его к крыше приклеить
чем ?
god
Сообщение Макс » 14.08.2007 9:44
странно, у меня войлок 5мм просто так лежит и ни чего не проседает.
Все остальное клеил на 88 клей или жидкие гвозди МОМЕНТ
Макс
Сообщение god » 14.08.2007 10:17
странно зачит штатная шумка не держится на двухстороннем скотче
god
Сообщение Макс » 14.08.2007 10:38
ааа, если ты про толстые полоски войлока штатной шумки, то я их кажется приклеивал поверх вибропласта на 88 клей.
Макс
Сообщение Макс » 14.08.2007 10:51
ЮрМ писал(а):А мне спецы (знакомые) порекомендовали вместо вибропласта использовать битопласт для днища и арок. Он примерно как рубероид или толь строительная. Есть с фольгой, а есть без нее. Так вот они сказали, что битопласт без фольги приклеить нужно при помощи строительного фена. Результат практически тот же, только дешевле раза в три по сравнению с вибропластом будет. Тоже собираюсь шумку делать. Сейчас информацию собираю.
это не так называется, битопласт это поролон с пропиткой производства фирмы STP. А тебе видимо рассказывали про строительные кровельные материалы типи гидростеклоизола. У меня примерно такой материал, только чуть помягче.Им оклеено: пол и стенки багажника задние арки со стороны салона, часть пола в салоне.
Если бы делал все поновому , то использовал бы вибропласт 2мм .
Макс
Сообщение ЮрМ » 15.08.2007 8:31
Я ошибся в названии. Не битопласт а визомат. Он идет с фольгой и без. Здесь есть описание http://www.autonahodka.ru/catalog/?id=%C00000381
ЮрМ
Сообщение сот » 16.08.2007 12:58
я в шоке :shock: это на сколько же надо любить машину,или жить в ней шоб решится на такой труд :D
нет совершенства в этом мире
сот
Сообщение god » 16.08.2007 13:53
сот писал(а):я в шоке :shock: это на сколько же надо любить машину,или жить в ней шоб решится на такой труд :D
я провожу в ней 1-2 часа в день и хочется чтоб было ОЧЕНЬ комфортно.
Кстати эта не самая сложная операция.
Я в принципе стараюсь делать все сам, потому как никто кроме тебя лучше не сделает, а поломать и накосячить там легко.
god
Сообщение Алексей001 » 17.08.2007 7:49
ну и чё?
какой эффект от укатывания крыши???
Cefiro 2001 г.в. А33 была 2 года, теперь Teana 2,3 JM 2003г тоже 2 года, теперь мурано американец 3,5 л
Алексей001
Сообщение god » 17.08.2007 10:00
Алексей001 писал(а):ну и чё?
Собственно пока никакого,
дождь не слышно и показалось что музыка от задних димаников лучше и четче слышно.
Это был только первый этап, для обкатики технологий,максимальный эффект жду от днища, буду делать на след неделе.
god
Сообщение сот » 17.08.2007 10:31
:D круто. я каждый день в лифте езжу.как бы его затюнинговать :D :D :D
сот
Вернуться в Тюнинг
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
