« Температура прет »
Температура прет
Сообщение bairon001 » 13.07.2007 21:40
Помогите разобратся!!! Стал гредся двигатель.Раньше токого небыло,греется когда вкл. КК. Либо скорость выше 130км/ч Пробывал промывать радиаторы аппоратом высокого давления,отмыл двигатель от грязи,проверил уровень антифриза. НЕПОМОГЛО. (Подсобите достало)
bairon001
Сообщение Макс » 13.07.2007 22:08
может термостат зависает ?
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение Skydiver » 13.07.2007 22:34
Поясни поподробнее. В какие моменты греется, как быстро, где стрелка, работают ли вентиляторы, включена ли кондишка, быстро ли греется верхний шланг при заводке.
был Nissan Cefiro А32, 1995 г. 2,0 Стал Subaru Legacy Lancaster 2.5 98
Для бешэнный свинья-сто верст не хрюк!
Skydiver
Сообщение bairon001 » 14.07.2007 20:36
Гредся начинае когда чуть-чуть стои нагрузить мотор.Например 3-4 резких ускорения,либо когда машина загружина. Верхний патрубок после запуска греется медленно. Стрелка укозателя температуры в рабочем положении на 1мм ниже середины, а когда начинает гредся то на 2,5-3мм подымается выше середины. Вентиляторы работают оба. Только после того как температуру сбросят до нормы еще минуты 3 продолжаут крутить правда в пол силы. КК почти не пользуюсь т.к когда включишь через 4мин начинает пиреть температура.
bairon001
Сообщение Макс » 14.07.2007 21:10
"переть температура " - это когда стрелка температуры зашкаливает ?
или только отклоняется на 3мм от горизонтального положения ?
Я к тому что может реально перегрева нет , а просто датчик подглючивает.
При реальном перегреве машина начинает тупить и при нажатии на газ сильно стучат пальцы.
Макс
Сообщение vasanat » 14.07.2007 21:46
Вентиляторы на вторую скорость должны включаться при 116 градусах. Так что запас есть :D если антифриз нормальный. Это штатный режим. Если вода - пипец :(
Не трожь технику - она не подведет!
vasanat
Автомобиль: Максима 32, ручка, EGI, вишня
Сообщение Skelet » 16.07.2007 13:33
Недавно решил проблему перегрева. Грелся в пробках и на трассе груженым.
На СТО сняли радиатор, промыли его снаружи/изнутри, поругались на тему кучи говна выдутого из радиатора, заменили антифриз и все заработало как надо.
Nissan Cefiro Eximo PA32, AT, VQ25DE "94 - продал.
Toyota Sprinter Carib AE115, AT, 7A-FE, 4wd, "98.
Skelet
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
