« Температурный датчик »
Re: Температурный датчик
Сообщение ТАХ » 11.12.2012 18:05
dubler2010 писал(а):... может ли из-за датчика температуры не заводитс при температуре холоднее чем -25! И поможет ли замена этого датчика на датчик HS202
может, если причина в нем, то замена поможет, на какой менять сам определяйся, что там из оригинала стоять должно
Сообщение dubler2010 » 12.12.2012 8:20
Какой оригинал не знаю! Вчера по коду пробили сказали HS202
Причину уже 2 год ищу! MAf новый оригинал поставил, до этого от 10 стоял, по сканеру проверяли выдал ошибку регулятор давления топлива. Заказал оригинал поставил! Больше ошибок не выдает, но при температуре холоднее -26 она не заводится. Маслает как сумашедшая но схватывания нет!
dubler2010
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000 2.5
Сообщение ТАХ » 12.12.2012 15:43
dubler2010 писал(а):... при температуре холоднее -26 она не заводится. Маслает как сумашедшая но схватывания нет!
- не мучайся, укрой двигатель, поставь сигналку с прогревом, залей масло 0w30-40 всё будет хорошо, можно форсунки помыть, так же влияют на холодный пуск, по моему у ТНВД есть пусковая
- не удивительно, если -25 и машина не запускается, испарения бензина плохое, не всегда такая температура
- датчик температурный, можно проверить в мануале и в темах есть, но надо его снимать
- не снимая, так же можно проверить, сравнив показания по сканеру и фактическую температуру
P.S. к стати Андрей_Сургут на такой катается, живет совсем не в самом южном городе, задай вопрос, как выходит из положения в холода
Сообщение dubler2010 » 13.12.2012 11:25
Спасибо за ответ! Вчера отогнал на крытую стоянку! Пускай постоит потом буду пробывать заводить!
dubler2010
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 0
