« Температурный датчик »
Re: Температурный датчик
Сообщение EvgeniyTV » 15.01.2009 21:08
Здравствуйте. У меня стрелка датчика температуры в последнее время судорожно дергается Сhek не горит.. Подскажите пожалуйста из за чего это происходит и как с этим бороться?
VQ2502727
PA32-033783
EvgeniyTV
Сообщение Андрей_Сургут » 15.01.2009 21:53
EvgeniyTV писал(а):Здравствуйте. У меня стрелка датчика температуры в последнее время судорожно дергается Сhek не горит.. Подскажите пожалуйста из за чего это происходит и как с этим бороться?
ИМХО разбери панель приборов и почисти контакты на плате - наиболее частая причина глюков.
Андрей_Сургут
Сообщение EvgeniyTV » 16.01.2009 9:48
Спасибо за совет в выходные буду пробовать.
VQ2502727
PA32-033783
EvgeniyTV
Сообщение DossimXaN » 22.12.2009 9:38
мне это не помагло.
DossimXaN
Сообщение Alexey_@lm@ty » 22.12.2009 10:03
может быть на самом датчике клемма отошла, проверьте.
Nissan Mistral, 96, TD27
Alexey_@lm@ty
Автомобиль: Cefiro PA32 - продал
Сообщение Андрей_Сургут » 22.12.2009 10:09
мне это не помагло.
Плохой контакт или неисправность температурного датчика.
Андрей_Сургут
Сообщение ms-bobr » 22.12.2009 10:39
С этой неисправностью я езжу уже год. На 32 кузове прибор крепится на болтиках, можно отвернуть почистить и всё собрать на место. На 33 панель не разбирается , прибор впаян в плату я пропаял всё вокруг него, заменил одноконтактный датчик всё безуспешно.Стрелка зашкаливает или ложится к нулю. Выход один буду менять панель целиком. Может у тебя что получится, отпишись потом. Удачи.
NISSAN CEFIRO EXCIMO A33 AT VQ20DE 2002 г.
ms-bobr
Автомобиль: Nissan Cefiro Excimo A33 2002г
Сообщение Emax » 22.12.2009 11:15
Как сам наблюдал со своей машинкой, до -30 заводится нормально со второго поворота ключа на старт, если ночью было -30 и меньше, то все АХТУНГ мля, бубны свечи - ничего не помогает, так вот и думаю что именно датчик с двумя контактами просто перестает работать при таких температурах, или не знает что делать, просто заливает свечи и всё.
Если прогреваю машину (как сегодня при -35-37 ночью, каждые 2 часа по 10 минут) все ОК, заводится с полпинка видать охлаждающая жидкость не до конца успевает остывать и датчик все-таки правильную смесь подает.
Это все мои рассуждения ИМХО, но решения этой проблемы я НЕ НАШЕЛ, поэтому жгу бензин по ночам и дням в морозы (ща в Новосибе -30 днем).
Готов принять участие в обсуждении этой проблемы.
ЗЫ И вообще уже много раз слышал что Ниссаны после -30 без прогрева не заводятся, кто на что грешит, но больше всего на мозги из-за датчика температуры.
Была Cefiro A31 1991 г.в. RB20DET (205 л.с.) - скучаю
Есть Cefiro A32 1995 г.в. VQ20 (155 л.с.) - устраивает
Чувствуешь разницу)))))))
Emax
Автомобиль: A33_VQ20_Autech
Сообщение Slava-70 » 22.12.2009 13:16
Emax писал(а):И вообще уже много раз слышал что Ниссаны после -30 без прогрева не заводятся, кто на что грешит, но больше всего на мозги из-за датчика температуры.
Ну не знаю, моя и после 30 без прогрева нормально заводится, и Примьера заводилась.
Nissan Primera, 2000 г. SR20DE, V-2л, 145л.с.
Nissan Cefiro, 1997 г. VQ25DE, S-Touring, 190л.с.
Subaru Legacy Lancaster EZ30 2000 г. 220л.с.
Slava-70
Сообщение ТАХ » 22.12.2009 14:05
Emax писал(а):Как сам наблюдал..
Готов принять участие в обсуждении этой проблемы.ЗЫ И вообще уже много раз слышал что Ниссаны после -30 без прогрева не заводятся, кто на что грешит, но больше всего на мозги из-за датчика температуры.
вот тебе ещё информация к размышлению правда не в тему, но прочитать все страницы стоит, у нас стоит с завода 0,47 мкФ
Конденсатор
Сообщение ms-bobr » 22.12.2009 22:33
Ребята читайте внимательно тему. Речь идёт об одноконтактном датчике температуры , работа которого влияет только на показания стрелочного прибора на панели. А вы тут про какую-то ночь с бубнами....
ms-bobr
Сообщение nitro777 » 08.01.2010 16:55
gavrilov писал(а):
DenReCOM писал(а):Огромное спасибо за такую ценную информацию. Откуда такой "скан"?
Не за что :wink: .
Качал " Nissan Maxima 2000" отсюда
http://www.clubmaxima.ru/?manualdownload.htm
скажите а на русском языке есть мануал?Дайте пожалуйста ссылочку!Заранее благадарен :o
nitro777
Изображения: 6
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2003 2.0AT
Сообщение alekom777 » 08.01.2010 17:06
Конечно есть в разделе download
alekom777
Сообщение DoctorCaxa » 26.01.2010 12:02
Мужики у меня тоже проблемка нарисовалась. Тока у меня немного подругому происходит. АКБ средней паршивости. Чистка КХХ и прочего проводилась весной(по словам предыдущего хозяина авто; прогревочные 1300 - 1350 - наверно чистить пора опять). Что имеем... А имеем температуру воздуха от - 25 до -30. Заводится в любые морозы с пол оборота
(сегодня было - 33), но вот беда - работает 1.5 - 2 секунды, причем толи на 3, толи на 4 цилиндрах. Я подхватываю педалью и так грею машину. Примерно через 3 минуты подхватит горшок, через еще 2-3 остальные заработают. Итого через 4-5 минут после начала запуска машина сама держит обороты, даже не на всех горшках.
Собственно вопрос: как исправить (особенно то, что троит)? Мои мысли сводятся только к тому, что тут могут быть 2 причины: температурный датчик и прокладки под коллектором.
Кто что думает? Что более вероятно или и то и другое?
ЗЫ. Если температурный датчик вывернуть много антифриза потеряю?
DoctorCaxa
Сообщение ТАХ » 26.01.2010 15:50
DoctorCaxa писал(а): Если температурный датчик вывернуть много антифриза потеряю?
давление сбрось открыв пробку радиатора, потом снова ставь и снимай, вытечет примерно 100 гр. моё мнение прокладка всасывающего виновата.
Сообщение DoctorCaxa » 27.01.2010 0:24
Ясно, спасибо
DoctorCaxa
Сообщение DoctorCaxa » 06.02.2010 18:51
Народ, а сопротивление на нем мерить - снимать надо? Или фишку скинуть и на 2 клемы вольтметр подключать? Сопротивление между чем мерять то?
DoctorCaxa
Сообщение den-re.com » 07.02.2010 21:49
Уважаемый, учите физику, этот датчик это обычное термосопротивление, при изменении температуры оно просто меняет свое сопротивление и мерить его, т.е. сопротивление, надо на тех двух контактах, которые там есть. А вот другой термодатчик, с одним контактом, тот мерится на массу.
den-re.com
Сообщение ТАХ » 08.02.2010 17:40
DoctorCaxa писал(а):Народ, а сопротивление на нем мерить - снимать надо? ?
8.8. Проверка состояния и замена датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (ЕСТ)
Сообщение DoctorCaxa » 08.02.2010 18:11
Балшое спасибо.
DoctorCaxa
