« Температурный датчик »
ДАТЧИК ОЖ
Сообщение loord » 16.05.2010 18:03
зДРАВСТВУЙТЕ! есть подозрения что датчик ож работает не правильно. Замерил сопративление датчика на холодную = 1кОм, на горячую 0,4кОм. Кто нить знает, эт нормально или нет?
loord
Автомобиль: Nissan Cefiro A32
Re: ДАТЧИК ОЖ
Сообщение SecorD » 16.05.2010 19:58
loord писал(а):зДРАВСТВУЙТЕ! есть подозрения что датчик ож работает не правильно. Замерил сопративление датчика на холодную = 1кОм, на горячую 0,4кОм. Кто нить знает, эт нормально или нет?
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Re: ДАТЧИК ОЖ
Сообщение DoctorCaxa » 16.05.2010 20:16
На что ссылка то? На холодную - это сколько? При + 20 - 2.1-2.9 кОм, при +90 - 0.236-0.26 кОм. График на первой странице. Читай...
DoctorCaxa
Re: ДАТЧИК ОЖ
Сообщение SecorD » 16.05.2010 20:26
ссылка на самодиагностику... она покажет мертвый датчик или нет... и признак мертвого датчика на холодную включаются вентиляторы...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: Температурный датчик
Сообщение romel78 » 16.05.2010 20:40
Alexey_@lm@ty писал(а):
DenReCOM писал(а):Народ, отпишитесь, пожалуйста, у кого при каких температурах цефиро заводится без предварительных "ласк", можно будет составить определенную картину, а как оно должно быть на самом деле, ведь если у одного заводится, скажем при -25, значит, теоретически и у меня тоже должна заводиться.
У меня заводилась прошлой зимой с пульта ДУ при -25...-32 градусах с одного-двух раз стабильно, причем стояла на улице не менее 12 часов и ночью. Проблем не было, кроме свиста ремней генераторного и ГУРа.
У меня до-16 без проблем от -16 до-26 нужно нажать педаль газа примерно на1/3 после-26 всё песполезно итог один залитые свечи
romel78
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT E
у кого-нибудь ломались датчики температуры?
Сообщение negrilla » 01.06.2010 22:44
у кого-нибудь ломались датчики температуры?, Ребят подскажите, заехал на сервис с жалобой, что иногда парит из под капота (сам смотрел вроде как с поверхности крышки радиатора), приговорили датчики температуры, Мол они не включают вентиляторы (когда надо, не приходит +) и все закипает, но у меня ни разу стрелка температуры выше среднего положения не поднималась. Вообщем соединили мне вентиляторы напрямую на ближний свет, и сказали покупать датчики/ По форуму пробежался, чего-то ни у кого такой проблемы не было. И я помню что когда последний раз смотрел откуда парит они (вентиляторы) вращались.
Буду благодарен за ответы, сам пока делитант (Авто cefiro vq20 97 года)
negrilla
Re: у кого-нибудь ломались датчики температуры?
Сообщение antonrah » 01.06.2010 22:53
возможно просто радиатор бежит по тихой, греться двиг не будет при этом, а анитифриз или тасол, просто испаряется и парит...
antonrah
Автомобиль: Cefiro Cruising WA32 98 20 AT
Сообщение negrilla » 01.06.2010 22:56
antonrah писал(а):возможно просто радиатор бежит по тихой, греться двиг не будет при этом, а анитифриз или тасол, просто испаряется и парит...
тоже на самом деле так думаю, купил недавно антифриза вообще не было почти , заменил и началось, а про вентиляторы что думать?
negrilla
Сообщение ТАХ » 02.06.2010 4:24
смотреть двух контактный датчик температуры, а то что показывает на щитке этот датчик рядом с двух контактным. вам в эту тему
или можете выбрать другую здесь
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%D0%94%D0%90%D0%A2%D0%A7%D0%98%D0%9A+%D0%94%D0%92%D0%A3%D0%A5%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%9D%D0%AB%D0%99
Re: Цифра глохнет на ходу. Нужна консультация!!
Сообщение cefs » 06.07.2010 11:34
eric1988 писал(а):народ все решилось датчик температуры тупил со всей силы показывал даже -61 -40 кароче такой бред шас поминяли полет нормальный Цена ремонта датчик 400 рублев и диогностика 500 владивосток foreve
Всем привет. Вопрос такой: сколько Ом должен показывать датчик температуры ( с двумя контактами).
cefs
Сообщение ТАХ » 07.07.2010 5:55
cefs писал(а): сколько Ом должен показывать датчик температуры ( с двумя контактами).
руководство Nissan_A32.pdf ----------- Ссылка на руководство по эксплуатации на РУССКОМ языке стр. 88
мануал TROUBLE DIAGNOSIS FOR DTC P0115
Сообщение cefs » 07.07.2010 8:48
TAX Благодарю за информацию. Буду проверять.
cefs
Сообщение otto » 04.08.2010 15:49
У меня вот тоже стало возникать подозрение, что с температурными датчиками что-то не так. Или с кондиционером. Стал замечать, что в жару (> +35), если стоять в пробке, когда радиаторы не обдуваются потоком воздуха от движения, периодически отключается кондиционер, точнее, он просто перестаёт на время отдавать холодный воздух - такое ощущение, что он просто перегоняет горячий с улицы. Холодный воздух появляется только через некоторое время, и на короткий промежуток времени, затем по циклу. Заметил, что это связано с включением вентиляторов на вторую скорость - т.е., как только вентиляторы начинают больше дуть на радиаторы, холодный воздух появляется. Вентиляторы переходят на первую скорость - перестает дуть холодным. Также при этом стал замечать, что показания прибора температуры охлаждающей жидкости тоже чуть ползут вверх. Потом включается вторая скорость вентиляторов, и всё возвращается в норму. Причина может быть как с кондиционером - фреон без дополнительного обдува просто не успевает охлаждаться, и, либо чистить радиаторы или же менять фреон, или же с тем, что температурный датчик меняет сопротивление медленнее, чем положено, и компьютер, который на него смотрит, включает вентиляторы на вторую скорость позднее, чем ожидалось, со всеми вытекающими. Датчик внешней температуры на дисплее климата при этом показывает больше 40 градусов. Меня беспокоит то, что изменяются показания прибора температуры охлаждающей жидкости. Раньше я этого не замечал, может быть потому, что такой высокой температуры летом до этого не было. У меня всегда было ощущение, что стрелка, достигнув определённого положения в середине шкалы, примерно на нём и остаётся,и, если колебания и есть, то незначительные. Поэтому и возникает подозрения относительно температурного датчика. Может у кого-то этим летом похожая ситуация, и она уже как-то решилась?
P.S. Пришёл сюда с темы Вентиляторы охлаждения http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?f=1&t=24525
Nissan Cefiro GH-A33, 2002, 2.0L, AT
otto
Автомобиль: Nissan Cefiro A33, 2002, 2.0AT
Сообщение ТАХ » 05.08.2010 4:53
otto писал(а):Причина может быть как с кондиционером - фреон без дополнительного обдува просто не успевает охлаждаться, и, либо чистить радиаторы
-чистить радиаторы
-так должно быть, кондер отключается при перегреве, дабы не угробить двигатель
как вариант - ставь меньше температуру охлаждения на климате.
Сообщение otto » 05.08.2010 6:53
ТАХ писал(а):-чистить радиаторы -так должно быть, кондер отключается при перегреве, дабы не угробить двигатель
Меня смущает то, что кондиционер отключается раньше, чем вентиляторы переходят на вторую скорость. Т.е., если следовать логике защиты двигателя от перегрева при сохранении остальных потребительских функций автомобиля, компьютер должен вычислить усиленный нагрев двигателя, и включить вентиляторы на большую мощность, а уж если это не помогает, то вырубать кондиционер. Ведь когда вентиляторы на второй скорости, фреон у меня успевает охлаждаться...
ТАХ писал(а):как вариант - ставь меньше температуру охлаждения на климате.
Я пробовал, но не заметил, что это что-то меняет в клинической картине. Я больше думал над тем, чтобы выставить меньший порог срабатывания вентиляторов... который зависит от температурного датчика тоже.
otto
Сообщение ТАХ » 05.08.2010 7:29
Сообщение Pinkey's » 15.08.2010 9:08
Доброго времени суток.
Завожу машину, стрелка температуры "уронена", оборотов 1,5 тысчи, все как надо в общем. При прогреве, когда обороты опускаются до 1300, стрелка температуры начинает с "уроненого" состояния подскакивать до минимума рабочей зоны, подскочит и сразу упадет, на обороты ни как не влияет. Со временем прогрева, стрелка начинает потихоньку подниматься, но все равно скачет, от того момента до куда поднялась, до минимума рабочей зоны. Когда машина прогревается до минимуму рабочей зоны, обороты опять же снижаеются как положено, стрелка скакать перестает и уже нормально выходит до середины рабочей зоны, собственно где и замерает (за исключением случаев когда включен кондер - она у меня чуть ниже середины опускается).
Если я завожу машину, стрелка скачет, я глушу машину и завожу по новой - стрелка скакать перестает, поднимается как и положено.
На СТО протестировали компом, ошибок нет.
Подскажите куда глядеть?
A33, VQ20, АКПП, 2001 г.в. - продан
Pinkey's
Автомобиль: MMC Outlander XL, V6 -3.0
Сообщение ТАХ » 15.08.2010 12:00
Pinkey's писал(а): куда глядеть?
датчик, температуры ОЖ, стоит рядом с духконтактным датчиком ОЖ, от него идет один провод, на параметры работы ДВС не влияет. его функция - работать в паре с указателем температуры на приборной панели.
-смотри разъём, на самом датчике
-смотри провод, от датчика
-смотри разъём за приборной панелью, и контакт самого указателя температуры.
-проверь сам датчик
Сообщение Chrom » 01.09.2010 21:28
Подскажите пожалуйста где найти 2х контактный датчик на 33 кузове, есть подозрения что ему п...ц
Chrom
Автомобиль: Nissan Cefiro РА33 VQ25DD
Re:
Сообщение ТАХ » 02.09.2010 3:04
Chrom писал(а): найти 2х контактный датчик на 33 кузове
проверь его, а купить читай ниже.
Nissan 22630-44B20 Датчик температуры жидкости
exist и autodoc регистрация бесплатна
cron
