« Температурный датчик »
Re: Температурный датчик
Сообщение Pinkey's » 21.12.2010 18:37
Добрый день.
Касаемо моего прошлого сообщения в этой теме. Все глянул, все отлично. Но...
В общем на всякий случай заменил датчик. Глюк вроде исчез.
3 дня назад завожу, грею автомобиль, и... опять та же история с тем что стрелка температуры скачет до середины и обратно. Этот глюк не всегда, зависимость не наблюдаю. Например сегодня такой проблемы не было, спецом на этот датчик утром пялился.
Может быть это связано с ОЖ? Ибо еще одну штуку подметил, долил с месяца полтора назад на относительно холодный двигатель (была заглушена 1,5 часа, на улице +7) антифриза, в бачок расширительный - до уровня - между макс и минимум (на момент заливке уровень был на минимум). Как то утром обратил внимание, что уровень минимум. Открыл крышку на радиаторе - антифриз под завязку. Может конечно из-за того что на улице -30, антифриз скукожился =) Машину прогрел, весь день отъездил, уровень на горячею стал как раз между макс и минимумом. Сейчас ходил в магазин (машина уже простояла 4 часа без заводки, на улице -35, завтра ее заводить не планирую), уровень опять минимум, открыл крышку радиатора - под завязку. Масло чистое, выхлоп на вкус не сладкий =), дым и запах - как мне ранее подмечали, вроде адекватен, прокладку КХХ менял месяц назад (после доливки ОЖ) - течи не подмечено. Если кратко, долил, но стало буд-то не доливал. При этом ситуация с минимумом всегда стабильна и не меняется, что до доливки, что сейчас.
A33, VQ20, АКПП, 2001 г.в. - продан
Pinkey's
Автомобиль: MMC Outlander XL, V6 -3.0
Сообщение SLAVYAN74 » 22.12.2010 21:47
Pinkey's писал(а):Добрый день.
Такая фигня была из за хренового контакта, "мамка" шибко разжата была от старости. "Папку" на датчике чуть чуть согнул винтом (совсем чуть чуть :) ) и усе.
SLAVYAN74
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0
подойдет ли датчика температуры двигателя ваз 2110 к maxima
Сообщение nuta 8854 » 24.12.2010 19:58
подойдет ли датчика температуры двигателя от ваз 2110 к maxima a32 3.0?
nuta 8854
Автомобиль: Nissan Maxima 3.0J 1996
Сообщение ms-bobr » 24.12.2010 22:01
Уменя была такая-же фигня, замена датчика не помогла. Пропаял всё на панели вокруг прибора- тоже бесполезно. Решил проблему - заменой приборной панели повышенной чёткости . Светится красиво и никаких диодов паять не надо , правда пробег перешёл с другой машины но это не так важно .
NISSAN CEFIRO EXCIMO A33 AT VQ20DE 2002 г .
ms-bobr
Автомобиль: Nissan Cefiro Excimo A33 2002г
Сообщение Vladimir_VS » 04.02.2011 2:03
Вот такой вот зверь установлен и исправно работает (тот что с права). Цель замены, проверка штатного, араб - все не верил что стрелка на 7.50 жить должна.
А она зараза и с с ним на том же месте... Отсюда вывод о полной взаимозаменяемости.
Цена радует, в магазинах газель волга 180р. разъем 150р. (спрашивать евро 3 BOSCH)
Последний раз редактировалось Vladimir_VS 04.02.2011 6:36, всего редактировалось 1 раз.
Если бы я имел коня (мерина например) это был бы номер, Если бы конь имел меня (ТО к примеру), то я бы наверно помер.... - НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ
Vladimir_VS
Автомобиль: Maxima a32 3.0 MT UAE 97
Сообщение ТАХ » 04.02.2011 4:06
Vladimir_VS писал(а):... Цель замены, проверка штатного, араб - все не верил что стрелка на 7.50 жить должна.
приборную панель поменяй, от европы, будет как в европейцах и японцах
Проблема с вентиляторами.
Сообщение Серёга Cefiric » 05.04.2011 17:11
Добрый день коллеги по авто, купил недавно Cefiro A32 1997г Универсал, машина супер, после всех что были у меня (года 2001-2004 всякие) это супер, проблемка не большая, при запуске двигателя вентиляторы оба сразу включаются и вообще не отключаются, может датчики, но чтоб сразу оба? как то не складывается, может кто знает где искать причину. Спасибо.
Серёга Cefiric
Автомобиль: Nissan Cefiro A32
Re: Проблема с вентиляторами.
Сообщение remus » 05.04.2011 17:25
датчик температупы ож двухконтактный
Сообщение remus » 05.04.2011 17:38
чек гореть должен и ошибка 13
Сообщение _ZVEZDEC_ » 05.04.2011 17:57
remus писал(а):чек гореть должен и ошибка 13
Чек не обязательно будет гореть, а вот на ошибки самодиагностику надо точно сделать
_ZVEZDEC_
Сообщение Серёга Cefiric » 06.04.2011 16:46
Как это сделать?
Серёга Cefiric
Сообщение alekom777 » 06.04.2011 17:52
Как это сделать?
Едем по старничке до самого верха. Там есть слово "Самодиагностика".Тыкаем туда и изучаем.
alekom777
Сообщение DoctorCaxa » 07.04.2011 8:13
Так их всех, Алеком :D :D : :D
DoctorCaxa
Сообщение dejev » 28.12.2011 15:46
В общем, у меня следующая проблемка... Машина на холодную с утра заводится и сразу же глохнет. Путем выкручивания винта КХХ повышал обороты на старте и тогда не глохла. Ну, либо помогал педалью газа. При заводке обороты прогревочные сразу не выходит, а плавно где-то с 900 до 1300-1400 поднимает. 3 минуты прогрева - и заводится снова прекрасно. Грешил на ДЗ и КХХ. Поменял на контрактные, все рабочее, проверено. Отрегулированы ДЗ и ДПДЗ, настроен КХХ. В движении никаких проблем нет, обороты не плавают, провалы отсутствуют, динамика отличная, расход в норме. Подозрения мои пали на датчик температуры ОЖ. Горячо или холодно?
dejev
Сообщение remus » 28.12.2011 16:03
имхо холодно
прокладка ВК - вот она беда
ещё бы поглядеть на консалте TPS и КХХ
Сообщение dejev » 28.12.2011 16:28
Хм-м... Тогда после Нового года запишусь на диагностику. Надеюсь, яростных морозов не будет в праздники, так как на прогрев ставить нельзя в такой ситуации. Спасибо за совет, remus.
dejev
Сообщение remus » 28.12.2011 16:41
когда обороты начинают расти медленно с 900 до 1300 - то виновата прокладка, я сам себе уже 2 раза поменял
вот позавчера поменял, и разница сразу чувствуется, машина заводится сразу, не надо крутить 1-2 секунды
на холодную не заводил, как нибудь попробую в -20 -30 завести
и кстати запишешься на диагностику, не говори диагносту ничего, посмотри что он скажет тебе интересного :)
с замены КХХ и ДЗ зря начал
КХХ проверяется легко диагностикой, с ДЗ проблем почти не должно быть, фаст может гнать, но он тоже легко проверяется
Сообщение dejev » 28.12.2011 17:53
remus, ок! Но КХХ и ДЗ просились на замену все равно. Соленоид на fast idle залип на старой ДЗ, да и в исправности ДПДЗ были сомнения. Расход после замены упал с 20 до 14 литров моментально.
dejev
Сообщение Rally » 28.12.2011 19:33
remus писал(а):когда обороты начинают расти медленно с 900 до 1300 - то виновата прокладка
У меня такая ерунда в морозы, думал что просто холодная)). Продолжается пару секунд после запуска, но на холодную не глохнет, а обороты иногда проседают на D до 500об.мин.
Rally
Сообщение remus » 29.12.2011 4:55
dejev, какой еще соленоид на фасте? :D
Rally, у меня до замены прокладки было так, стоит на 750, раз до 500-650 упадёт, заменил - проблем нет, плюс обороты не сразу вставали на прогревочные
замена исправляет, 2 раза уже сам заметил
