« Термостат »
Re: Термостат
Сообщение Alex » 29.01.2010 20:42
ДА да да!!!, только ты не прав! у меня у друга на работе есть масляный радиатор и этот второй пресловутый контур... правда у него сингапурка... а не японка как у меня))
Вопрос еще в силе, какая пробка сливная в блоке двигателя, хоть как она выглядит примерно... И правую пробку действительно тяжко достать???
Alex
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0 Jp
Re: Термостат
Сообщение NeoN » 29.01.2010 21:32
VLAD NSK писал(а):Такой вопросик, получается ты вместо масляного радиатора, знаю, что на цефиро его нет, хочешь поставить редуктор ГБО?
Как же нет, у меня есть масляный радиатор, машина - япошка. Наверно его наличие зависит от от года выпксуа машины у меня 12.2002г.
NeoN
Re: Термостат
Сообщение Alex » 30.01.2010 21:25
У меня тоже Японка... только 1 июня 2001 года, а масляного радиатора нет((
Alex
Re: Термостат
Сообщение vladimir79 » 09.02.2010 18:59
Ребята, владемцам сингапурцев, у которых указатель температуры ОЖ всегда при рабочей температуре стоит на 8 часов... У меня была такая же ситуация и я начал грешить на термостат, хотя никак причин кроме показания этого указателя не было. Думал, заменю термостат, стрелочка выйдет на 9 часов и печка станет теплее греть. Заменил термостат на новый (у меня, кстати, он тоже со вторым патрубком который идет на масляный радиатор) и ...разницы никакой! Поэтому если у вас всё в норме, кроме показаний этой стрелочки, то нет смысла менять термостат, т.к. он точно такой же как и стоит у вас (на 82 градуса).
vladimir79
Автомобиль: А-33,АТ,2,0л;2001 г.сингапур
Re: Термостат
Сообщение DoctorCaxa » 09.02.2010 19:01
У меня 99 год, но тоже есть. Так что к году не привязывайте
DoctorCaxa
Re: Термостат
Сообщение Skelt » 11.04.2010 12:08
Вообщем не понятно стоит ли укарачивать шток или нет! Разобрал сейчас термостат так и не понял что даст укорачивание этого штока, он ровным счётом ничего не регулирует!
Был Nissan Cefiro A33 1999 2.0AT Excimo
Skelt
Автомобиль: ВАЗ21124,2005,1,6(16)
Re: Термостат
Сообщение сибиряк 38 » 27.04.2010 8:15
Собрался поменять термостат, обратил внимание на отходящий от него шланг, сильно дубовый. На экзисте ценник на него совсем не гуманый. Какова вероятность, что он побежит?
сибиряк 38
Автомобиль: Cefiro PA-32 1997 г.
Re: Термостат
Сообщение DoctorCaxa » 02.09.2010 22:55
Мужики, может у меня после ВАЗа комплекс поломок, но мне кажется, что у меня термостат не в порядке. Завожу двигатель, он начинает греться, но, даже когда стрелка еще не начала подниматься, верхушка радиатора становиться теплой, а также патрубок, идущий к нему. Сам же радиатор остается холодным, как и отходящий от него шланг (нижний). Собственно вопрос: народ гляньте у себя, как быстро начинает приоткрываться термостат и нагреваться верх радиатора, а также, в каком положении находиться стрелка температуры в этот момент? И деление "С" - это сколько градусов?
DoctorCaxa
Re: Термостат
Сообщение Славян » 03.09.2010 4:42
Это комплекс. Если бы термостат был не впорядке машин бы грелся.
Славян
Re: Термостат
Сообщение DoctorCaxa » 03.09.2010 7:18
Не всегда, он и в открытом положении может заклинить и просто пружина прослабнуть. В этом случае она греться будет длго, а зимой еще и не до конца.
DoctorCaxa
Re: Термостат
Сообщение Славян » 03.09.2010 7:42
Так ты же говоришь что стрелка температуры еще лежит, а радиатор уже теплый, значит греется нормально. Поэтому открытое положение термостата не канает. Если бы у тебя его заклинило в открытом положении, то ты бы сейчас ездил с температурой двигуна где то 70 градусов.
Славян
Re: Термостат
Сообщение DoctorCaxa » 03.09.2010 8:41
хрен с ним. новый куплю и шток отрежу.
DoctorCaxa
Падает температура двигателя на Цифре
Сообщение NSK » 04.09.2010 18:48
Где искать причину? Пока была жара на улице температура двигателя держалась на уровне рабочей (стрелка на 9 часов). пару дней назад, как только похолодало (+10), при движении не поднимается температура, стрелка примерно на пол сантиметра выше нижней риски, и печка дует прохладным воздухом. пока стоишь на холостых температура вроде как поднимается постепенно, но только поехал и все, снова падает. Пока тепло было проблем вообще не было. Посоветуйте! может термостат открытый всегда и через радиатор постоянно гоняет жидкость?
NSK
Re: Падает температура двигателя на Цифре
Сообщение DesantniK-242 » 04.09.2010 19:53
NSK писал(а): может термостат открытый всегда и через радиатор постоянно гоняет жидкость?
Видимо да, потому что когда ты начинашь ехать, радиатор продувает и температура подает.
DesantniK-242
Сообщение SecorD » 04.09.2010 20:02
сам же на свой вопрос и ответил... все правильно... антифриз идет по большому кругу...поэтому и такой эффект...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение Антоха 445 » 04.09.2010 20:13
100 % термостат у меня тоже так было.меняется за 15 минут
Антоха 445
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1994 VQ20
Сообщение Антоха 445 » 04.09.2010 20:17
100% термостат
Антоха 445
Сообщение NSK » 04.09.2010 20:27
Спасибо, значит правильно подумал. искал отчеты о замене термостата, но только не нашел, может видел кто? а то я что то не по курсу как там и что) я просто приверженец ремонта на СТО, сам только масло меняю, а тут охото самому сделать, руки вроде есть, голова тоже) Может подскажете, какой ставить лучше, 82 градуса? и какие процедуры необходимо проделать при замене) буду благодарен)
NSK
Сообщение DesantniK-242 » 05.09.2010 6:20
Мужики, вот такое дело. Много кто писал, что наши авто (а33) долго нагреваются. ВОт и у меня, как мне кажется, тожо долго набирает рабочую температуру.
Вот мой пример: Завожу утром при температуре +9, стрелка дошла до рабочей отметки (до пол-восьмого примерно) аж за целых минут 5 если не 6.
Разве это нормально??? Или может мне тоже к термостату присмотреться?
DesantniK-242
Сообщение Антоха 445 » 05.09.2010 7:21
мне кажется нормально,сегодня утром пробовал у меня тоже самое и у нас в новосибе тоже +9
Антоха 445
