« Термостат »
Re: Падает температура двигателя на Цифре
Сообщение uvarov_666 » 05.09.2010 8:33
Была такая же фигня! термостат заклинило в приоткрытом положении, поэтому и падает температура!
uvarov_666
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0AT
Сообщение NSK » 05.09.2010 16:56
Так что по поводу того как его менять? и что для этого надо, чтоб не дергаться потом по магазинам)) завтра хочу попробовать поменять!
NSK
Сообщение SecorD » 06.09.2010 10:24
DesantniK-242 писал(а):Мужики, вот такое дело. Много кто писал, что наши авто (а33) долго нагреваются. ВОт и у меня, как мне кажется, тожо долго набирает рабочую температуру.
Вот мой пример: Завожу утром при температуре +9, стрелка дошла до рабочей отметки (до пол-восьмого примерно) аж за целых минут 5 если не 6.
Разве это нормально??? Или может мне тоже к термостату присмотреться?
нормально... учитывая что двигла 2.0 ... был бы 3.0 грелся бы за 2 минуты... размеры двиглы одинаковые... а объем разный... соответственно и греется с этим учетом...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение DesantniK-242 » 08.09.2010 5:28
Интересно, за какое время Цефиро нагревается на холостых оборотах до рабочей температуры например в -30 ????
DesantniK-242
Сообщение SecorD » 08.09.2010 8:29
не нагревается! вообще! при -25 .... 30 мин... температура между рабочей и С...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение NSK » 09.09.2010 10:48
вот зима уже на носу, кто еще не проверял, будет такая возможность :D :D
NSK
Сообщение SecorD » 09.09.2010 11:17
NSK писал(а):вот зима уже на носу, кто еще не проверял, будет такая возможность :D :D
что проверять?! вышенаписанное мною это и есть, то как ведет себя полностью исправный VQ20DE со все навесным... и т.д.
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение NSK » 09.09.2010 11:48
проверять - подразумевалось убедиться на собственном опыте, если что. а не что то конкретное проверять.
NSK
Не прогревается до рабочей температуры
Сообщение Evgeniy42 » 11.11.2010 6:43
Народ , подскажите. На холостых машина не прогревается до раб. температуры т.е до положения 9 часов сколько бы не стояла не тарахтела и не жгла бензина , положение стрелки примерно чуть выше отметки С. После начала движения стрелка начинает подниматься до положененного состояния. В чем может быть проблема , куда копать термостат или помпа ? Если где то обсуждалось просьба сильно не пинать
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Re: Термостат
Сообщение valerkacefiro » 11.11.2010 14:18
Да скорее всего это термостат не закрывается. Еще возможно, что датчик температуры сломался или имеет плохой контакт.
valerkacefiro
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.5AT E
Re: Термостат
Сообщение Evgeniy42 » 11.11.2010 16:11
Самое интересное что при движении не вымерзает т.е не остывает и стрелка как была на 9 так и есть
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Re: Не прогревается до рабочей температуры
Сообщение alekom777 » 11.11.2010 20:06
nomad писал(а):Народ , подскажите. На холостых машина не прогревается до раб. температуры т.е до положения 9 часов сколько бы не стояла не тарахтела и не жгла бензина , положение стрелки примерно чуть выше отметки С. После начала движения стрелка начинает подниматься до положененного состояния. В чем может быть проблема , куда копать термостат или помпа ? Если где то обсуждалось просьба сильно не пинать
скорее всего на термостате пружина от старости прослабла.
alekom777
Сообщение Evgeniy42 » 12.11.2010 7:18
И из за этого он открывается рано , так ? Просто интересно может это и так должно быть что стрелка до конца не поднимается до положения 9 часов. Хотя на улице то не -30 градусов а всего лишь -5 , но и все лето в +20 так себя вела.
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Re: Термостат
Сообщение parfen » 12.11.2010 9:19
а на А33 двигатели NEO помоему 2 термостата стоят один с лева если открыть капот и стоять лицом к двигателю а второй мужду головок справа он еще называеться управляющий клапан охлождающей жидкости,наА32 этого клапана нет мож роблемма в нем?и вопрос такой если его убрать ни каких последствий не будетдля двигателя?
если сильно захотеть можно в космос улететь
parfen
Автомобиль: cefiro S Touring VQ20DE 2001г
Re: Термостат
Сообщение Romario117 » 12.11.2010 11:33
А не может ли быть причина в самом указателе температуры в панели приборов?
При изменении температуры двигателя, соответственно меняется сигнал подачи, думаю, что он регулируется каким-нибудь резистором или сопротивлением установленным в приборке.
Nissan Cefiro VQ 25 1997
Romario117
Изображения: 3
Автомобиль: BMW 523 i
Re: Термостат
Сообщение Art001 » 12.11.2010 19:42
Привет! Ребят выручайте советом, сегодня ехал с работы (где то мин.15),машина перед этим была прогрета, перед тем как заехать в гараж дотронулся до радиатора, а он блин холодный! это че значит термостат?
Art001
Автомобиль: Cefiro A33 2001 2.0G
Re: Термостат
Сообщение CrOm » 12.11.2010 21:06
Art001 писал(а): это че значит термостат?
да. либо пробка в системе охлаждения
CrOm
Автомобиль: Maxima A32 '98 3.0AT
Re: Термостат
Сообщение Art001 » 13.11.2010 13:08
термостат можно как нибудь проверить не снимая?Пробку как выгнать?
Art001
Re: Термостат
Сообщение ТАХ » 13.11.2010 13:26
-термостат частично можно проверить, следя за нагревом верхнего и нижнего бачка радиатора
-пробку выгнать, нагорку машину, крышку радиатора снять и поработать по газовать
Re: Термостат
Сообщение remus » 16.11.2010 5:19
парни, помогите, пожалуйста, разобраться
у меня стоит северс в разрыве байпаса, всю ночь молотит, утром завожу, температура падает по стрелке малость, где то часов до 7, это я объясняю тем что по печке антифриз не может циркулировать во время электроподогрева, а при включении он смешивается с горячим.
также стоит электропомпа Бош 034, как только завел - сразу включаю печку, воздух идёт тёплый
грею минут 5-10 за это время стрелка ну никак не поднимается до 9 часов, еду до работы минут 7 приезжаю, стрелка где то на 7:30 - 8:00
это нормально? сегодня за бортом около -5
