« Термостат »
Re: Термостат
Сообщение Romario117 » 16.11.2010 6:30
Сколько езжу (второй год),ни разу не видел, чтоб стрелка четко на 9 часов поднималась, 8 или 8:30. При этом в машине тепло. Помпа тоже стоит Бош 034, пока холодов не было, так что не могу сказать про разницу до помпы и после установки, но вот, что машина стала намного быстрее прогреваться - это факт
Nissan Cefiro VQ 25 1997
Romario117
Изображения: 3
Автомобиль: BMW 523 i
Re: Термостат
Сообщение CrOm » 16.11.2010 8:00
стрелка не должна быть четко на 9. немного ниже должна (по крайней мере на 33м кузове). это и в мануале нарисовано, и при диагностике приборки она поднимается именно на 8-8:30. это нормальное положение при прогретом двигателе.
CrOm
Автомобиль: Maxima A32 '98 3.0AT
Re: Термостат
Сообщение remus » 16.11.2010 10:19
да тут писали 5-10 минут и стрелка на рабочей температуре, у меня полчаса надо ездить чтобы она поднялась до 8:30, на улице не холодно нифига....
Re: Термостат
Сообщение DoctorCaxa » 18.11.2010 20:11
Ну так поменяй его
DoctorCaxa
температура
Сообщение nuta 8854 » 19.11.2010 19:37
не набирает рабочую температуру ниссан максима а 32 Араб
когда в пробке стоишь, 1-2 скорость температура ОК!!!! :bayan:
но стоит поехать по быстрее то стрелка падает на глазах, В чем проблема????
nuta 8854
Автомобиль: Nissan Maxima 3.0J 1996
Re: температура
Сообщение andpuxa » 19.11.2010 19:54
заклинивший термостат
andpuxa
Автомобиль: Outlander xl 3.0
Re: температура
Сообщение KosmoSTAR » 19.11.2010 23:27
+1 как вариант....
KosmoSTAR
Re: Термостат
Сообщение Evgeniy42 » 23.11.2010 5:16
Кароч , проверил седня как прогревается машина. На улице -15 градусов. Печка выключена. Машина прогрелась до середины шкалы т.е стрелка на 9 час или около того где то минут за 30-40 . После того как включил печку она сразу же упала. в чем причина? просто не охото деньги попросту выкидывать чтобы поменять термостат. Подскажите, а то жена беременная а скоро совсем дубак будет.
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Re: Термостат
Сообщение Romario117 » 23.11.2010 6:12
nomad писал(а):Кароч , проверил седня как прогревается машина. На улице -15 градусов. Печка выключена. Машина прогрелась до середины шкалы т.е стрелка на 9 час или около того где то минут за 30-40 . После того как включил печку она сразу же упала. в чем причина? просто не охото деньги попросту выкидывать чтобы поменять термостат. Подскажите, а то жена беременная а скоро совсем дубак будет.
99% термостат.
Я переподлключил помпу на +, который появляется при включении зажигания, то есть машина заводится сразу вместе с включенной помпой.
ИМХО: Вчера и сегодня на улице утром около 20 градусов мороза, климат с вечера в автомат. режиме на 26 градусов. перед тем,как заводить а/м делаю опрос температуры в салоне, показывает -14 градусов. Завожу с автозапуска на 15 минут, через 15 минут повторяю опрос, показывает +5 градусов. После 10 минут езды в салоне очень даже комфортно. Двигатель еще ни чем не укрывал, ну и радиатор соответственно тоже открыт.
Romario117
Изображения: 3
Re: Термостат
Сообщение Evgeniy42 » 23.11.2010 7:35
я так понимаю , что в любом случае с печкой или без при такой темпере должен прогреваться до 9 ? , а если не прогревается то виноват в том термостат.
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Re: Термостат
Сообщение Cefiro 56 » 23.11.2010 12:33
99% термостат.
Ого ,уже - 20 :shock:
Cefiro 56
Re: Термостат
Сообщение ТАХ » 23.11.2010 12:47
nomad писал(а):я так понимаю , что в любом случае с печкой или без при такой темпере должен прогреваться до 9 ? , а если не прогревается то виноват в том термостат.
или датчик с указателем температуры - может кто то из них, так же контакты ихние
Re: Термостат
Сообщение Evgeniy42 » 23.11.2010 12:55
а как может повлиять на прогреве датчик температуры
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Re: Термостат
Сообщение Romario117 » 23.11.2010 13:07
nomad писал(а):а как может повлиять на прогреве датчик температуры
Ну может просто датчик температуры врёт, а двигатель на самом деле прогрет нормально
Romario117
Изображения: 3
Re: Термостат
Сообщение Evgeniy42 » 23.11.2010 13:19
Да хрен его знает , буду проверять потихоньку. все равно проблема есть.
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Re: Термостат
Сообщение krolik » 23.11.2010 18:49
Проблемка вот в чем: остывает двигатель при езде по трассе, стрелка падает почти до метки С. в городе нормально. Появилось при температуре около 0 С. ставил картонку перестала стрелка падать, температура понизилась до -15 опять начала падать.
krolik
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0 AT
Re: Термостат
Сообщение Evgeniy42 » 24.11.2010 5:14
Еще один вопрос. При каком положении стрелки открывается термостат на большой круг ?
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Re: Термостат
Сообщение andpuxa » 24.11.2010 6:18
82 гр.
andpuxa
Re: Термостат
Сообщение Romario117 » 24.11.2010 6:19
nomad писал(а):Еще один вопрос. При каком положении стрелки открывается термостат на большой круг ?
Ну теоретически, если термостат на 82 градуса, то значит и по приборке на 8-9 делении должен открываться
Romario117
Изображения: 3
Re: Термостат
Сообщение _EvgeN_ » 26.11.2010 15:14
Romario117 писал(а):Сколько езжу (второй год),ни разу не видел, чтоб стрелка четко на 9 часов поднималась, 8 или 8:30. При этом в машине тепло.
поменял термостат, к сожалению фирму не скажу, коробочку выкинул, но теперь стрелка постоянно около 9:30-9:45 :wink:
При -15 за 10-15 минут в салоне довольно комфортно 8)
_EvgeN_
Автомобиль: Cefiro A32 1996 2.0AT Excimo
