« Термостат »
Re: Термостат
Сообщение Макс » 12.12.2010 15:48
по логике, если датчика нет, то комп запускает работу в защищенном режиме, машина тупит и большой расход топлива. Ошибка должна отображаться при считывании кодов самодиагностики двигателя. Датчик стоит не дорого новый. На климат даже без режима авто влияет, я думаю.
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Re: Термостат
Сообщение Vlad01 » 12.12.2010 15:54
Бесится стрелка температуры ОЖ, то лежит внизу, то подымается до нормы, то опять падает, иногда при подгазовке подымается в такт увеличению оборотов, но не всегда, может и не реагировать на обороты. А может и длительное время находится в нормальном положении. Короче мозг уже сломал выискивая причину. Проводка визуально в норме, да и не лазил я там повредится ничего не могло. Вот думаю начать с замены термостатов. Может у кого такое было?
Vlad01
Автомобиль: Nissan cefiro A33 98г 2.0
Re: Термостат
Сообщение Vlad01 » 12.12.2010 15:55
параметры работы двигателя в норме, печка греет отлично.
Vlad01
Re: Термостат
Сообщение NSK » 12.12.2010 15:59
Макс писал(а):по логике, если датчика нет, то комп запускает работу в защищенном режиме, машина тупит и большой расход топлива. Ошибка должна отображаться при считывании кодов самодиагностики двигателя. Датчик стоит не дорого новый. На климат даже без режима авто влияет, я думаю.
Макс, ну ты имеешь ввиду тот датчик, который стоит в пер. бампере между номером и туманкой левой?
NSK
Re: Термостат
Сообщение Макс » 12.12.2010 16:00
Есть вероятность что глючит датчик (проблема с контактом снаружи или внутри датчика), он на стрелку стоит отдельный одноконтактный. Проще начать проверку с него.
Макс
Re: Термостат
Сообщение NSK » 12.12.2010 16:04
Vlad01 писал(а):Бесится стрелка температуры ОЖ, то лежит внизу, то подымается до нормы, то опять падает, иногда при подгазовке подымается в такт увеличению оборотов, но не всегда, может и не реагировать на обороты. А может и длительное время находится в нормальном положении. Короче мозг уже сломал выискивая причину. Проводка визуально в норме, да и не лазил я там повредится ничего не могло. Вот думаю начать с замены термостатов. Может у кого такое было?
если температура в норме рабочая, двигло не греется, не переохлаждается, и стрелка возвращается в норм. рабочее положение на 9 часов, то судя по всему либо в датчике указателя проблема, либо в самом указателе. А когда греешь машину и температура только начинает повышаться, стрелка пляшет тоже до середины, или до логической температуры двигателя, как тебе кажется?
NSK
Re: Термостат
Сообщение Vlad01 » 12.12.2010 16:11
когда прогреваю машину она долго вообще с места не сдвигается, и только когда хорошо прогрею, поезжу минут 15-20, то и начинается шевеление стрелки
Vlad01
Re: Термостат
Сообщение Макс » 12.12.2010 16:15
датчик наружного воздуха находится рядом с замком капота, похож просто на фишку разъема.
Макс
Re: Термостат
Сообщение NSK » 12.12.2010 16:32
Макс писал(а): датчик наружного воздуха находится рядом с замком капота, похож просто на фишку разъема.
Там идет жгут проводов , от него отделяется один жгуток на сигнал и еще два у меня просто заизолированы. сигнал не родной стоит, воздушный. не помнишь, еще куда-нибудь идут от этого жгута провода? не могу разобраться какой должен идти на датчик.
NSK
Re: Термостат
Сообщение NSK » 12.12.2010 16:37
Vlad01 писал(а):когда прогреваю машину она долго вообще с места не сдвигается, и только когда хорошо прогрею, поезжу минут 15-20, то и начинается шевеление стрелки
Проверяй датчик температуры, который на указатель идет, как говорил Макс. Только в термостат пока лезь. Если б был термостат, то машина ли бо бы вообще не нагревалась и температура падала при езде, либо была бы выше нормы. ну или еще как то там, но указатель не плясал бы так активно )
NSK
Re: Термостат
Сообщение Макс » 12.12.2010 16:46
NSK писал(а):
Макс писал(а): не помнишь, еще куда-нибудь идут от этого жгута провода? не могу разобраться какой должен идти на датчик.
штатно стоит два сигнала, соответственно два провода идут к ним, и к датчику два или один не помню точно.
Макс
Re: Термостат
Сообщение NSK » 12.12.2010 17:04
Макс писал(а): штатно стоит два сигнала, соответственно два провода идут к ним, и к датчику два или один не помню точно.
Буду разбираться, спасибо!
NSK
Re: Термостат
Сообщение Snake » 13.12.2010 8:06
Здрасьте форумчане, у меня така беда! во время движения автомобиль не прогревается до рабочей температуры(90 гр.), стрелка находится где то посередке м/у "С" и рабочей, а когда стоишь в пробке, точнее оочень медленно едешь, начинает прогреваться! а теперь вопрос уважаемые знатоки! что енто? заклинил термостат на большом круге, или просто он рано открывается??? в машине реальный дубак, особенно если учесть что на выходных -30 было!!! и еще подскажите чайнику, как поменять термостат, чтоб не накосячить я имею ввиду! :lol:
Cefir A32 1997 2.0AT S-Touring был...
Accord Wagon CF-7 2002 2.3AT есть
Snake
Автомобиль: Accord Wagon 2.3 AT 4WD VTEC
Re: Термостат
Сообщение PartyZan » 13.12.2010 9:05
Snake писал(а):Здрасьте форумчане, у меня така беда! во время движения автомобиль не прогревается до рабочей температуры(90 гр.), стрелка находится где то посередке м/у "С" и рабочей, а когда стоишь в пробке, точнее оочень медленно едешь, начинает прогреваться! а теперь вопрос уважаемые знатоки! что енто? заклинил термостат на большом круге, или просто он рано открывается??? в машине реальный дубак, особенно если учесть что на выходных -30 было!!! и еще подскажите чайнику, как поменять термостат, чтоб не накосячить я имею ввиду! :lol:
а когда снова начинаешь движение температура опять падает??ну скорее всего термостат заклинил в открытом положении.менять...ну я скинул клеммы с акб,открутил сливную пробку внизу радиатора,слил антифриз,потом открутил пробку на блоке что спереди и с него чуть слил(для того чтобы когда термостат откручу от туда меньше лилось...ну и все...сдергиваешь трубку с термостата,откручиваешь 3 болта и снимаешь термостат...прокладке как правило хана и надо или новую или эту еще промазать с двух сторон аккуратно герметиком автомобильным и назад посадить(я так сделал)...всё,термостат ставишь в обратном порядке,по правилам аккуратно заливаешь назад антифриз(если этот не очень то новый заливаешь) и все...запускаешь,смотришь на наличие подёков,дальше ездишь и радуешься :)
чтобы жить красиво нужно быть "ЖИВЫМ"!
PartyZan
Автомобиль: nissan cefiro 1994 2.0 AT
Re: Термостат
Сообщение Snake » 13.12.2010 10:44
да, когда начинаю движение опять остывает, спасибо за ответ! я в принципе был этого же мнения, но когда прочитал начало темы засомневался... за инструкцию отдельная благодарность! буду менять! :D
Snake
Re: Термостат
Сообщение Макс » 13.12.2010 10:48
пробку на блоке не обязательно откручивать
Макс
Re: Термостат
Сообщение Evgeniy42 » 13.12.2010 12:24
Макс , т.е достаточно слить из радиатора антифриз и все ? или нужно еще правое колесо поддомкратить ? а то тоже скоро придет термостат.
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Re: Термостат
Сообщение Макс » 13.12.2010 14:13
достаточно только с радиатора, колесо тоже можно поддомкратить, удобнее будет.
Макс
Re: Термостат
Сообщение Vlad01 » 13.12.2010 17:43
Всё! Вроде разобрался с "бешеной" стрелкой! Просто пошевелил проводок одноконтактного датчика. После этого проблема исчезла. А я уж термостаты заказал... Ну и пускай, запас как говорится, ну сами знаете... Вобщем Макс и НСК были правы. Всем спасибо!
Vlad01
Re: Термостат
Сообщение PartyZan » 13.12.2010 20:38
Макс писал(а):пробку на блоке не обязательно откручивать
согласен,я же вроде написал что это сделал чтобы точно меньше сопливило при снятии термостата..не хотел залить всё вокруг)
PartyZan
