« Термостат »
Re: Термостат
Сообщение Макс » 13.12.2010 20:44
Просто откручена пробка на блоке или нет, количество вылившегося антифриза при снятии самого термостата будет практически одинаковым.
А откручивать пробку с блока, по трудозатратам примерно как вся замена термостата.
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Re: Термостат
Сообщение PartyZan » 14.12.2010 7:49
Макс писал(а):Просто откручена пробка на блоке или нет, количество вылившегося антифриза при снятии самого термостата будет практически одинаковым.
не согласен насчет трудозатрат,3 минуты и открутил пробочку)))но я еще слил так как жижу менял)а так дело каждого как хочет так пусть и мается)
чтобы жить красиво нужно быть "ЖИВЫМ"!
PartyZan
Автомобиль: nissan cefiro 1994 2.0 AT
Re: Термостат
Сообщение Evgeniy42 » 17.12.2010 11:10
Вот фото коробки термостата ТАМА на А32 может кому пригодиться :)
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Re: Термостат
Сообщение Макс » 17.12.2010 11:16
у него есть боковой отвод -трубка диаметром 10-12мм?
Макс
Re: Термостат
Сообщение Evgeniy42 » 17.12.2010 11:19
Нет , трубки там для отвода нету.
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Re: Термостат
Сообщение Макс » 17.12.2010 11:23
классно, а то на фирменных эта дурацкая трубка
Макс
Re: Термостат
Сообщение Evgeniy42 » 17.12.2010 11:31
есть точно с таким же номером но фирма Masuma хер знает какая разница ? только что в цене ди и фирма как то не японская . хоть и пишут что япония
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Re: Термостат
Сообщение NSK » 18.12.2010 14:11
Я себе когда брал термостат, взял точ такой же как на фото, ТАМА 82 гр для А32 и каталог сразу на него указал в магазине, именно, что он идет как оригинал. и без трубки тоже. когда снял старый, оказался точ такой же, ТАМА. А MASUMA, ИМХО делают все что не лень, есть конечно качественные запчасти у них, например пыльники и ремни, а все остальное это Китай, который тупо пакуется в фирменную упаковку. короче собирают очень много товаров разных и продают под своей маркой. ну не может одна фирма специализироваться на всем, начиная от сливных болтов и кончая термостатами, это не завод Ниссан или Тойота ))
NSK
Re: Термостат
Сообщение remus » 18.12.2010 15:01
Макс писал(а):классно, а то на фирменных эта дурацкая трубка
Макс, смотря какой термостат заказывать, там же фирменных - 2, один с трубкой для машин с масляным радиатором, и без трубки для машин без масл.радиатора. Я себе вчера поставил без трубки, ниссановский. Теперь благодать, жарко в машине :D
Re: Термостат
Сообщение Макс » 18.12.2010 17:45
а какой код у того что без трубки? у нас только с трубками продают.
Макс
Re: Термостат
Сообщение remus » 18.12.2010 18:54
2120031U03, без дополнительной трубки, вчера его поставил, заказывал через автодок
кстати, про него же узнал что он без дополнительной трубки в этом же топике, в первых страницах
Re: Термостат
Сообщение Evgeniy42 » 19.12.2010 15:00
Тоже вчера поменял , но жара так и не пришла :( уже не знаю что делать. Сегодня по трассе ехал 100 км/ч климат на 32 2 лепестка снаружи -25. Двигатель укрыт сверху , стоит картонка, еще и помпа дополнительная. Но в машине не жара а так , терпимая прохлада, аж стекла боковые позамерзали
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Re: Термостат
Сообщение Evgeniy42 » 19.12.2010 15:01
Кстати старый термостат стоял оригинал и был рабочий , там даже парт номер и лейбл ниссан выбито.
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Re: Термостат
Сообщение Cefiro 56 » 20.12.2010 7:30
nomad писал(а):Тоже вчера поменял , но жара так и не пришла :( уже не знаю что делать. Сегодня по трассе ехал 100 км/ч климат на 32 2 лепестка снаружи -25. Двигатель укрыт сверху , стоит картонка, еще и помпа дополнительная. Но в машине не жара а так , терпимая прохлада, аж стекла боковые позамерзали
Блин что ж у тебя так холодно то :shock: :?:
Cefiro 56
Re: Термостат
Сообщение Evgeniy42 » 20.12.2010 8:14
Пологаю что стоит очень тонкий радиатор , плюс ко всему этому пожоже что заслонка AirMixDoor не доконца закрывается т.к. дует холодом во всех дифлекторах кроме положения в лицо. Как проверить и как добраться да этой заслонки и может ли она влиять как то.
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Re: Термостат
Сообщение marchello » 20.12.2010 17:17
nomad » 20.12.2010 10:14
По поводу заслонки AIRMIXDOOR,к ней доберешся снизу.Сними бардачек и увидишь самый нижний привод заслонок это как раз та самая airmix.
У меня та же проблема,надо лезть смотреть,но на улице -29,не воодушевляет ковыряться в такой мороз,а теплого бокса нет....
marchello
Re: Термостат
Сообщение raf999 » 20.12.2010 18:05
Так все же просто, ребяты, печечка забитая внутри таким говнищем, вы бы видели. Ее помыть бы и ненадо ни каких доп помп ставить, хотя от нее эффект есть конечно. Не принято у нас в России обслуживать систему охлаждения!
raf999
Автомобиль: A32 VQ20DE
Re: Термостат
Сообщение Evgeniy42 » 20.12.2010 19:09
raf999 писал(а):Так все же просто, ребяты, печечка забитая внутри таким говнищем, вы бы видели. Ее помыть бы и ненадо ни каких доп помп ставить, хотя от нее эффект есть конечно. Не принято у нас в России обслуживать систему охлаждения!
ну так шланги на печку оба горячие , о чем это может говорить , что печка забита ? тогда бы разная температура была не так ли ?
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Re: Термостат
Сообщение raf999 » 20.12.2010 23:16
nomad писал(а):ну так шланги на печку оба горячие , о чем это может говорить , что печка забита ? тогда бы разная температура была не так ли ?
Если воздушного потока хватает, не забита снаружи, то последний вариант- сломалась перегородка в радиаторе печки, но в своей практике такого еще не встречал. Ты шланги сними с печки под капотом, надень по размеру но длиные, налей водички через воронку, и дунь компрессором
не более 3 бар, и так в обе стороны, пока грязь не перестанет вылетать. 50% процентов повышения КПД гарантирую.
raf999
Re: Термостат
Сообщение raf999 » 20.12.2010 23:37
Не рабочую заслонку климат должен ошибкой показать.
Он при диагностике каждое положение заслонок проверяет.
raf999
