« Термостат »
Re: Термостат
Сообщение Evgeniy42 » 21.12.2010 4:15
Спасибо Раф попробую как нибудь.
Я про заслонки то почему подумал. у меня та что гор-хол переключает она просто в конце своего хода щелкает.
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Re: Термостат
Сообщение gavrilov » 21.12.2010 4:33
nomad писал(а):
raf999 писал(а):Так все же просто, ребяты, печечка забитая внутри таким говнищем, вы бы видели. Ее помыть бы и ненадо ни каких доп помп ставить, хотя от нее эффект есть конечно. Не принято у нас в России обслуживать систему охлаждения!
ну так шланги на печку оба горячие , о чем это может говорить , что печка забита ? тогда бы разная температура была не так ли ?
Температура на входе должна быть выше чем на выходе. Иначе радиатор печки тепло "Не отдаёт"
При открытой заслонки "забор с улицы" салон не должен выстужаться.
Езжу всегда "забор с улицы", двигатель не утеплял, картонки не ставил. В салоне, при движении по трассе в -37, можно сделать "Африку". Температура двигателя зимой, во всех режимах 82-84°С.
Копайте в сторону радиатора печки. Зимний вариант радиатора в два раза толще летнего...
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: Термостат
Сообщение CAID » 22.12.2010 15:55
А кто-нибудь может меня просветить.На схеме в мануале у Цефиро А33 VQ20DE указано 2 термостата,но речь по замене все ведут только об одном-о том,что снизу слева,а др. на что влияет и за,что отвечает.
CAID
Автомобиль: Cefiro 2001,VQ20DE
Re: Термостат
Сообщение Evgeniy42 » 22.12.2010 17:40
CAID писал(а):А кто-нибудь может меня просветить.На схеме в мануале у Цефиро А33 VQ20DE указано 2 термостата,но речь по замене все ведут только об одном-о том,что снизу слева,а др. на что влияет и за,что отвечает.
уже где то писалось про это , для чего он нужен
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Re: Термостат
Сообщение osmirnov2007 » 24.12.2010 12:47
nomad писал(а):есть точно с таким же номером но фирма Masuma хер знает какая разница ? только что в цене ди и фирма как то не японская . хоть и пишут что япония
Купил масуму себе, поставил, работает.
osmirnov2007
Автомобиль: NissanCefiroA32 95 2.0AT Exc
Re: Термостат
Сообщение Snake » 24.12.2010 15:22
скока стоил?? и ссори за вопрос не в тему, Кинешма, это хде?? :shock: :)
Cefir A32 1997 2.0AT S-Touring был...
Accord Wagon CF-7 2002 2.3AT есть
Snake
Автомобиль: Accord Wagon 2.3 AT 4WD VTEC
Re: Термостат
Сообщение osmirnov2007 » 24.12.2010 15:51
700 термостат, 100 прокладка, Кинешма- это Ивановская обл, на реке Волга. 500 км от Москвы.
osmirnov2007
Re: Термостат
Сообщение Snake » 24.12.2010 16:27
просто я недавно купил оригинал, хотел сравнить, у нас оригинальный 990 стоит
Snake
Re: Термостат
Сообщение vaylen » 25.12.2010 12:12
на многих бывших в эксплуатации автомобилях ставил термостат с более поздним открытием чем 82гр.
vaylen
Автомобиль: Максима
Re: Термостат
Сообщение DoctorCaxa » 26.12.2010 17:00
Шток укорачивал или брал уже готовые где?
DoctorCaxa
Re: Термостат
Сообщение Snake » 27.12.2010 11:11
DoctorCaxa писал(а):Шток укорачивал или брал уже готовые где?
готовых на Цефиро нет, ну или ОООООчень сложно найти! я полновосиба перерыл, несуществует такого термостата! да и после его замены, и замены антифриза с промывкой системы я понял что он не нужен!!! вчера ночью у нас было -25, на скорости около 100км/ч я выставил на 25гр., лично мне было жарко!!!!
Snake
Re: Термостат
Сообщение Alex189 » 19.12.2011 9:56
А подскажите , где в новосибе купить и установить электропомпу? На какой СТО можно НОРМАЛЬНО ее установить?
И подключение, как лучше подключить ее, мож запитать ее от моторчика печки салона, т.е. при включении печки сразу же включается и помпа или так лучше не делать? Если ставить сразу от "+" как было написано ранее, не будет ли летом жарить?
Alex189
Re: Термостат
Сообщение Lepshin » 19.12.2011 10:33
Я саму помпу запитал от аккумулятора через реле и предохранитель, а управление реле запитал от питания моторчика печки опять таки через предохранитель и выключатель. Есть тут одно НО. Реле которое я поставил (жигулевское стартерное) срабатывает когда климат ставишь на 4 лепестка. Если потом уменьшить до 1 пампа будет продолжать работать. Машину завожу с автозапуска, просто когда оставляю ее на ночь не забываю ставить 4 лепестка и поток воздуха в лицо и ноги. С утра сажусь - салон теплый, руль теплый
Lepshin
Re: Термостат
Сообщение Alex189 » 19.12.2011 11:33
Лучше на СТО, просто не айс делать на улице в мороз...
Alex189
Re: Термостат
Сообщение Alex189 » 19.12.2011 11:46
Если кто и возьмется, то я готов заплатить, а то что-то не айс в салоне...
Alex189
Re: Термостат
Сообщение remus » 19.12.2011 15:46
пелять, как это всё касается термостата?!
Re: Термостат
Сообщение Alex189 » 20.12.2011 4:18
Да я готов поменять и термостат и поставить помпу.
Просто в субботу взял машинку и а салоне не жарковато ниКуя, а уменя дочке 1,5 года-нет желание морозить ребенка...
Вот и прошу помочь, сам гараж я продал и теперь нет места этим заниматься...
Alex189
Re: Термостат
Сообщение remus » 20.12.2011 7:12
радиатор еще менять лучше, и такие просьбы задавай в новосибирской ветке
Re: Термостат
Сообщение Cefiro 56 » 30.12.2011 7:51
Вобщем заказал я 2 термостата ,один большой с прокладкой,другой тот который маленький.и то и другое оригинал. у меня вопрос. герметик нужен будет при замене большого термостата ??7 раз я заказал и прокладочку . Иесли нужен герметик,то какой лучше ???
Cefiro 56
Re: Термостат
Сообщение remus » 30.12.2011 10:10
не надо герметик
