« Термостат »
Re: Термостат
Сообщение Cefiro 56 » 30.12.2011 14:37
remus писал(а):не надо герметик
Пасиб за ответ ,а то чет сижу думаю.мож для профилактики помимо прокладки нужен будет и герметик .
Cefiro 56
Re: Термостат
Сообщение remus » 30.12.2011 14:45
да не надо, я менял вместе с родной прокладкой, ничего не бежит
Радиатор не греется!!! А32
Сообщение darkwolfgtr » 30.01.2012 12:34
вчера прогревал машину, решил пощупать радиатор после 10 мин прогрева радиатор ледяной :shock: , и шланги холодные температура на приборе уже прогрелся показывает. ладно думаю черт с ним не глушил машину мин 40 еще после снова потрогал радиатор :shock:. Без изменений шланги чуточку теплые :? что случилось понять немогу, в салоне ташкент жара. пошарился по поисковику посмотрел там тут но схожего не нашёл либо у меня косоглазие. У меня мазда 323 еще есть ну при таком прогреви как я гре недавно цефирика радиатор хрен тронешь обжечся можно!!! что это может быть :?: :?: :?: как то раньше внимание не обращал на это :roll:
подозреваю что термостат :!: :!: :!: :idea: или я ошибаюсь, машина не перегревается. Или я зря поникую и это норма для Цифиры :?: :?: :?:
Mazda 323 1990 B6 1.6 MT
Nissan Cefiro A32 Excimo 1995 2.0 AT пока что стоит ждет лета =)
darkwolfgtr
Автомобиль: Nissan Cefiro a32АТ VQ20DE 95г
Re: Радиатор не греется!!! А32
Сообщение RUTR » 30.01.2012 12:50
термостат в открытом положении заклинил, жижу гоняет по большому кругу
RUTR
Сообщение remus » 30.01.2012 13:04
RUTR писал(а):термостат в открытом положении заклинил, жижу гоняет по большому кругу
а откуда тогда жара?
наоборот в закрытом положении, вся горячая жижа по байпасу гоняется
верхний патрубок ВСЕГДА должен быть тёплым\горячим
потому что я представить не могу чтобы он был холодным на полностью прогретой машине
Сообщение Андрей_Ц » 30.01.2012 13:32
это новый вид антифриза...не греется НИКОГДА)))...а по теме чудно канеш, так то Remus прав...система по байпасу крутит, как термостат почует что пора, и опа её родную в радиатор охлаждать...
Андрей_Ц
Re: Термостат
Сообщение _ZVEZDEC_ » 30.01.2012 13:58
darkwolfgtr, чтобы задать вопрос тут на форуме не нужно обязательно тему создавать новую, читайте правила, иначе не сладим с вами :russian:
_ZVEZDEC_
Re: Термостат
Сообщение Андрей_Ц » 30.01.2012 14:05
:D это Zvezdec просто :D
Андрей_Ц
Сообщение RUTR » 30.01.2012 14:53
честно говоря сообщение прочитал с просони только пол строки, пардон, в таком случае можно закипятить мотор, срочно снимай термос иначе проблемы будут
RUTR
Re: Термостат
Сообщение gavrilov » 30.01.2012 16:43
Пока ничего не разбирай/не меняй!
На улице какая температура?
Если холодно, то температура ОЖ при включенной печке не поднимется выше 82, а следовательно термостат будет закрыт.
Выключи печку и прокатись метров 800, за температурой смотри? или погазуй на месте с отключенной печкой. Потом потрогай радиатор - должен быть горячим.
.P.S. Если печка исправна,забор с улицы, температура за бортом зимняя, то печка забирает значительное кол-во тепла от двигателя.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: Термостат
Сообщение kb8 » 31.01.2012 15:42
Там в принципе и прокладки новые не нужны, старые как новые, но так как они стоят копейки, то поменять можно, спокойней будет :)
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
Сообщение maks30 » 31.01.2012 18:00
darkwolfgtr писал(а):вчера прогревал машину, решил пощупать радиатор после 10 мин прогрева радиатор ледяной :shock: , и шланги холодные температура на приборе уже прогрелся показывает. ладно думаю черт с ним не глушил машину мин 40 еще после снова потрогал радиатор :shock:. Без изменений шланги чуточку теплые :? что случилось понять немогу, в салоне ташкент жара. пошарился по поисковику посмотрел там тут но схожего не нашёл либо у меня косоглазие. У меня мазда 323 еще есть ну при таком прогреви как я гре недавно цефирика радиатор хрен тронешь обжечся можно!!! что это может быть :?: :?: :?: как то раньше внимание не обращал на это :roll:
Ну ты парень прикололся.С какого хрена у тебя радиатор будет греться,вчера в Семске было -31-35!!!Радуйся жаре в салоне,тут все плачут что в салоне Сефиро холодно,а ты наоборот.
maks30
Re: Термостат
Сообщение Rally » 31.01.2012 20:54
Во-во, у меня летом вентиляторы на ВАЗе не включались, так я печку наполную и мотор не перегревался, правда я перегрелся конкретно))). Мне кажется все у тебя пучком с термостатом и вкл. печка не дает авто нагреться как следует.
Rally
Re: Термостат
Сообщение den-bldr » 31.01.2012 22:35
Будем ждать???!!!Или перегрев тебе обеспечен?!!!Чуй дальше,следи за температурой,на борту,За 10 мин явно термостат только по малому гонят,в дубак!!!Можь и клинанул,по малому?!По другому,я думаю,никак?!!!
den-bldr
Re: Термостат
Сообщение darkwolfgtr » 01.02.2012 7:41
ну не знаю я в тот день на Mazda 323 ездил все норма греется даже очень если учесть что у меня вентилятор на по стоянку крутит не когда не выключается радиатор горячий все пучком. Ну а с цефирикам что тогда он накрыт весь со всех сторон и кашма на маторе и кордонка за радиатором. На мазде радиатор горячий уже через 20 мин прогрева не чем не утеплял не карон на ставил и кашму на матор не ложил одним словам дует со всех сторон. :? ну если это не из за погоды то в случии перегрева меня ждут большие затраты :( я один раз мазду перегрел думал надо будет прокладку менять погнал на сто сказали все пучком узнал сколько замена будет. мне сказали что замена будет 12000 тенге это 2400 рублей стоить ну и сама прокладка 2500 тенге это 500 рублей. Представляю в сколько мне встанет замена на цефире если это термостат клинануло и перегрееться. Буду ждать потепления и пока не буду трогать цефирик :(
darkwolfgtr
Re: Термостат
Сообщение remus » 01.02.2012 10:33
возможно системы охлаждения разные, почему у тебя на мазде вентилятор постоянно крутится? вискомуфта стоит что ли?
да и вобще цефир не так просто нагреть, правильно тебе парни посоветовали не париться и ездить, в такие морозы термостат постоянно закрыт
и ещё раз повторюсь ВЕРХНИЙ патрубок всегда будет тёплым, горячим он станет только после открытия термостата, а холодным он просто напросто быть не может
выключи печку и подержи обороты на 2000 минут 10-15, потом уже трогай радиатор а лучше нижний патрубок
Re: Термостат
Сообщение maks30 » 01.02.2012 11:49
darkwolfgtr писал(а):ну не знаю я в тот день на Mazda 323 ездил все норма греется даже очень если учесть что у меня вентилятор на по стоянку крутит не когда не выключается радиатор горячий все пучком. Ну а с цефирикам что тогда он накрыт весь со всех сторон и кашма на маторе и кордонка за радиатором. На мазде радиатор горячий уже через 20 мин прогрева не чем не утеплял не карон на ставил и кашму на матор не ложил одним словам дует со всех сторон. :? ну если это не из за погоды то в случии перегрева меня ждут большие затраты :( я один раз мазду перегрел думал надо будет прокладку менять погнал на сто сказали все пучком узнал сколько замена будет. мне сказали что замена будет 12000 тенге это 2400 рублей стоить ну и сама прокладка 2500 тенге это 500 рублей. Представляю в сколько мне встанет замена на цефире если это термостат клинануло и перегрееться. Буду ждать потепления и пока не буду трогать цефирик :(
Чтобы следить за температурой у тебя есть указатель температуры перед тобой.А при морозе -31-35 ты вряд ли сможешь перегреть Цефирик если даже сильно захочешь,конечно при условии что печка работает во всю.Ну и если есть сомнения сними картонку перед радиатором.
maks30
Re: Термостат
Сообщение Johni » 08.07.2013 19:57
Такая вот проблема. Машина стоит на месте не греется начинаешь ехать поднимается температура иногда почти до верхнего предела, причем происходит это не всегда, через раз скажем так. Нижний патрубок вообще не греется! Верхний вроде нормальный. Вентиляторы срабатывают когда надо ( стрелка датчика на 9 часов ), и больше не выключаются пока не заглушишь машину, и еще антифриз замер в одном положение выше отметки max. как на горячую, так же и на холодную. Что это помпа? Или все же термостат? Подскажите пожалуйста. Антифриз стоит на месте ни куда не уходит соответственно ни где не подтекает, сопливит, бежит и т.д и т.п.
Johni
Re: Термостат
Сообщение remus » 09.07.2013 4:47
термостат, раз нижний патрубок холодный всегда
Re: Термостат
Сообщение Johni » 11.07.2013 19:02
Решил проблему. Сломалась крышка радиатора. Заменил, все в норме.
Johni
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 1
