« Термостат »
Re: Термостат
Сообщение remus » 11.07.2013 19:16
бред
Re: Термостат
Сообщение remus » 12.07.2013 19:14
Johni писал(а):Такая вот проблема. Машина стоит на месте не греется начинаешь ехать поднимается температура иногда почти до верхнего предела, причем происходит это не всегда, через раз скажем так. Нижний патрубок вообще не греется! Верхний вроде нормальный. Вентиляторы срабатывают когда надо ( стрелка датчика на 9 часов ), и больше не выключаются пока не заглушишь машину, и еще антифриз замер в одном положение выше отметки max. как на горячую, так же и на холодную. Что это помпа? Или все же термостат? Подскажите пожалуйста. Антифриз стоит на месте ни куда не уходит соответственно ни где не подтекает, сопливит, бежит и т.д и т.п.
Johni писал(а):Решил проблему. Сломалась крышка радиатора. Заменил, все в норме.
господа теоретики, кто-нибудь может мне объяснить результат данных мозговых схваток?
Re: Термостат
Сообщение Johni » 22.07.2013 18:06
А что тут объяснять, написал же крышечка на радиаторе не стабильно работала не сбрасывала давление или наоборот не держала, уж извинити спец. подготовки авто - механика не имею, товарищ подсказал что, для начала стоит крышку поменять ибо написано что "Антифриз стоит на месте...". А если вам уважаемый что - то не понятно в моих мозговых схватках, то вы будьте так любезны пишите мне в личку и я вам все популярно объясню.
Johni
Автомобиль: Nissan Cefiro A32
Re: Термостат
Сообщение remus » 23.07.2013 6:42
да хоть ваще без крышки езди, всё равно у тебя машина перегреваться не будет
Re: Термостат
Сообщение Андрей_Ц » 22.11.2013 14:42
Не осилил топик...не могу понять зачем на цифре 2 термостата...один как я понимаю на 82, второй на 95 градусов соответственно. Покурил гугль...тот что на 82 термостат...а на 95 управляющий клапан...и один хрен не понимаю, что он делает...и почему так сделано...на схеме УК расположен между левым и правым блоками цилиндров...а термостат около левой головки цилиндров...короче ум за разум...
Андрей_Ц
Re: Термостат
Сообщение gavrilov » 22.11.2013 19:29
Андрей_Ц писал(а):Не осилил топик...не могу понять зачем на цифре 2 термостата...один как я понимаю на 82, второй на 95 градусов соответственно. Покурил гугль...тот что на 82 термостат...а на 95 управляющий клапан...и один хрен не понимаю, что он делает...и почему так сделано...на схеме УК расположен между левым и правым блоками цилиндров...а термостат около левой головки цилиндров...короче ум за разум...
Здесь схему охлаждения выкладывал.
Поищи, там всё нарисовано.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: Термостат
Сообщение Андрей_Ц » 23.11.2013 4:12
Дык в том то и дело, не могу понять я по схеме принцип циркуляции ОЖ от термостата до УК. Фактически вижу как происходит, а зачем попонцы так сделали не пойму)))
Андрей_Ц
Re: Термостат
Сообщение ТАХ » 23.11.2013 9:19
Андрей_Ц писал(а):.... зачем попонцы так сделали не пойму)))
в двух словах, термостаты ставятся, для того что бы, двигатель машины быстрей прогревался, и вторая задача, что бы небыло перегрева двигателя, вот инженеры из страны восходящего солнца решили, так будет лучше, когда два, можно всё подробнее расписать, но это будет листа на два
- к чему вопрос? хочется выбросить один клапан? есть подозрения что плохо работает? модифицировать ничего не стоит, просто замени на новый
Re: Термостат
Сообщение Андрей_Ц » 23.11.2013 13:11
Как работает термостат я прекрасно знаю...принцип всей схемы циркуляции ОЖ понимаю...не ясно зачем 2 сделали...один на 95 второй на 82. Кстати, когда температура доходит до 95 УК срабатывает и температура идет вниз. Вывод УК исправен. Просто задался вопросом для чего два, и отчего так))) :write:
Андрей_Ц
Re: Термостат
Сообщение gavrilov » 23.11.2013 18:12
При открытом УК охл. жидкость начинает циркулировать и через блоки цилиндров.
При закрытом - только через головки.
Так понятно?
:russian:
Re: Термостат
Сообщение Андрей_Ц » 23.11.2013 18:39
Предельно :wink:
Андрей_Ц
Re: Термостат
Сообщение ovik » 01.12.2013 17:05
Добрый вечер всем! извините что не по теме,я лет пять езжу на кефире не разу не замечал ,что работают вентиляторы,стрелка показывает норм,сегодня проверял термостат тоже в норме, минут 15 гонял на холостые открылся ,в чем может быть причина?кондиционер у меня не работает может и за него? подшипник поменял не заправил фрион!
ovik
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 99
Re: Термостат
Сообщение Андрей_Ц » 01.12.2013 17:25
реле проверь под капотом...
Андрей_Ц
Re: Термостат
Сообщение gavrilov » 01.12.2013 17:26
Сдерни разъём с двухконтактного датчика температуры - должны заработать вентиляторы.
Выскочит ошибка - я не виноват :)
Re: Термостат
Сообщение gavrilov » 01.12.2013 17:27
Андрей_Ц писал(а):реле проверь под капотом...
Перегрел бы за 5 лет..
Или только зимой ездит
Re: Термостат
Сообщение ovik » 01.12.2013 17:40
а где датчик температуре находиться ?я езжу всегда летом и зимой,когда на холостых долго работает ,дымить начинает ,как начинаю ездить перестает!
ovik
Re: Термостат
Сообщение gavrilov » 01.12.2013 17:43
ovik писал(а):а где датчик температуре находиться ?я езжу всегда летом и зимой,когда на холостых долго работает ,дымить начинает ,как начинаю ездить перестает!
Не трогать ничего!!! :evil:
Езжай в сервис. Подключать сканер, там видно температуру.
При 95°С включаются вентиляторы. Если не включатся, тогда проблема.
Re: Термостат
Сообщение ovik » 01.12.2013 17:52
а как узнать причину?кстати когда термостат открылся ,брелок от сигналки старлайн В9 показывал температуру движка 70
ovik
Re: Термостат
Сообщение gavrilov » 01.12.2013 17:54
ovik писал(а):а как узнать причину?кстати когда термостат открылся ,брелок от сигналки старлайн В9 показывал температуру движка 70
причину чего?
Старлайн температуру берёт со своего датчика.
Re: Термостат
Сообщение ovik » 01.12.2013 17:55
хорошо завтра с езжу!
ovik
