« Термостат »
Re: Термостат
Сообщение gavrilov » 01.12.2013 17:58
ovik писал(а):хорошо завтра с езжу!
Кстати, насчёт В9.
Крайне не надёжная сига. угонят за 10сек.
Почитай в инете....
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: Термостат
Сообщение ovik » 01.12.2013 18:02
спасибо за совет,буду иметь виду!
ovik
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 99
Re: Термостат
Сообщение Андрей_Ц » 02.12.2013 5:12
gavrilov писал(а):Перегрел бы за 5 лет.. Или только зимой ездит
Тоже об этом подумал)))...
Андрей_Ц
Re: Термостат
Сообщение ovik » 03.12.2013 13:02
я зря беспокоился ,оказалось, что у меня все работает,в салоне их вообще не слышно,сегодня грели движок на хх конечно долго,как вы писали 95 и все работало, Спасибо
Последний раз редактировалось ovik 03.12.2013 16:10, всего редактировалось 1 раз.
ovik
Re: Термостат
Сообщение remus » 03.12.2013 13:05
эм, а как на сканере можно увидеть как открылся механический термостат ?
Re: Термостат
Сообщение Андрей_Ц » 03.12.2013 13:16
remus писал(а):эм, а как на сканере можно увидеть как открылся механический термостат ?
То был оптический сканер)) его суешь в радиатор и потом до места термостата пропихиваешь)))
Андрей_Ц
Re: Термостат
Сообщение ovik » 03.12.2013 15:31
я маленько не правильно написал,сканер показал до 88 градусов, потом температура упала до 84 ,открылся термостат и после работы минут 10 поднялся до 95,сработал вентилятор!
ovik
Re: Термостат
Сообщение Андрей_Ц » 03.12.2013 16:42
ovik писал(а):я маленько не правильно написал,сканер показал до 88 градусов, потом температура упала до 84 ,открылся термостат и после работы минут 10 поднялся до 95,сработал вентилятор!
ну все гуд тогда...
Андрей_Ц
Re: Термостат
Сообщение remus » 03.12.2013 18:52
термостат начинает открываться еще при 75 если память не изменяет
Re: Термостат
Сообщение gavrilov » 03.12.2013 19:20
82ºС начало открытия
95ºС полное открытие
Re: Термостат
Сообщение Андрей_Ц » 04.12.2013 3:30
На своем проверял по мультитрониксу...до 95 доходит и сразу падает + карлсоны (в пробке стоял)...а вот начало открытия видимо как Василий сказал...
Андрей_Ц
Re: Термостат
Сообщение gavrilov » 04.12.2013 4:45
Андрей_Ц писал(а):На своем проверял по мультитрониксу...до 95 доходит и сразу падает + карлсоны (в пробке стоял)...а вот начало открытия видимо как Василий сказал...
Термостат должен открываться при 82ºС.
Если температура растёт, то при 95ºС включаются вентиляторы (пониженная скорость) и начинает открываться управляющий клапан. Если температура продолжает расти при 105ºС включается повышенная скорость вентиляторов.
Это работа без включения кондиционера и при неподвижном авто. При включенном кондиционере и(или) при движении, логика работы вентиляторов меняется.
Всё это подробно описано/показано в мануале.
Последний раз редактировалось gavrilov 04.12.2013 5:54, всего редактировалось 1 раз.
Re: Термостат
Сообщение Андрей_Ц » 04.12.2013 5:05
Я не спорю...просто обратил внимание на тот факт, что после 95 она сразу резко начинает идти вниз...
Андрей_Ц
Re: Термостат
Сообщение AngelaMaria » 16.04.2014 11:24
Всех приветствую!!!!
Хотела бы рассказать про проблему с машинкой своей!
Может подскажете или у кого-то было что-нибудь подобное.....
Прелюдия:
У меня Ниссан Максима А33 3,0л (арабская)
До этого времени ездила, проблем не знала..стрелка температуры ДВС не поднималась выше (см. фото)
Последнее время наблюдаю картину.....
За первые 10 минут после старта стрелка поднимается до первого деления....
Потом еще за 30 минут до второго.... (раньше ВЫШЕ НЕ ПОДНИМАЛАСЬ)
А сейчас ползет на перегрев, чуть ли не к третьему((((
При этом можно простстоять или ехать по пробке (до 20-30 км/ч), едешь быстрее стрелка опустается до середины, иногда еще ниже, НО стоит притормозить, опять ползет....
Что делали на сервисе:
промывали радиатор + полная замена ОЖ
прогревали...вентиляторы включаются в 95С, стрелка при этом уже подползает к третьему делению!!!
Заменили датчик температуры - не повлияло никак...стрелка уползает....
Сказали проблема в стрелке, либо приборке.....Цена приборки - космос....
Отсюда вопрос - проблема может быть связана с термостатом????
Может для начала крупных вложений..его поменять?
ВОПРОС ОЧЕНЬ СРОЧНЫЙ!!!!!!
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!
AngelaMaria
Цефирушка
Цефирушка
Автомобиль: Nissan Maxima A33
Re: Термостат
Сообщение AngelaMaria » 16.04.2014 11:31
Как фото добавить?(((((
AngelaMaria
Цефирушка
Цефирушка
Re: Термостат
Сообщение gavrilov » 16.04.2014 13:22
Какой датчик меняли?
Один датчик (двухконтактный) на комп, второй (одноконтактный) на "стрелку" (панель приборов)
Re: Термостат
Сообщение AngelaMaria » 16.04.2014 13:41
датчик температуры - 25080-89907 (это на компьютер, наверное)
Мне про второй никто не говорил(
AngelaMaria
Цефирушка
Цефирушка
Re: Термостат
Сообщение remus » 16.04.2014 14:08
а при чём тут термостат ?
тебе всё правильно сказали: либо панель приборов (хз сколько она на араба стоит) либо одноконтактный датчик температуры, ну и ещё вариант проводки
Re: Термостат
Сообщение AngelaMaria » 16.04.2014 14:14
НО если проблемы со стрелкой, которая ЗАВЫШАЕТ показания, я не понимаю, почему после запуска ДВС стрелка поднимается к первому делению только после примерно 15 минут...хотя а/м прогреваю на х/х около 3-4 минут, а потом уже еду (обороты около 2000 и более) Разве стрелка не раньше бы поднималась к первому делению?
AngelaMaria
Цефирушка
Цефирушка
Термостат
Сообщение AngelaMaria » 16.04.2014 14:15
AngelaMaria
Цефирушка
Цефирушка
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 0
