« Термостат »
Re: Термостат
Сообщение loord » 07.11.2009 18:17
у меня 32... и за 8 минут до середины шкалы она явно не догревается...
loord
Автомобиль: Nissan Cefiro A32
Re: Термостат
Сообщение olmo » 07.11.2009 18:22
loord писал(а):у меня 32... и за 8 минут до середины шкалы она явно не догревается...
Я писал примерно, но не стоит забывать и о состоянии машины. Если не верите можем реально провести сравнение 32 и 33 - у нас в Уфе это не проблема (вроде наконец люди собрались :D )
olmo
Re: Термостат
Сообщение loord » 08.11.2009 8:11
ну можно было бы сравнение... или даже просто время, за которое машина должна прогреваться... для 33 и 32 кузова. что б потом можно было оценивать, на сколько и в каком состоянии термостат
loord
Re: Термостат
Сообщение DoctorCaxa » 08.11.2009 9:55
У моего друга галант прогревается в 2 раза быстрее. У меня и стрелка не тронулась, а у него градусов 70 уже. Кстати, а первое деление это сколько градусов?
DoctorCaxa
Re: Термостат
Сообщение blackward » 08.11.2009 11:08
у меня проблема, на улице -15 и стрелка температуры ОЖ значительно не доходит до середины.. а если греется на холостых то за 10-15 мин стрелка на 1/3 зависает... надо менять термостат? :|
Cefiro A32, 96г
blackward
Автомобиль: Cefiro A32 1996 2.5AT Excimo
Re: Термостат
Сообщение loord » 08.11.2009 12:55
Сегодня специально замерял... на улице -16, за 10 минут прогрелась только до первого деления, до "С".
при этом трогал шланг (который идет снизу от радиатора к помпе) он был холодный!!! до тех пор пока стрелка не стала на середине... верхний теплый, а нижний холодный.... Эт вроде говорит о нормальной работе термостата!
Но не должна она за 10 минут только до "С" доходить :(
loord
Re: Термостат
Сообщение DoctorCaxa » 08.11.2009 14:38
Это нормально. Так движек устроен.
DoctorCaxa
Re: Термостат
Сообщение Steffan » 08.11.2009 16:06
Летом поменял себе термостат, поставил ТАМА 82 градуса. До замены в салоне было ооочень холодно зимой, даже при -10 градусах. Сейчас печка стала греть, рука не терпит. :)
Steffan
Изображения: 2
Автомобиль: Touring PA32 1997 2.5AT продан
Re: Термостат
Сообщение сибиряк 38 » 09.11.2009 12:13
Уважаемые форумчане. У меня вот уже два года термостат заклинивший в открытом положении. Летом неудобств не испытываю, температура двигателя всегда в рабочем диапазоне. Ну а на зиму закрываю радиатор полностью и тоже температура в порядке. А всё потому, что заказал термостат оригинальный, а он падла пришёл с маленькой трубочкой, пока думал как заглушить зима закончилась та, вот теперь эта настала, наткнулся на эту тему, и опять на душе не спокойно как то стало.... Подскажите, а какие подводные камни есть в моём случае, я имею ввиду езда с закрытым радиатором полностью?
сибиряк 38
Автомобиль: Cefiro PA-32 1997 г.
Re: Термостат
Сообщение DoctorCaxa » 09.11.2009 12:44
Если вентиляторы и датчики температуры в порядке, то все нормально ( наверно она думает лето на дворе :D )
DoctorCaxa
Re: Термостат
Сообщение blackward » 09.11.2009 14:23
сибиряк 38 писал(а):Уважаемые форумчане. У меня вот уже два года термостат заклинивший в открытом положении. Летом неудобств не испытываю, температура двигателя всегда в рабочем диапазоне. Ну а на зиму закрываю радиатор полностью и тоже температура в порядке. А всё потому, что заказал термостат оригинальный, а он падла пришёл с маленькой трубочкой, пока думал как заглушить зима закончилась та, вот теперь эта настала, наткнулся на эту тему, и опять на душе не спокойно как то стало.... Подскажите, а какие подводные камни есть в моём случае, я имею ввиду езда с закрытым радиатором полностью?
кто то говорил не помню уже ездил зимой с полностью закрытым радиатором так у него коробка перегрелась и навернулась.. :( жижа в коробе не охлаждалась вобщем. но машина была тойота какая то..
а по теме, я выше сообщение написал, у Вас такие же симптомы ?
Cefiro A32, 96г
blackward
Re: Термостат
Сообщение vladimir79 » 09.11.2009 14:52
судя по обсуждениям, то у меня тоже проблема с термостатом... на моем "сингапурце" с момента покупки стрелка температуры не поднимается выше 8-ми часов... что зимой, что летом одна и таже температура :( из-за этого наверно и печка не очень греет... ведь если я правильно понимаю, то при нормальной рабочей температуре стрелка должна стоять на 9 часов... так же?
vladimir79
Автомобиль: А-33,АТ,2,0л;2001 г.сингапур
Re: Термостат
Сообщение сибиряк 38 » 09.11.2009 16:54
Да у Вас тоже проблемы с термостатом. Вообще что бы определить неисправность термостата(заклинивание в открытом положении) трогание патрубков не всегда информативно. Гораздо информативней езда накатом, без нагрузки, желательно по трассе, если не газовать и температура заметно падает, значит однозначно термостат не закрывается и гонит охл. жидкость по большому кругу.
сибиряк 38
Re: Термостат
Сообщение blackward » 09.11.2009 18:51
кстати летом температура в жаркую погоду чуть чуть выше середины, прям немного, это видимо тоже говорит о том что жижа по большому кругу идет и не успевает охлаждаться...
Cefiro A32, 96г
blackward
Re: Термостат
Сообщение сибиряк 38 » 09.11.2009 19:08
blackward писал(а):кстати летом температура в жаркую погоду чуть чуть выше середины, прям немного, это видимо тоже говорит о том что жижа по большому кругу идет и не успевает охлаждаться...
А вот это не верное утверждение. Если по большому кругу, может только переохлаждаться, не успевать охлаждаться она не может.
сибиряк 38
Re: Термостат
Сообщение Кулибин » 09.11.2009 20:19
У меня родной термостат, рабочий, я проверял его в кипятке. так вот, в мороз стрелка температуры тоже чуть ниже 9 часов и печка не огонь. может двигатель сам по себе меньше греется?
Был цефировод, теперь лавровод!
Кулибин
Автомобиль: Nissan Laurel Medalist CH35
Re: Термостат
Сообщение alekom777 » 09.11.2009 20:36
Кулибин писал(а):У меня родной термостат, рабочий, я проверял его в кипятке. так вот, в мороз стрелка температуры тоже чуть ниже 9 часов и печка не огонь. может двигатель сам по себе меньше греется?
У нас термостаты на 82 градуса.Для того,чтобы в салоне была африка нужно либо термостат на 88 искать(чего я так и не нашел), либо как на первой страничке написано укоротить шток.
alekom777
Re: Термостат
Сообщение ТАХ » 10.11.2009 5:39
vladimir79 писал(а):судя по обсуждениям, то у меня тоже проблема с термостатом... на моем "сингапурце" с момента покупки стрелка температуры не поднимается выше 8-ми часов... что зимой, что летом одна и таже температура :( из-за этого наверно и печка не очень греет... ведь если я правильно понимаю, то при нормальной рабочей температуре стрелка должна стоять на 9 часов... так же?
у сингапурцев стрелка ниже стоит, и термостат может стоять другой, и датчик температуры.
Re: Термостат
Сообщение olmo » 10.11.2009 6:52
ТАХ писал(а): у сингапурцев стрелка ниже стоит, и термостат может стоять другой, и датчик температуры.
Все там точно такое же как и у японцев. Сколько человек на форуме уже писали, что стрелка не чуть-чуть доходит до 9? Неужели все это владельцы сингапурок? Вы еще скажите, что там печки вообще нет. :D
olmo
Re: Термостат
Сообщение vladimir79 » 10.11.2009 8:46
так менять мне термостат или нет, или такая температура на всех "сингапурцах"? а то я собираюсь ставить электроподогрев , заодно и поменял бы, чтобы не сливать по два раза антифриз.
vladimir79
