« ТНВД? »
Re: ТНВД?
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 21.09.2010 22:29
ТАХ писал(а): :twisted: :twisted: :twisted:
На ник взгляни его и все поймёшь...
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Re: ТНВД?
Сообщение K-Alex630 » 01.10.2010 16:24
Здравствуйте,проблема вообще такая:купил цефиру у знакомого с пробегом 210т/км .Прицём насос он не менял,вот и я не стал заморачиваться по этому поводу,но на всякий случай купил и положил новый.через месяц начались проблему.например завёл утром она прям из под себя выревает потом прогревается и начинает тупить,газ нажимаешь она не едет тупит и ГРЕИТЬСЯ очень сильно,заглушись и сразу заведешь опять всё впорядке но не надолго.Заехал поменял ТНВД на новый,насос в баке поставел тоже новый,поменял свечи.всё пропало тут я уже обрадовался.Но не тут то было.когда я поменял это всё на улице было 18г.а на следующий день когда начались проблемы было 30 г. И теперь когда на улице жара у меня расход 20-25л. машина греется и не едет,а когда холодно то расход 12-14л и машина летит.Вообще не кто мастерских сказать не чего не могут ,всё впорядке говорят ошибок нет лямды впорядке котализатор как новый. подскажите Что надо поменять.я уже устал голову ломать. Народ ну помогите мне что делать может какой датчик надо выкенуть.
Была цефира А33 2.0 2001г продал купил ху..... хонду инспаер UA-4 2.5 2001г.итог такой 3 двигателя 7 коробок и это за год.Купил опять цефиру.
K-Alex630
Автомобиль: цефиро А33 2001 2.5АТ ExcimoG
Re: ТНВД?
Сообщение K-Alex630 » 02.10.2010 20:36
Спосибо что помогли(не какой помощи) я разобралься сам.
K-Alex630
Вопрос по двигателю с ТНВД
Сообщение DRM » 05.10.2010 0:12
Всем доброго времени суток! Недавно встал вопрос о покупке Cefiro 2000 года в 33 кузове. 2.5i V6 (209Hp) Бензин инжектор. Но знакомые начали отговаривать, мотивируя наличием ТНВД и как следствие большой вероятностью выхода из строя двигла и последующей дороговизной ремонта в случае заправки некачественным топливом. Подскажите пожалуйста, насколько объективны эти опасения т.к. по правде сказать говорил человек знающий и после этих слов желание приобрести машину немного отпало((
Со слов хозяина ТНВД год назал поставлен оригинал (30 т.р.), давление 9,2 мра во всем диапазоне работы двигателя...как он говорит, особых проблем с этим нет..
Так же слышал что стоимость работ и запчастей по данному двигателю намного превышают стоимость аналогичных работ по обычному движку, правда ли это?
В общем, кто в курсе, прошу помочь, заранее благодарю всех откликнувшихся!
DRM
Автомобиль: --------
Re: Вопрос по двигателю с ТНВД
Сообщение alekom777 » 05.10.2010 3:17
Этот движок для продвинутых пользователей.Более проблематичный.
Кури поиск,там все есть. :bayan:
alekom777
Re: ТНВД?
Сообщение yerzhan05 » 05.10.2010 9:23
а что такое вообще ТНВД? все че то говорят. а я не знаю )))))))
yerzhan05
Автомобиль: CEFIRO A32/ 1997/2.0
Re: ТНВД?
Сообщение _ZVEZDEC_ » 05.10.2010 11:04
yerzhan05 писал(а):а что такое вообще ТНВД? все че то говорят. а я не знаю )))))))
У тебя нет этого устройства, насос этот идет только на 2,5 А33 кузове
_ZVEZDEC_
Re: ТНВД?
Сообщение Turbo38irk » 26.10.2010 11:27
Доброго времечка. У меня цифра 1999 2.5. Обороты после завода как обычно прогревочные более 1000, потом падают до где то 800, а затем постоянно держатся около 1200 на холостых. Мощность нормальная не тупит. В сто долго сканировали и пришли к выводу что это клапан ТНВД, но так как вот так нужно менять вместе с ТНВД. Так ли это может кто сталкивался?
Turbo38irk
Автомобиль: cefiro A33 1999 2.5
Re: ТНВД?
Сообщение Sinister » 26.10.2010 21:52
а к выводу пришли что клапан, не сказали почему именно клапан?
клапан необходим что бы регулировать давление в топливной магистрали..
думаю тебе нужно посмотреть датчик массового расхода воздуха прежде всего.
проверь, при вкл.ченом зажигании должен показывать напряжения 1,04-1,06В, на ХХ 1,25-1,4В.
и от чего повысились у тебя обороьы ХХ, что нить делал с машиной?
Sinister
Изображения: 35
Re: ТНВД?
Сообщение maibac » 13.03.2011 13:19
накрылся насос немогу отремонтировать нужна помощь!!дв vq2/5
maibac
Автомобиль: nissan cefiro a33 1997 2.5
Re: ТНВД?
Сообщение alekom777 » 13.03.2011 15:38
maibac писал(а):накрылся насос немогу отремонтировать нужна помощь!!дв vq2/5
ТНВД ремонту практически не подлежит. Покупаешь контрактный,ставишь и пользуешься.
alekom777
Re: ТНВД?
Сообщение maibac » 13.03.2011 21:31
нет брат ты не прав разберусь!!!
maibac
Re: ТНВД?
Сообщение Baralgin » 14.03.2011 2:15
maibac писал(а):нет брат ты не прав разберусь!!!
Однако ты крут, брат :smoke:
Если что не будет получаться, обратись к http://www.cefiro.ru/forums/memberlist.php?mode=viewprofile&u=18808 - batmanNTK Он, вроде как, "промышляет" восстановлением ТНВД. Хотя... я бы на твоём месте особых надежд не питал. Удачи!
Baralgin
Re: ТНВД?
Сообщение ТАХ » 14.03.2011 7:17
коли есть желание разобраться, полистай может что и есть для тебя , дизельные ТНВД точно ремонтируют, а вот с бензиновыми пока нет информации
"Каталог запасных частей ТНВД DELPHI.Содержит номера запасных частей деталей топливной аппаратуры легковой и грузовой техники,выпускаемой фирмой DELPHI.Поиск запасных частей может осуществляться по нескольким критериям:марке автомобиля,модели двигателя,модели ТНВД и т.д.Содержит так-же тест-планы топливных насосов.Предназначена в первую очередь для тех,кто занимается ремонтом топливной аппаратуры,но несомненно,будет полезна и тем,кто эксплуатирует автомобили с ТНВД фирмы DELPHI,и поставщикам запасных частей"
Re: ТНВД?
Сообщение CrOm » 14.03.2011 7:32
мне ремонтировали ТНВД. пока все пучком.
CrOm
Автомобиль: Maxima A32 '98 3.0AT
Re: ТНВД?
Сообщение alekom777 » 14.03.2011 12:04
CrOm писал(а):мне ремонтировали ТНВД. пока все пучком.
что именно в нем ремонтировалось и каким образом?
alekom777
Re: ТНВД?
Сообщение CrOm » 14.03.2011 15:59
подробности у batmanNTK надо узнавать.
CrOm
Re: ТНВД?
Сообщение Егор Сылко » 23.06.2011 18:20
недавно купил цефиру 1999г VQ25 PA33. И столкнулся с проблемой. Пока холодная заводится ездит нагреется глохнет.Сьездил на диагностику показало что давление ТНВД на холостом 4-5ра при нажатии на газ 0,5ра. Заказал бу контр поставил сам. Лчше не стало .Заводится обороты плавают стреляет в выхлопную через несколько секунд глохнет при попытке дать газу глохнет сразу.Сделал снова диагностику показали ошибки датчики масс.расх.возд,темпер топлива и рег-р давл топлева.Топлевный фильтр в баке и воздушный поменял.Может нужна какая нибуть регулировка ТНВД или ешё что подскажите пожайлуста как мне быть.
Егор Сылко
Автомобиль: Nissan Cefiro PA33 1999г VQ25D
Re: ТНВД?
Сообщение Sinister » 24.06.2011 5:38
Егор Сылко писал(а):Заводится обороты плавают стреляет в выхлопную через несколько секунд глохнет при попытке дать газу глохнет сразу.Сделал снова диагностику показали ошибки датчики масс.расх.возд.
Симптомы что датчик масс.расх.возд или умер или отключен, - обороты не поднимаются выше 2000, комп подает возд. топливную смесь по средним показателям - нестабильная работа двигателя.
замени сначала датчик. потом сделай самодиагностику, посмотри какие ошибки выдаст.
Sinister
Изображения: 35
Re: ТНВД?
Сообщение sergAn » 24.06.2011 7:36
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?f=1&t=27941
A-32 VQ20DE 1997. 2004-2006 - продана.
PA-33 VQ25DD 2001. 2008 - .... - в эксплуатации.
Тише едеш дальше будеш ....
sergAn
Автомобиль: Cefiro PA33 2001 2.5DD ExcimoG
