« Сечение проводов для "прикуривания"? »
Сообщение Подсевший » 23.10.2005 16:13
Какого сечения должны быть провода от другой машины. 1.5 кв.мм меди хватит?
Подсевший
Автомобиль: Cefiro A33 2002 2.0
Сообщение Lis_Cefiro » 23.10.2005 16:58
ИМХО сгорят!
Обычно, толщина такая же, как у штатных, которые от аккума идут.
Civik 8th 4D
Продан: Nissan Cefiro Excimo A33
VQ20DE '99
Lis_Cefiro
Сообщение AlexUnit » 24.10.2005 8:55
Хочете сказать что не всякие провода пойдут для при куривателя?
Я у нас скок видел продают, все одинаковые даже ни када не задумывался о том, что там еще сечение важно!
AlexUnit
Гость (не авторизован)
Сообщение Evgen » 24.10.2005 21:15
То что в магазинах продают - полный отстой! Ими не прикурить никогда. Они мигом нагреваются и всю энергию забирают на себя. У них только крокодилы нормальные. Если снять чехол с крокодила в месте, куда провод заходит,можно увидеть, какие китайские сволочи вам подсунули провода. Обжата толстая изоляция с загнутым тоненьким проводочком. Зарядить аккум этими проводами можно, прикурить - нельзя.
Японцев уважаю WA-32 97 VQ-20DE
Профессиональная защита автомобилей от угона. +7-90-22-66-77-66.
Evgen
Автомобиль: WA32 VQ20DE
Сообщение Bell » 25.10.2005 1:47
При покупке смотри на какой ток рассчитаны провода. Бери те, которые больше выдерживают. Ну и доработать можно немного, там где "крокодил" обжимает плетенку, я лудил мощным паяльником не жалея припоя.
Bell
Сообщение Bell » 25.10.2005 1:53
Насчет сечения: токи большой амперности распространяются по поверхности проводника. Именно поэтому например в подстанциях проводники плоские и широкие, поверхность громоотводов посеребряют. В автомобиле не такой уж большой ток, чтобы задумываться о сечении провода. Если найдешь - бери треугольного сечения ( :!: ), по крайней мере всех вокруг удивишь. Меня уж точно :D
Bell
Re: Сечение проводов для "прикуривания"?
Сообщение Гость » 25.10.2005 6:09
Подсевший писал(а):Какого сечения должны быть провода от другой машины. 1.5 кв.мм меди хватит?
Однако полторашки маловато будет, греться провод будет. Поставь медь 2,5кв., этого точно хватит, желательно многожильный и в двойной изоляции.
Маркс
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
