« Неприятное дребезжание. Руль кто-нибудь разбирал? »
Сообщение SanczeZ » 02.03.2006 21:11
а раньше работали :(
Cefiro A32 96г, Excimo, VQ20, AT - был
MMC Pajero 1994, 2800, EXCEED - есть
I WUZZ HERE!!!
SanczeZ
Сообщение AlexUnit » 03.03.2006 5:33
На фото сам ГРУЗИК, если нужно фото ключа могу выложить!
AlexUnit
Гость (не авторизован)
Сообщение Гоша » 03.03.2006 14:47
AlexUnit писал(а):На фото сам ГРУЗИК, если нужно фото ключа могу выложить!
Скинь фото ключа!
SUBARU TRIBECA 3.0 - 2006
Peugeot Boxer 2.2 - 2008
Гоша
Автомобиль: 8-916-983-6672 Игорь
Сообщение Lis_Cefiro » 03.03.2006 16:55
Heat Maxima QX 3.0 писал(а):
Отпарирую пожалуй.
Надо учиться выкладывать фото. :wink:
А разьве сложно убрать несколько последних символов в кривой ссылке? :D
и получить из этого
http://sanczez.narod.ru/1.jpg[/img]
вот это
Там, кстати, и вторая картинка есть:
http://sanczez.narod.ru/2.jpg
ЗЫ Тоже не со зла :) Просто выход-то очевидный!
Civik 8th 4D
Продан: Nissan Cefiro Excimo A33
VQ20DE '99
Lis_Cefiro
Сообщение Heat Maxima QX 3.0 » 06.03.2006 6:18
Lis_Cefiro писал(а):ЗЫ Тоже не со зла :) Просто выход-то очевидный!
F relf ntvf cfvf ghjgfkf http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... ght=#66492 & Rnj pfnth &
Ybxtuj xnj z pf,sk hfcrkflre rkfdbfnehs gthtrk.xbnm & Dtlm gjbcrjv vj;yj (ye;yj) evtnm gjkmpjdfnmcz ! ^) Rjve yflj - njn yfqltn !
Ryjgrf ghtldfhbntkmyjuj ghjcvjnhf lkz xtuj cltkfyf &&& ^))
Вадим_тоже_не_созла :)
ЗЫ: Перевод.
А куда тема пропала http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... ght=#66492 ? Кто затер ?
Ничего что я забыл раскладку клавиатуры переключить ? Ведь поиском можно (нужно) уметь пользоваться! :) Кому надо - тот найдет !
Кнопка предварительно просмотра для чего сделана ??? :))
"Хорошо в Сибири летом - целый месяц снега нету!"
Heat Maxima QX 3.0
Стук под водительской подушкой безопасности
Сообщение Виталюга » 13.06.2012 9:16
Доброго дня всем форумчанам! Как и положено по правилам форума перед созданием данной темы я воспользовался поиском, но безрезультатно. Поэтому проблема в следующем: Не так давно на средней и большой скорости на мелких кочках пол водительской подушкой безопасности появился металлический стук, наскочишь на кочку-стукнет и так далее. Обзавелся спец ключом, так называемым T-50 для того чтобы открутить блок SRS, открутил, снял и увидел в верхней части рулевого колеса сразу над центральной гайкой крепления здоровенный кусок металла, который прикреплен к корпусу руля на резинках. Так вот эти резинки уже потихоньку превращаются в труху а одна оторвалась, и эта, довольно таки увесистая железяка брякает по корпусу - откуда и весь стук. Но вопрос другой: Кто нибудь знает что это за железка, зачем она там, и можно ли её убрать, дабы не мучаться с ее установкой избавляясь от эжтого стука? Заранее всем благодарен. Фото выкладываю.
[img][IMG]http://manesu.ru/uploads/2102/60/31/sm_1004fd83f564a45f.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://manesu.ru/uploads/2102/60/31/sm_2414fd83eca11044.jpg[/img][/img]
Японцы - это непревзойденное качество в автомобилестроении!
Виталюга
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.0
Re: Стук под водительской подушкой безопасности
Сообщение ferre89 » 13.06.2012 10:20
у меня точно такой же стук, как избавится пока что не разобрался((
ferre89
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1997 2.0AT
Сообщение Виталюга » 13.06.2012 10:29
ferre89 писал(а):у меня точно такой же стук, как избавится пока что не разобрался((
посмотри фото, там все понятно что и где стучит, но вот эта железка для чего? я так и неразобрался. а так ее можно обрезать вообще и выкинуть, и уж точно стука небудет!
Виталюга
Сообщение _ZVEZDEC_ » 13.06.2012 11:57
Виталюга писал(а):Доброго дня всем форумчанам! Как и положено по правилам форума перед созданием данной темы я воспользовался поиском, но безрезультатно.
Как всегда "Everybody lies'' :twisted: , люди уже мучились с этой проблемой с 2006 года, убирали эту фигню, или подпирали ее чем либо, и ездили спокойно, смотрите первую страницу этой темы.
Вот еще тема про вашу постучуна
Нужна помощь-как разобрать и снять руль.
_ZVEZDEC_
Сообщение Виталюга » 14.06.2012 9:08
ZVEZDEC, я конечно прошу прощения, но ведь вопрос остался актуальным, и он заключается не в том "что именно брякает", а в том "для чего этот кусок металла там нужен?". Если я ошибаюсь "тыкните меня носом" в ответ на заданный мною вопрос!
Виталюга
Сообщение _ZVEZDEC_ » 14.06.2012 9:32
Виталюга писал(а):ZVEZDEC, я конечно прошу прощения, но ведь вопрос остался актуальным, и он заключается не в том "что именно брякает", а в том "для чего этот кусок металла там нужен?". Если я ошибаюсь "тыкните меня носом" в ответ на заданный мною вопрос!
Первая проблема в том, что вы правила не читаете, а кидаетесь тему создавать, еще одну, в которой вам также не дадут внятного ответа зачем этот грузик-балансир нужен, хотя можно спросить это в уже существующих темах про вашего "постучуна", а остальные вопросы - это уже второстепенное... :twisted:
_ZVEZDEC_
Re: Неприятное дребезжание. Руль кто-нибудь разбирал?
Сообщение Костян 22 » 20.06.2012 8:34
У меня блок подушки дребезжал, т.к. под ней есть пружинки, они просевшие были и толком не держали. Разобрал, вытянул пружинки, собрал и стук пропал. Считаю, что у многих тоже самое.
Костян 22
Автомобиль: Camry ACV30 2.4
Сообщение Виталик103 » 25.06.2012 16:20
Что же делать с этим куском метала?
Это точная информация, что без него подушки не сработают при ДТП?
Если это, правда что как его прикрепить на место подушки сработали в нужный момент, и не было дребезжания в руле?
Неужели из-за этой фигни нужно покупать рулевое колесо.
Когда мы едины, мы непобедимы!
Дело умных – предвидеть беду, пока она не пришла, дело храбрых – управляться с бедой, когда она пришла.
Виталик103
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1995 2.0
Сообщение den-bldr » 25.06.2012 16:49
У меня отрывался с одной стороны!Приклеил его на баксидку и забыл о нем!!!
den-bldr
Сообщение Виталик103 » 26.06.2012 9:41
У меня приклеить не получится там все резинки по трескались, если приклеишь рядом оторвётся.
Виталик103
Сообщение den-bldr » 26.06.2012 17:24
Облей весь,в чем проблема,держать будет!!!
den-bldr
Сообщение Rally » 26.06.2012 19:56
в А33 есть такой грузик?
Rally
Сообщение alex89 » 26.06.2012 20:04
Так все таки, за что отвечает этот грузик? Я вчера разбирал руль, точнее ставил себе от Teana J31, так у меня этого груза не было, судя по болтам под TORX со следами выкручивания не родным ключем, старого хозяина тоже этот стук достал и он его выкинул. Вроде никаких контактных пластин и концевиков я под ним не нашел и вообще с электроникой он никак не контактирует, с подушкой тоже, мне кажется его роль никак не связана с airbag. Хочу сейчас переделать систему airbag под новый руль, поэтому хотелось бы услышать о его назначении.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник
Audi A6 C6 3.0 quattro 2004
Cefiro A32 2.0 AT 1995
alex89
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 VQ20DE
Сообщение alex89 » 26.06.2012 20:17
Подумав немного, я понял что он может работать как сердечник или магнит, а внутри блока управления airbag возможно геркон или катушка, и при резких ударах он изменяет ее магнитное поле. хотя может я не прав. Ну а для чего он тогда, не для балансировки руля же )))?
alex89
Сообщение Гурами » 23.01.2016 22:09
Самый обыкновенный сигнализатор того что следует скинуть скорость(когда попадаеш на плохой участок дороги)(либо как признак неисправной подвески)вот и всё!на американцах (форд,додж)таже история!ВСЁ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО
Гурами
Автомобиль: Cefiro
Немного обо мне: Докатываю то что до меня не доездили:)
