« Ну вот и я не завелся...г.Королев »
Завел
Сообщение Rubberdick » 19.01.2006 17:44
Сегодня в Троицке было утром -32С. Завел с первого раза хотя не дружно как вчера. Моргала всем лампочками включая ABS и Airbag. Сначала троила, потом пятерила потом пошла нормально. Обороты плавали от 2-х до тысячи, потом стабилизировались как надо. Аккамулятор - гавно 4 года ему ни разу не заряжал.
Да и машинка у меня старенька 250 тык пробега.
К примеру сказать на служебной 2104 вчера купили новую Варту. И хоть промерзла она что не сдвинуть рычаг КПП с выжатым сцеплением с 3 тырка завелась.
Поэтому главное в нашем деле - хорошие свечи и аккамулятор. Ну и голова конечно. :)
Nissan Cefiro Cruising WA32
VQ20DE - 1997
Rubberdick
Сообщение Sergelec » 19.01.2006 19:14
Эх, AMIgo, цилиндры не продул... На поршнях у тебя столько бензы было, при пырвом же толчке вся эта бенза залила все новые свечи.
Ставьте котлы, пацаны! :wink: И не дёргайте холодные машины. И "паялка" здесь не поможет, это не Тазик. Всё из-за корявого софта компа, как не жаль.
Можно конечно искуственно понизить температурный диапазон запуска, но опасно это...
Следующим образом: вместо датчиков температуры двигателя и воздуха на впуске для компа, повесить сопротивления, с минимаьной температурой когда двиган стабильно запускается. Через кнопочку, чтоб потом обратно то вернуть! Я использовал пару раз на старой машине (Креста 1993 года). Но лучше погреть.
Cefiro Excimo A33
VQ20DE '99
Scher-Khan A,Webasto,GIG-IIIDLS...
Продал Nissan - купил Honda.
Sergelec
Сообщение Starcon » 19.01.2006 19:34
BlackCedric писал(а):4.Паяльная лампа под днище (не сожги пласмассу нижнюю)-грей до образования инея на капоте.
Слушай, а ты сам пробовал такое делать на ЦЕФИРЕ? Так вот, a) Лампа туда просто не помещается в вертикальном (т.е. рабочем) положении, это не ВАЗ и не ГАЗ и не Москвич, и b) не сжечь че-нибудь там довольно сложно. Особенно на 30 гр морозе и в темноте. Я до сих пор две дырки в защите вожу - один такой "доброжелатель"-москвичевод мне хотел помочь, а я спохватился только через 15 секунд.
НЕ НАДО таких советов давать плиз. Людей жалко.
ЗЫ: могу сделать и опубликовать фото дырок в защите, а также фотографию моторного отсека, вид снизу, что бы проиллюстрировать почему паяльную лампу туда совать не надо.
Starcon
Сообщение Typuk » 19.01.2006 21:02
Щас начал снимать свечи,катушки снял а колодцы свечные все в гавне каком-то типа масла...что это? откуда там эта фигня
Typuk
Изображения: 1
Автомобиль: Nissan Cefiro Excimo pa32
Сообщение Тимур » 19.01.2006 21:38
Мужики не парьтесь!
Купите нормальную сигналку с авто запуском!
Я при -25 ставлю авто проггев на 4 часа.
При -30...33 ставлю на 3 часа.
При -40...47 ставлю на 2 часа.
Все прогревы по 10 минут и проблема решена (при нормальном бензе). :wink:
Нормальная сигналка стоит 5-7т.р. При таком сайте (слава его создателем и нам цыфироводам :) ) не думаю что с установкой будет проблема (почти в каждом регионе есть супер электрик-цыфировод).
Для меня сейчас единственная проблема это резинки (пыльники и т.п.).
Всем удачи в наше холодное время (а все твердят о глобальном потеплении :lol: )
CEFIRO VQ20 1995 В464КМ70,
Teana VQ25 2010 В464КМ70
Цыфирка пока со мной - продается))
Тимур
Сообщение ShturMaN » 19.01.2006 22:48
у нас народ поджигает бензин в цилиндре импровозированым факелом - проволочка с намотаной тряпкой и бензином пропитаная
засовываеш в свечной косодец- весь бензин и выгорает
когда то брату 99ю так сосед по гаражу заводил
к тмуже я нашёл что у нас стоит датчик температуры бензина (в районе бензобака он) и он тоже в комп сигнал даёт, может и его надо обманывать
Odessa 1996 MAXIMA 2.0 у брата MAXIMA 3.0 и у родсвеников еше 2 трешки ;)
ShturMaN
Автомобиль: А32 1996 М/Т
Сообщение Yur.Ok » 20.01.2006 0:05
ShturMaN писал(а):у нас народ поджигает бензин в цилиндре импровозированым факелом - проволочка с намотаной тряпкой и бензином пропитаная
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:Бензин-то в цилиндре есть, а окисляется он чем??? Неужто еше и закись озота подаеете??? :lol:
Yur.Ok
Сообщение Евгенич » 20.01.2006 10:06
У меня сигналка с автозапуском... но то ли её не правильно установили , то ли аккумулятор слабый.... вобщем иногда с пульта не заводится, а с ключом без проблем.... в итоге жертвуя сном приходиться выходить прогревать....
Всем удачи!.....
Евгенич
Сообщение Starcon » 20.01.2006 10:25
Становится все веселее
http://www.autonews.ru/autobusiness/new ... 20/1180610
Starcon
Сообщение Zlo 777 » 20.01.2006 11:25
Евгенич писал(а):У меня сигналка с автозапуском... но то ли её не правильно установили , то ли аккумулятор слабый.... вобщем иногда с пульта не заводится, а с ключом без проблем.... в итоге жертвуя сном приходиться выходить прогревать....
Всем удачи!.....
может стартер не успевает завести?
почитай инструкцию. там есть настройка времени работы стартера
если ты конечно крутишь секунд 10 то эта настройка явно н епоможет. у меня например с пол оборота заводится и если не хватит времени то я могу чуть прибавить времени, но не 10 сек
Toyota Land Cruiser Prado90
Дьявол ездит в Прадо :)
Zlo 777
Автомобиль: Kia Sportage 3
Сообщение Yur.Ok » 20.01.2006 11:44
А по моему личному опыту, если сигналка не заводит, а с ключа пожалуйста, то причины всего две: либо не хватает времени прокрутки стартера (это уже говорили), либо точка подключения плюсов сигнализации находится в месте с большим падением напряжения. Просто не поленитесь и протяните дополнительный провод от аккумулятора или хотя-бы от толстого силового провода и спите по ночам спокойно! :wink:
У меня уже такое было.
Всем удачи! :D
Yur.Ok
Сообщение Zlo 777 » 20.01.2006 11:55
за это уже надо по голове установщикам давать
Zlo 777
Сообщение BlackCedric » 20.01.2006 11:58
Когда надо завести машину,то и нижнюю защиту на морозе снимешь,а с дуру можно и сам знаешь что сломать.Второе ,паяльные лампы есть маленькие и есть как у меня,работает на боку при полной заправке на прогрев хватает.В этой ситуации,кроме как отогревать машину паяльной лампой и сушить свечи вариантов нет,только если тащить её в гараж.
Nissan-Cedric 1980 N470 Nissan-Cedric VG20DET 1990 Nissan-Cedric VG-30DET Gran Turismo Ultima 1993 Nissan-Cedric VQ25DD 2003
BlackCedric
Сообщение Евгенич » 20.01.2006 12:29
Спасибо за советы.... ну раз уж пошла такая пьянка....
как только пробую завести двигатель... стартер не делая ни одного оборота включает сигналку... я правельно понимаю, не хватает мощи... не туда сцуки подключили...
Евгенич
Сообщение Yur.Ok » 20.01.2006 12:31
Кстати, если кто решит ставить сигналку с автозапуском, то берите только с датчиком температуры двигателя (такие как Стар лайн А9 или Томагавк 9500).
Выставляете (допустим как у меня) -10С и она заводит двигатель не каждый час, два, три, а когда температура именно двигателя достигнет -10С. Очень удобно, и не надо думать о том какая сегодня будет погода 0С или -40С. :wink: А утром нажали кнопочку, и пока допиваете чай и идете до стоянки ,приходите в уже теплый салон :D
Yur.Ok
Сообщение Yur.Ok » 20.01.2006 12:34
Евгенич писал(а):Спасибо за советы.... ну раз уж пошла такая пьянка....
Смотри выше... или ручник не дернул!!!, или датчик капота не закрыт!!! :lol:
Потому что если не хватает мощи, то стартер должен хотя-бы щелкнуть, а уже потом орать! Ну или смотри датчик ручника, может "закис".. :wink:
Yur.Ok
Сообщение Zlo 777 » 20.01.2006 12:48
у меня щас Шерхан 4 , раньше был Инспектор бумеранг 2002 - супер сигналка!!
еще я бы взял аллигатор - очень функциональная. а Стар лайн поменял через неделю - отстой
Zlo 777
Сообщение Yur.Ok » 20.01.2006 12:53
Zlo 777 писал(а):у меня щас Шерхан 4 , раньше был Инспектор бумеранг 2002 - супер сигналка!!
Ну.. как говорится... одни браки кончаются хорошо, а другие длятся всю жизнь!!! :lol:
Yur.Ok
Сообщение Евгенич » 20.01.2006 12:57
Потому что если не хватает мощи, то стартер должен хотя-бы щелкнуть, а уже потом орать! Ну или смотри датчик ручника, может "закис".. :wink:[/quote]
Да ты прав ручник не дернул..... :D а стартер один раз все таки щелкает... дальше пестня сигналки... мож кто подскажет людей толковых что-б сделать все по уму, а то у кого делал... их уже нет...
Евгенич
Сообщение Yur.Ok » 20.01.2006 13:01
Евгенич писал(а):Смотри выше... или ручник не дернул!!!, или датчик капота не закрыт!!! :lol:
Да ты прав ручник не дернул..... :D а стартер один раз все таки щелкает... дальше пестня сигналки... мож кто подскажет людей толковых что-б сделать все по уму, а то у кого делал... их уже нет...[/quote]
Ну тогда только "не туда сцуки подключили!" :lol: Просто попробуй протяни провод, хотя-бы временный и все сразу станет ясно!!! :wink:
Yur.Ok
