« Проблема в расходе (все смотрел, пока ничего не помогает) »
Сообщение sergAn » 25.01.2006 18:48
Ну так как посоветовали начать с поиска подсоса то тогда поступи как я - полный разбор впускного коллектора - смазка - промывка и установка-заодно отпалировал нулевкой коллектор впускной :)
прокладки заодно провериш. Когда монтировал обратно садил на салидол.
Хотя и разбирать начал не из-за того что подсос был ( поменял прокладку под крышкой клапанов со сотороны салона ) но заодно вот такие дела проделал :).
Промывал клапан холостого как купил - 2 года назад. ща тока через каждые 10 тысяч подрегулировываю.
В принциппе расход наманый
утром холодный гараж -15 примерно, поездка на 60 км при температуре от -35 до -40 потом теплый гараж. перед въездом в гараж 30 минут на улице тарахтит и также при выезде минут 30-40 на холостых и потом додому 60 км и холодный гараж
Средний расход 12 литров (хотите верьте хотите нет).
Была проблема после простоя в теплом гараже - фигова заводилась. Пришлось подрегулировать Fast Idle ща вроде Ок.
Масло 5w-40 , бензин 95, двигатель и радиатор полностью закрыты
A-32 VQ20DE 1997. 2004-2006 - продана.
PA-33 VQ25DD 2001. 2008 - .... - в эксплуатации.
Тише едеш дальше будеш ....
sergAn
Автомобиль: Cefiro PA33 2001 2.5DD ExcimoG
Сообщение volk » 26.01.2006 12:37
Расход зимой 14л, думал что довольно много, но полистав здесь...;-)
Excimo 97 VQ20
volk
Гость (не авторизован)
Сообщение Felix_792 » 09.02.2006 8:55
Арма, после замены воздушного фильтра (весь в саже был) и повышения температуры на улице с -30 до -15 расход снизился с 18 до - ок. 15 на 100.
т.е. при моей езде у меня 1200тг. на 2 дня., на Мазде 1000 была на 3 дня.
Учитывая рост уровня комфорта и класса машины, считаю такой рост закономерным, но все-равно не приятным....
будем ждать + температуры и замерять расход, тогда и решу буду ли вообще с этим бороться и как!
был Nissan Cefiro 1995 Excimo 2.0 - езжу на Chevrolet-Niva 2004
дневник моей стройки: http://www.forumhouse.ru/forum175/thread33359.html
Felix_792
Автомобиль: Шевроле-Нива 2004г.
Сообщение SamSebeYa » 09.02.2006 9:48
У меня до морозов расход был по городу 14-15/100. После морозов температура держиться в районе- 20С. Расход подскочил до 18-20/100. Поменял свечи топливный и воздушный фильтр - ни какого результата. Диагностика в сервисе показала только дохлый ДД, но он уже год как умер так и езжу не меняю.Клапан ХХ надо чистить, на холодную после пуска первые 10 -15 секунд обороты ХХ прыгают, но это было еще и до холодов и расход был до 15.
По вопросу увеличения расхода в сервисе разводят руками, предлагают помыть форсунки, заменить МАФ но не гарантируют что это поможет. Даже и не знаю что делать.
Люблю А-32, VQ 20, 1995г..... был моим первым авто
SamSebeYa
Сообщение САД » 09.02.2006 10:09
О!!! И в этой ветке господин Surf объявился. Проведите наконец эксперимент с заменой МАФа. ОООчень интересно правду узнать! Пжалста!!!
Если вы постоянно в беговне,- смените окружение.
САД
Сообщение SamSebeYa » 09.02.2006 10:27
САД писал(а): Проведите наконец эксперимент с заменой МАФа. ОООчень интересно правду узнать! Пжалста!!!
Поддерживаю!
SamSebeYa
Сообщение Львович » 09.02.2006 11:10
Проанализировав прочитанное здесь и на др. сайтах по расходу могу констатировать следующее:
- расход более 14 л/100 говорит о серьезных неисправностях, которые консалтом не всегда определить. Проверить на хроршем диагностическом стенде.
- датчики чистить и регулировать или менять надо однозначно, менять возд. фильтр.
- проверить компрессию цилиндров (возможен износ поршневой).
- проверить неличие подсоса воздуха впускного коллектора.
- проверить МАФ.
Рекомендую поставить VCons 202. Заправляться до полного бака и обнулять одометр. После, считать расход. Другие системы расчета имеют большую погрешность.
У меня даже зимой расход не выше летнего (смотрите сами).
Расчет расхода на 100 км..xls
Нет проблем, есть ситуации!!!
Львович
Сообщение Lapa_kz » 09.02.2006 14:59
DANCER cлухай
Восркесения заправляю 20 литров ездию с работы на работу расход получаеться 22 литра в суботу заправляю 28 литров бенза 93 и катаюсь неостанавливаюсь причём тапку давль постояно в пол байгу со всеми с кем нелень получаеться 200км сам в ах**е заехал к знакомому мотористу он трет что до роботы ты едиш на подсосе и получаеться изаэтого большой расход хотя машину грею минут 7 воконцове забил наэто дело и катаюсь в кайф! :wink:
Nissan Cefiro PA32 3.0 STouring 96 г. VQ30DE Autech Aero, Impul БЫЛ... Ночами плачу...
Nissan Cefiro PA32 2.5 98г.
MB w220
бмв е46
Lapa_kz
Сообщение Львович » 09.02.2006 15:27
Опять-же еть прикол с заправками. Где-то недолив 1 литр на 20 залитых, где-то 2 литра, где-то 0,2 литра, отсюда неправильная арифметика образуется. Я это заметил и выбрал те заправки, где залив бензы совпадает с показаниями VCons. Там, где этот параметр не совпадает, я стараюсь больше не заезжать, даже если бенз там дешевый.
Львович
Сообщение Lapa_kz » 09.02.2006 15:35
Незнаю сам заправляюсь на одной заправке!
MB w220
бмв е46
Lapa_kz
Сообщение Maximus » 09.02.2006 19:15
Львович писал(а):Опять-же еть прикол с заправками. Где-то недолив 1 литр на 20 залитых, где-то 2 литра, где-то 0,2 литра, отсюда неправильная арифметика образуется.
Хех, учите матчасть!!! Давайте не будем забывать про коэффициент теплового расширения, который гласит, что при одном и том же объеме вес жидкости сильно разнится при разных температурах (это так по простому). Чтобы этого избежать в ракетных войсках применяется (применялся) объемно-весовой метод заправки, который гарантировал точную заправку необходимого количества топлива.
Единственное, куда не надо спешить точно, это на собственные похороны.
Maximus
