« Проблема с сигнализацией с автозапуском! »
Форум для свободного общения на любую не техническую тему.
Сообщение Evgen » 07.06.2006 8:53
Ganc писал(а): так вот если подавать старт только на один, заводится ужасно и глохнет, когда соединил их перемычкой все пришло в норму!
Вот об этом я и писал выше. Только грамотней не перемычку делать, а диод, чтобы не спалить контактную группу ЗЗ, потому как на тонком проводе плюс на старт появляется раньше, чем на толстом. А с перемычкой плюс будет чесать сразу с контакта тонкого провода на мощный, что ни есть хорошо, контакт перегружается.
Японцев уважаю WA-32 97 VQ-20DE
Профессиональная защита автомобилей от угона. +7-90-22-66-77-66.
Evgen
Автомобиль: WA32 VQ20DE
Сообщение Ganc » 07.06.2006 11:31
Вот об этом не подумал, но переделывать не буду, т.к., если слабый контакт выдет из строя, второй будет работать до упора.... да и ток там не такой уж большой...
Меня больше поразило другое - нет механической блокировки от повторного пуска стартера, вот это уже минус большой ИМХО.
Надо как нидь глянуть как завязана блокировка стартера при включеной коробке предач...
Ganc
Сообщение Alex-255 » 16.06.2006 12:09
Evgen писал(а):
Nibelung писал(а):мда... а 1/2 длинны волны должна строго соблюдаться? или можно больше меньше?
похоже на шутку над новичками...
у меня кстати на б9 антена не круглая х. пойми какая
Ведь написал же, 34.5 см! Это для оптимальной дальности. А кембрик найди тот, который налезет на антенну вместе с проволокой.
Ты эту проволоку наматываешь на кембрик, а его потом надеваешь на антену от брелка? Можешь выложить фотки?
Быть, а не казаться !
Alex-255
Изображения: 9
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 VQ20 Excimo
Вернуться в Курилка
