« Щелчок под капотом при включении любой лампочки »
Сообщение mike_z » 18.07.2006 9:02
При влючении ближнего света, аварийки, нажатии на педаль тормоза (задние фонари) - четко слышится щелчок под капотом, причем довольно громко.
Подскажите, есть ли какая релюшка которая может так щелкамит и где ее искать.
Или это так может коротить?
Cefiro Excimo A32 / 97 г. / 2,5 л / АКПП
mike_z
Re: Щелчок под капотом при включении любой лампочки
Сообщение Пупс » 18.07.2006 10:12
Это в машину вселился страшный (вот такой :shock: ) космический вирус. У него светобоязнь и когда ты включаешь лампочки он вздрагивает и клацает зубами от злости. А ночью ползает под капотом и нухает бенз и пьет тосол. От этого тосола утром в бачке становится меньше. Верный признак - утром машина минут пять гудит на ~1500 об. Найти вирус можно попросив товарища или подругу (лучше подругу) повключать свет, самому открыть капот и притаиться с молотком. Как только услышишь шелчки, сразу надо долбить туда молотком ( лучше двумя). Но помогает редко. Обычно все так и ездят. :D
CEFIRO ЭСКИМО A32, VQ20 1995 г.в. АКПП
Пупс
Сообщение MIRO-MIXXX » 18.07.2006 10:52
Пупс писал(а):Это в машину вселился страшный (вот такой :shock: ) космический вирус. У него светобоязнь и когда ты включаешь лампочки он вздрагивает и клацает зубами от злости. А ночью ползает под капотом и нухает бенз и пьет тосол. От этого тосола утром в бачке становится меньше. Верный признак - утром машина минут пять гудит на ~1500 об. Найти вирус можно попросив товарища или подругу (лучше подругу) повключать свет, самому открыть капот и притаиться с молотком. Как только услышишь шелчки, сразу надо долбить туда молотком ( лучше двумя). Но помогает редко. Обычно все так и ездят. :D
дибильный ответ, вообще не перевариваю ответы не по существу.
А по существу, то ИМХО это щелкает реле которая находится в коробочке возле бачка с охлаждающей жидкостью, только не там где находятся предохранители, а между фарой и бачком, там 4 релюшки. У меня тоже щёлкает при включении света, но при нажатии на тормоз щелчков нет.
ЗЫ Не бери в голову это нормально
MIRO-MIXXX
Сообщение xood » 18.07.2006 10:59
при нажатии на тормоз тоже щелкает, ближние/дальние не щелкают.
Пока не прочел этот топик и не думал что щелкать не должно :))) будет время полезу гляну что там щелкает :)
xood
Гость (не авторизован)
Сообщение mamon777 » 18.07.2006 11:40
У меня если что и щелкает на свет то очень очень тихо что почти не слышно и то в разных местах и в салоне и под капотом. Зато вот когда включаешь климат или выключаешь, из под капота, а точнее из под машины такой реальный щелчек, прям даж и не щелчек а почти удар...
Nissan Cefiro A33 2.0 2001г
8(918)4065544
mamon777
Сообщение Пупс » 18.07.2006 12:12
mike_z, извини, тяжелый день. mamon777, у вас с mike_z разные машины. Поэтому и звук разный. А щелчки есть на всех машинах - это реле.И на каждый мощный потребитель свое реле. Например одна лампочка дальнего света 60 Вт нагружает контакты реле на 5А. От такого тока переключатель на руле долго бы не прожил. Самое большое реле в машине - втягивающее. Коммутируеммый им ток огромен. А на климат громко шлепает соленоид на компрессоре. Это нормально. Значит работает :D
Последний раз редактировалось Пупс 18.07.2006 19:00, всего редактировалось 1 раз.
Пупс
Сообщение mike_z » 18.07.2006 16:53
Собсно, по какой причине я задал вопрос:
Трогался со светофора, выехал на перекресток - машина заглохла.
Загорелся "Check Engine".
Завелся, тихонько доехал до работы.
Сделал самодиагностику - код ошибки 21
21* Ignition signal The ignition signal in the primary circuit is not entered during engine cranking or running (See a dealer service department or other qualified repair shop). (что-то вроде потери сигнала зажигания в первичной цепи)
Вот я и подумал, что где-то "коротит".
Щелкает похоже в блоке реле, которое находится справа, если стоять лицом к капоту (их там 6 по моему).
mike_z
Сообщение mike_z » 20.07.2006 9:11
Решил проблемму.
Рядом с блоком реле, находилась коробка сирены сигнализации, в ней то и "коротило". Выключил сирену, все щелчки пропали мигом.
Про код 21 немного напутал.
Выдавался код 11 - датчик положения каленвала (хотя их вроде как 2).
Т.е. машину "коротило" на ходу и она глохла, выдавая код 11.
mike_z
