« Звон пальцев(гидрокомпенсаторов) в А33 VQ25DD »
Re: Звон пальцев(гидрокомпенсаторов) в А33 VQ25DD
Сообщение Sinister » 26.10.2010 21:39
у ДД на холостых оборотах на сигнальном проводе должно быть 2 вольта.
проверить так можно.
с форсунками конечно засада, на том же скайлайне с VQ25DD они продаются по штучно, а не рамой...
новая у Ская 4 рубля стоит..
Sinister
Изображения: 35
Сообщение Sinister » 31.10.2010 20:51
заменил 2 форсунки на контрактные, вибрация прошла, мотор просто шепчет.
Что на ХХ что на D не дергается..
Одно появилось еще до замены форсунок - начали пальцы звенеть, связываю это с заправкой "98" бензина,
т.к. звенеть они начали после нее..
Докатаю бак посмотрим, сейчас пол бака 95го залил, разбавил чуток..
Sinister
Изображения: 35
Сообщение dexon » 02.11.2010 7:54
Ты отдельно менял? Они съемные? И какие поставил?
Mitsubishi Chariot 1991, Nissan R`Nessa GT 1998, Toyota Corolla 1999, Nissan Cefiro VQ25DD NeoDi 2002 - дождался!!!!!!
dexon
Автомобиль: NissaCefiro 2002 VQ25DD Neo Di
Сообщение Sinister » 02.11.2010 9:07
dexon писал(а):Ты отдельно менял? Они съемные? И какие поставил?
Менял с каждого ряда по одной форсунке (1й и 6й цилиндр).
они съемные. по отдельности можно снять открутив топливную рампу. она прикручена к форсункам болтами TORX с "пимпочкой" в центре.
откручиваются эти болты не так просто. я в прошлом году раз их открутил и заменил на обычные болты с шестигранной головкой.
я так понял до 2000г.в. фосунки на VQ25DD идут с 2мя контактами, а с 2000г.в. - с 3мя.
Sinister
Изображения: 35
Сообщение max512 » 22.11.2010 19:19
Всем привет. У меня тоже наблюдается звон, но он пропадает, если поддать газу в нагрузку до 3000-3500 оборотов. После этого мотор работает, как часы.
max512
Автомобиль: Nissan Cefiro PA33 2.5 Excimo
парни помогите кто сталкивался со стуком ДВС VQ25
Сообщение serebrennikov » 13.06.2012 19:13
поменял движку (поставил контракт 57000 пробега) месяц проездил отлично, появился стук именно при плавном разгоне (похож на стук пальцев как на ВАЗе), и на прогретом на холостом ходу, слышен стук в районе гидромуфты (цепи) на второй головке там где установлен ТНВД. В чем может быть дело??? На холостых оборотах(800 об.м.) на прогретом двигле слышен этот стук, при повышении оборотов свыше 1000 пропадает. При движении, к примеру 60км/ч, начинаешь медленный разгон появляется стук, чуть сильнее нажимаешь на педаль он исчезает, опять при отпускаешь стук есть, довольно громкий. Что мне делать??? Серьезно ли это?
serebrennikov
Автомобиль: Nissan Cefiro PA33 2002 2.5VQ
Сообщение _ZVEZDEC_ » 14.06.2012 6:42
Читайте эту тему сначала
_ZVEZDEC_
Сообщение Andreeey » 19.06.2013 20:55
Ребята вы о чем? Никак не могу понять что за звон у вас... Его в салоне слышно? У меня только если ехать с открытым окном у какого-нить забора причем при небольшой нагрузке. Поддашь газу и все затихает. Вы об этом?
Nissan MaximaQX A32 1996 MT VQ30DE - была...
Nissan Cefiro PA33 2002 AT VQ25DD ExcimoG
Andreeey
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.5AT
