« сработала подушка безопасности. »
Сообщение t0ha » 17.12.2006 9:44
спасибо
поиском пользовался, нифига толком не нашел.
так значит если куплю подушку то ничего не изменится!?
просто не будет разрваного руля?
и моргающая лампа? пипец ... могет просто руль обшить в таком случае кожей и поставиь там какое-то мопротивление??? как думаете?
кстати как те хитро-навороченные болты откручивали?
t0ha
Автомобиль: NISSAN 350Z
Сообщение Temba » 17.12.2006 11:44
болты просто открутились, набор таких ключиков за 300р купил в магазине
Каждому своё!
Excimo E A32 98г.в. VQ20DE
Temba
Сообщение pcmist » 17.12.2006 21:48
у меня пассажирская подушка падла тоже стекло разбила ,блин.
кто такие разрушительные подушки придумал ?...
pcmist
Сообщение t0ha » 18.12.2006 7:34
хорошо что у меня одна подушка стоит! 8) всего лишь немного фэйс припух -) или это от не досыпа на утро было! -) так бы и стекло пришлось менять!
t0ha
Сообщение Felix » 03.01.2007 1:52
t0ha писал(а):и моргающая лампа? пипец ...
лет 5 назад наблюдал, как в Литве "мастера" реставрировали обшивку подушки (не отличишь от целой) и подключали лампочку аирбега параллельно к какой нибудь загорающейся при включении зажигания лампе (типа давления масла или зарядки аккумулятора). Соответственно, она загорается при включении зажигания и гаснет, когда машина заводится. На покупателя действует безотказно, что подушки в норме :lol:
Maxima QX А32, 3.0, 1995г, АКПП
Felix
Сообщение trusishka » 03.01.2007 15:04
Чего вы человека грузите своим опытом, он ему не подходит. У него единственная подушка в руле и мозги там же и датчик там же. Без замены подушки, вместо нее можно подключить низкоомный резистор и проверить систему. Подушку Димка ZLO продавал как-то.
t0ha, если не разбираешься, то не лезь туда, лучше нормального электрика найди, с подушкой шутки плохи.
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение J.R.Bob » 03.01.2007 17:21
Блок нужно менять.Или EEPROM перешивать.Краш никакой диагностикой не вытирается.
J.R.Bob
Гость (не авторизован)
Сообщение t0ha » 04.01.2007 7:44
спасибо!
чего сделаю отпишусь!
фотки подушки
я временно залепил скотчем чтоб выглядело хоть как то и за рукова не цеплялось.. а еще ездил некоторое (пару дней) время без подушки вообще -)))
подушка с другой стороны
t0ha
Сообщение VALAN » 20.01.2007 19:18
В Японии на аукционе Yahoo продают такие б/у комплекты ...
VALAN
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000
Сообщение Temba » 21.01.2007 10:21
и по чем комплект?
где можно заказть?
Каждому своё!
Temba
Сообщение VALAN » 21.01.2007 12:10
Temba писал(а):и по чем комплект?
где можно заказть?
Ну вот лот, фотку которого я скинул выше продавался за 21000 йен = 4600 рублей примерно по курсу ... + доставка (к примеру до москвы до 1 кг веса - порядка 15-24 долларов, потом + 10 баксов за каждый доп. килограмм) ...
Этот лот с японского аукциона Yahoo. Данный комплект был для А32, выдел комплекты для А33 ...
http://yahoo.co.jp/
VALAN
Сообщение BAng » 22.01.2007 7:23
Не знаю что там у вас за ерунда с подушками, у мне все просто решилось.
Cefiro eximo 95г одна подушка в руле. Сработала после небольшой аварии.
Заказал бу руль за 2500 р. прислали от Stouring. сбросил код ошибки SRS, руль менять не стал, просто поменял подушки (вынимается из руля) и подключил airbag, все работает, все диагностируется.
По моей инфе(в свое время долгов инете копался) инерционный датчик удара SRS находиться в в центре авто в тонеле (для фронтальных ударов), он многоразовый.
Nissan Maxima 2001г 3.0МКПП кожа, чёрный, немец, Toyota Camry 2003г. 2.4МКПП чёрная левруль 2003г. японец.
BAng
Автомобиль: Infinity i35
Сообщение Temba » 22.01.2007 10:37
а теперь конторку через которую заказик сделать можно?:)
Каждому своё!
Temba
Хотел бы уточнить.
Сообщение Lexy » 22.01.2007 11:57
У меня после бокового удара лампа айрбега горит постоянно. Подушку в водительском кресле вырезали. Про блок - не знаю.Остальные три подушки на месте. Но так как лампа айербега горит постоянно напрашивается вывод что подушки не работают или оставшиеся все же работают?
Maxima, А32, 2.0, МКП, 1998.
Lexy
Сообщение BAng » 22.01.2007 12:04
Попробуй заказать контрактный руль в сборе с целой подушкой. Проедься по фирмам с автозапчастями и выбери где дешевле. Я делал так.
вот инструкция по диагностике SRS :
(После поворота ключа в положение ON в течение 7 сек. нужно нажать 5 раз на концевик водительскрй двери (для выхода из режима - ключ в положение OFF, затем в ON и снова 5 нажатий не концевик в течение 7 сек.) и только после выхода из режима самодиагностики происходит сброс ошибки, но только если причина устранена...
Итак коды: импульс 7 сек - пауза 2с. - имп 3с. - (затем сделует отбражение кодов повреждений количеством импульсов длительностью 0.5с и паузами 0.5с.):
0 имульсов - Несправность не обнаружена.
2 имп. - Цепь модуля подушки водителя повреждена
7 имп. - Блок диагностики датчиков поврежден
8 имп. - Цепь модуля подушки пассажира повреждена
9 имп. - Вышли из строя более чем две группы частей )
BAng
Re: Хотел бы уточнить.
Сообщение t0ha » 22.01.2007 12:55
Lexy писал(а):У меня после бокового удара лампа айрбега горит постоянно. Подушку в водительском кресле вырезали. Про блок - не знаю.Остальные три подушки на месте. Но так как лампа айербега горит постоянно напрашивается вывод что подушки не работают или оставшиеся все же работают?
какая-то трабла! хз где то что то сгорело. если все ок то лампка аирбэг должна моргать. попробуй сделать как советует BAng.
t0ha
Сообщение t0ha » 22.01.2007 13:02
BAng писал(а):Попробуй заказать контрактный руль в сборе с целой подушкой. Проедься по фирмам с автозапчастями и выбери где дешевле. Я делал так.
откуда такие данные? это именно на цефиру?
что за диагностика такая!? кто-нить делал подобное?
сегодня могет сделаю даж подобное.если не забуду -)
t0ha
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО
Сообщение t0ha » 22.01.2007 13:51
Купил подушку на руль! 80 $
как родная, все номера совпадают! -) только покарябанная немного. -\
поставил все работает! тестится и потом гаснет! чему очень рад! 8)
сделал по мануалу все. снял клемму с аккумулятора, через 20 минут (необходимо чтоб разрядилось встроенное питание на блоке управления подушкой) снял и отключил подушку (временно стояла сработавшая родная) подключил, собрал! работает!
понял одно: не буду больше бить свою машину! она может дать сдачи!
гыыы
t0ha
Сообщение BAng » 23.01.2007 6:03
Цитата из книги по эксплуатации Nissan Maxima.
t0ha
Видишь как хАрАшо все получилось :)
BAng
Сообщение t0ha » 23.01.2007 6:41
BAng писал(а):Цитата из книги по эксплуатации Nissan Maxima.
t0ha
ага -) токо не приятно. так и не потестил сегодня, хотел попробовать.
если тест работает то надо в раздел самодиагностики добавить, чтоль!
t0ha
