Ну вот я и добрался до бака топливного.
Когда снял крышку насоса в бакеn (09.02.2007г.) то уплотнительная резинка казалась не очень увеличенной.
Сама сетка была засоренная (забита) снизу в виде мелкого коричневого синтетического порошка. Прочистилась сетка без проблем методом купания её в растворителе «464» кажется, такие цифры были.
Проблема обратной сборки возникла, когда оказалось что прокладка увеличилась до такого размера, что невозможно её было уложить на место.
После сушки её техническим феном она не намного уменьшилась. Пришлось в четыре руки прикладывать крышку и «запихивать туда это кольцо». С десятой попытки получилось. Итог: так и не увидел явную причину. Думается, может и вправду, там на дне вода… Буду пробовать спиртом её разбавить. Пока не доводилось ездить на минимуме.
После мне сказали, что резиновое кольцо надо было оставить высыхать на пол дня. Она бы уменьшилась.
Ну а так, вроде как, процедура не сложная – снять насос, если бы была резинка на замену…
