« Принимайте в свой клуб! В связи с этим 2 вопроса »
Сообщение U-TWO » 12.01.2007 10:50
Доброго времени суток! Приобрёл Цефиру в 32 кузове, двигатель VQ-20. С левой стороны двигателя стоит какой-то датчик и из под него потихоньку сопливит масло. В связи с этим несколько вопросов. Что это за датчик, как это лечиться (может это их болезнь?). И второй вопрос ролик натяжения ремня немного бьёт и шуршит, критично под замену или не страшно?
Заранее спасибо.
P.S. Не могу вставить фотку, научите. :(
U-TWO
Гость (не авторизован)
Сообщение U-TWO » 12.01.2007 11:10
up
U-TWO
Сообщение sasha1 » 12.01.2007 12:12
Привет!Ролик менять, тем более что шумит, однозначно! "Самый кайф "в цефире то что когда она работает ее не слышно!А по датчику скажу так соплей вообще быть не должно на двигле!
а все так просто показалось!
sasha1
Сообщение U-TWO » 12.01.2007 12:22
sasha1 писал(а):Привет!Ролик менять, тем более что шумит, однозначно! "Самый кайф "в цефире то что когда она работает ее не слышно!А по датчику скажу так соплей вообще быть не должно на двигле!
То что соплей не должно быть это понятно, очень интересно что за датчик. Фотку здесь разместить не смог потому даю ссылу: http://forums.drom.ru/showthread.php?p= ... ost1534856
U-TWO
Сообщение Макс » 12.01.2007 13:50
да, бывает этот датчик сопливит. Но ни чего страшного. Возможная причина перелив масла или не качественный масляный фильтр.
Можно посадить на герметик.
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение U-TWO » 12.01.2007 13:52
А что это за датчик??????????????????
U-TWO
Сообщение Ganc » 12.01.2007 22:36
Это датчик положения распредвала, там нет давления, вернее давление ровно такое как и во всем картере, а раз такая фигня, то лучше открути и посмотри, если это повреждение в уплотнении, то можно забить или на герметик посадить, в ином случае - движок сапунит, от чего излишнее давление в картере, а значит есть проблемы с поршневой.
Ganc
Сообщение LazyCat » 15.01.2007 9:33
у меня снизу двигателя справа сзади по ходу движения стоит датчик. единственное место (тьфу х3) в авто откуда сопливит масло. Что это за датчик? на герметик посадить?
был Cefiro`97, PA32,VQ25DE
теперь
Subaru Forester`98, SF5, EJ20 atm.
TLC Prado`01, 3,4
TLC Prado`04, 4,0
LazyCat
Сообщение far » 15.01.2007 19:27
LazyCat писал(а):у меня снизу двигателя справа сзади по ходу движения стоит датчик. единственное место (тьфу х3) в авто откуда сопливит масло. Что это за датчик? на герметик посадить?
Это датчик давления масла. Герметик здесь непрокатит, так как сопливит он в основном не по резбе, а через сам корпус. Только менять, с нашими зимами хватает на 2-3 года.
far
