« Педаль газа до упора, двигатель не набирает более 2500rpm »
Сообщение Repins » 31.01.2007 8:41
Почистил МАФ, достал посмотрел, внутри и на сетке было много пыли, но на датчике особой грязи не было, продул, руками не трогал, поставил назад, два дня вроде бы все было нормально, но сегодня все по новой... ИМХО чистка МАФа ничего не дала...
Сегодня съездил на диагностику 500р... Итог 98% Бензонасос или сетка засорилась (Выяснится при снятии), МАФ работает нормально...
Repins
Сообщение Repins » 31.01.2007 10:30
Народ а где про замену бензонасоса можно почитать?
И какие вообще подходят? Вдруг родной не найду (Вроде от Боша подходит)
Repins
Сообщение Sersid » 31.01.2007 10:55
Избавиться от этой проблемы мне помогла замена бензонасоса.
Симптомы похожи в том, что на холостом, когда давишь газ, обороты не поднимаются выше 3000 (у меня так было), максимум до 4000 если "поиграть" педалью. Сейчас немного надавишь и сразу 5000 и это не предел :-) Соответственно появилась динамика, заработал кик-даун, в общем песня! Про насос в теме "Задумчивость при разгоне".
Кстати, я сначала думал на коробку, так как при ручном тесте обороты не поднимались выше 1500, но ка коказалось это не она.
Nissan Cefiro EximoG, A33, VQ20, 1999 г.в.
Sersid
Сообщение Repins » 01.02.2007 7:25
Заменил бензонасос... ( поставил от Nissan Sanny )
Итого я уже потратил 760 (замена топливного фильтра) + 500 (компьютерная диагностика) + 1400 (замена бензонасоса) = 2 660р
ИТОГ НЕ ПОМОГЛО :( Я В ШОКЕ...
Буду искать товарища с Cefiro A32 в Хабаровске чтобы поменяться MAF сенсором
Repins
Сообщение BlackCedric » 01.02.2007 20:04
Repins писал(а):Заменил бензонасос... ( поставил от Nissan Sanny )
На старом Sunny давление топлива регулируется регулятором давления (давление не помню),на новом -бензонасосом (у них нет обратки).Ставить от маломощной машины....смысла не вижу.Сделай проще,купи "Быстрый старт" и пусть твой друг прыскает в возухан им прямо на MAF,заодно его почистишь(не через фильтр конечно),а ты газуй,если обороты будут больше чем 2500 то,сам знаешь что...тогда и узнаешь в чём проблема.Мне кажется с подачей топлива у тебя траблы.
Nissan-Cedric 1980 N470 Nissan-Cedric VG20DET 1990 Nissan-Cedric VG-30DET Gran Turismo Ultima 1993 Nissan-Cedric VQ25DD 2003
BlackCedric
Сообщение ЮрМ » 01.02.2007 22:11
А как мастера узнали, что бензонасос накрылся? Что компьютерная диагностика показала?
Cefiro PA-33. VQ 25 DD
ЮрМ
Автомобиль: Nissan Cefiro PA33
Сообщение Repins » 02.02.2007 2:48
BlackCedric
Моторчик от Sanny один в один как у меня, даже маркировка аналогичная... Про "Быстрый старт" вот это идея :) попробую :)
ЮрМ
А ничего она не показала, все в норме, отклонений и ошибок нет :(
ЗЫ: Сегодня еще кое чего попробую и отпишусь...
Repins
Сообщение 12volt » 02.02.2007 10:00
Могу посоветовать мастера в Хабаровске.
И,это...нормальная полноценная диагностика НЕ может стоить 500руб :-k
12volt
Сообщение Repins » 02.02.2007 10:24
12volt
Советуй :)
По поводу диагностики, подключили диагностический компьютер к Консалту и все что можно посмотрели, чем это не диагностика?
Repins
Сообщение 12volt » 02.02.2007 13:51
Бекренёв Владимир
г.Хабаровск
автосервис "Южный" ул.Суворова 80
диагностика
т. 89145419078
Шилин Вячеслав
гХабаровск
ООО"ДВ-Диагностика"
Диагностика и ремонт
8-914-544-57-21
Многие неисправности невозможно определить только сканером.
Консалт+в зависимости от проблемы осцилл или мотор-тестер,компрессометр,ваккуметр,манометр,газоанализатор.
Могут понадобиться и некоторые специфичные девайсы,типа эндоскопа или
тестеров негерметичности впускного тракта и ЦПГ.
12volt
Сообщение MVD » 03.02.2007 18:27
Я из описания не понял, что значить двигатель дергается. Он троит, детонирует или хх плавает?
MVD
Гость (не авторизован)
Сообщение AlexeyP » 05.02.2007 5:29
Подобные симптомы у меня были! Только у меня совсем другая история приклюдчилась .. Но по сути все равно проверь! А все оказалось просто у меня стоит ГБО и заглинило заслонку антихлопа, который стоит между маф и впускным коллектором. Т.е. физически перекрылась подача воздуха! Я так понимаю при отсутствии ГБО такой вариант маловероятен, но если где-то перекрыло подачу воздуха, то вот так и будет!!!!!
Кто чего-то хочет сделать, тот ищет методы, а если не хочет, то ищет причины!
AlexeyP
Изображения: 2
Автомобиль: Nissan Teana 250 XV, 2009 г.
Сообщение Jekas » 05.02.2007 10:17
Если не насос, то все-таки скорее всего MAF. На разборе возьми на условиях "щас поставлю, если заработает, то заберу", а если будет возможно прям при них меняй не отдавая денег. Я так карб на мазде менял, поставил завел - все работает, отдал деньги, поехал. твои симптомы точб в точь характеризуют работу авто вообще без мафа(сам пробовал). Так что если он то работает то не работает, то промывка тебе ни чего и не даст..Проверь маф...похоже на него. Если боишься повредить дачик то меняй со всей трубой в сборе.
Jekas
