« Запах бензина. Подскажите откуда? »
Сообщение Arturio » 21.07.2007 11:59
А у меня тоже заметил стало папахивать бензом !! в салоне запахов нет при том что у меня вагон а вот на улице после особенно интенсивной езды пахнет в районе топливной крышки(( что у кого есть на уме по этому случаю?? и ещё... сопутствующее крышку топ бака при откручивании стало аж выкидывать... воздуха очень много(( прям со свистом когда откручивать начинаешь(( натое очучение что воздух с бака выйти не может! скажите в чём дело то??)) спс
ВСЁ для ВАС с АУКЦИОНОВ японии
Arturio
Сообщение Николай_lvt » 23.07.2007 14:11
al_v писал(а):проверь шланг топливного фильтра.
а у меня А-33 фильтр в баке,а по жаре тоже частенько замечаю что на улице от машины бензином воняет,токо конкретно откуда не могу сказать,раз кажется спереди капот открою вроде не пахнет,другой раз кажется с сади,но зимой такого даже в гараже закрытом незаметно
Николай_lvt
запах бензина
Сообщение sergey-llll » 24.07.2007 19:22
недавно столкнулся с этим и обнаружили только при замене фильтра- была микротрещина на патрубке фильтра, которую обнаружили только когда его(патрубок) случайно обламали.Заводской брак.
sergey-llll
Гость (не авторизован)
Re: Запах бензина. Подскажите откуда?
Сообщение John1989 » 06.05.2014 6:09
Привет любителям Цефиро
Проблема у меня вот такая,в жару +25 и выше начинает пахнуть сильно бензином,излазил абсолютно все,везде все сухо следов утечек нет.Проверял и на холодный и на горячий двигатель,интересный факт- начинает пахнуть при вкл вентиляторов.Вчера вечером обследовал повторно днище машинки район где идут трубки до бака,была обнаружена трубка выходящая с абсорбера снизу,и не каких шлангов к ней не подходит(запах сильный слышен с нее) вообщем снял я этот абсорбер продул- сверху 2 патрубка и снизу один.На нижнем патрубке идет тройник и два шланга один из них вставляется в лонжерон,второй одет на металогическую трубку с которой и пахнет парами бензина.Ребята выручайте - 1 Капец абсорберу,Датчику продувки абсорбера - если есть фото ткните пальцем или как его проверить?если есть вариант что еще может быть буду очень благодарный....
с ув. Евгений.
John1989
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 3.0 ExcimoG
Сообщение remus » 06.05.2014 6:11
заглуши совсем абсорбер, всё равно уже лет 10 как не работает
Сообщение John1989 » 06.05.2014 6:26
Глушить трубку которая выходит снизу с абсорбера???Последствия не каких не будет???
Спасибо
John1989
Сообщение John1989 » 06.05.2014 6:34
электро-клапан системы продувки адсорбера паров бензина-как его найти может в нем проблема
John1989
Сообщение gavrilov » 06.05.2014 7:54
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение John1989 » 06.05.2014 8:36
Там написано что EVAP установлен прям на самом абсорбере,у меня его там нет,где то он под капотом....
.Ткните пальцем
Спасибо
John1989
Сообщение remus » 06.05.2014 9:38
нафига тебе вообще бак то продувать ?
Сообщение John1989 » 06.05.2014 10:16
не чего не будет если заглушить адсорбер???подскажи какие трубки глушить?
John1989
Сообщение remus » 06.05.2014 10:53
вакуумную заглуши и на бак
имхо ничё не будет, это для экологии вроде
Сообщение John1989 » 06.05.2014 10:59
Блин знать бы какую там два сверху шланга один из них идет в дроссельную заслонку,если не ошибаюсь..з.ы подправьте если не прав.
А бак не раздует::??
John1989
