Petro
новосибирск
При нажатие на тормоз включаются все габариты! вот такая ситуация жуткая! проверил предохранители все цело, лампы тоже все горят, жить кабы можно, но понимаю что так быть не должно. особенно напрягает что подсветка времени тускнеет когда на тормозе стоишь.. может кто сталкивался, или знает где капать?
Лампы не меняли ?
Такая ситуация бывает, когда вместо 2-контактной лампы (стоп/габариты) вставляют обычную, контакт которой, замыкает между собой эти "линии".
При включении "габаритов" - стопы включаются ?
Проверь землю патронов тормозных ламп - бывает такой глюк, через остапьные лампы ток проходит на землю, если там где надо ее нет.
Просто в одной из ламп спираль тормозной упала и коротнула с габаритами, так что просто надо найти неисправную лампочку и заменить. Главное свет не включай а то перегорит предохранитель габаритов.
спасибо всем, действительно одна лампа была одно контактная, ее заменил все стало ОК :D
