« Трясет на ХХ, но обороты идеальные »
Сообщение вовочка2 » 28.06.2007 13:27
народ помогите,я так замучился разбираться ну в общем проблема такова, A32 VQ20DE сначала начала плохо заводится потом вовсе перестала методом тыка и проверок был заменен кхх в сборе так хреново работал и был подубит,воздушный фильтр,датчик положение коленвала который возле коробки,он сбоил в общем теперь заводится идеально холостые держит но ее колбасит и трясет умучился под ней сказать подскажите что могет быть,откуда надо плясать,а еще когда выкрутил свечи были в белесом налете :(
вовочка2
Сообщение MARKS » 29.06.2007 5:57
Проверь давление топливного насоса, регулятора давления ну и промой форсунки. Все это на СТО могут сделать одновременно. А свечи - это обедненая смесь.
MARKS
Сообщение вовочка2 » 29.06.2007 12:12
а где все енто искать и как самому можно проверить
и можно ли проверить
вовочка2
Сообщение Тимур » 29.06.2007 13:59
Поищи поиском, помоему где-то обсуждалось. А так вообще лучше в хороший сервис загнать, там ифорсунки снимут, помоют и проверят на стенде. Сам ты их не проверишь. А давление можно.
CEFIRO VQ20 1995 В464КМ70,
Teana VQ25 2010 В464КМ70
Цыфирка пока со мной - продается))
Тимур
Сообщение вовочка2 » 02.07.2007 14:53
в эту субботу почуствовал себя наркоманом,короче залез в бак разобрал промыл сетку была слегка забита хотя бак идеально чистый внутри,на холостых стало трясти поменьше но пересталао,хотя теперь парадокс,как тока обороты переваливают за 1000-1200 так уся тряска пропадает,едет причем более менее нормально как и раньше ,в общем проехал в гости с пробками набежало 300 км,а залил 30 литровю,что то в баке плескалось оставалось короче безин еще осталось,в среднем получилось примерно 10 на сотню но блин все равно трясет на холостых что могет быть и как с этим броться
вовочка2
Сообщение vasanat » 02.07.2007 21:31
Попробуй отключить лямбды (разъемы расстыковать). Если на хх в норме - значит пришло время их махнуть. Можно попробовать по одной - но лучше парой.
Не трожь технику - она не подведет!
vasanat
Автомобиль: Максима 32, ручка, EGI, вишня
Сообщение MARKS » 03.07.2007 5:17
вовочка2 писал(а): сетка была слегка забита хотя бак идеально чистый внутри, на холостых стало трясти поменьше но не перестало
Вот тебе и ответ на вопрос. Сетку почистил - насосу стало легче создавать давление на форсунках. Мораль - проверять и чистить все чтоя писал выше.
П.С. Лямбды не причем. Об этом и маленький расход говорит
MARKS
Сообщение vasanat » 03.07.2007 8:11
Нормальный расход - это на трассе - а на холостых наверняка приличный. У меня так и было. На трассе 10, в городе - 20. Одна лябда п...ла как Троцкий :D и холостые плавали. Мозги видать клинило, когда одна говорит что смесь богатая, а другая -бедная. Наверняка забиты отверстия на лямбде (нагар похуже, чем на свечах). На холостых не хватает протиснуться, а года тапкой поддаешь - реагирует. Наблюдал все эти перипетии с VCons-а, там четко видно как они работают и какая дурить начинает и при каких условиях. ИМХО - проверь, ибо не трудно!
vasanat
Сообщение вовочка2 » 03.07.2007 11:26
у меня ж еще газ стоит и седня пришла очередь его сделать,короче наладили мастера но блин трясти не перестало,хотя мастера говорят что лямбда не причем так как у тебя газ на них завязан и он тоесть газ работает нормально типа проверяй клапана,Экороче в полном унинии поехал нафиг на работу,а по поводу компа блин привозили ставили а он не видит меня ,говорят предыдущий хозян как то умудрился сигналку прифигарить к разему порта короче уже не знаю кому верить ,а грусть то вся в том что до старта на юг осталось всего три дня......
вовочка2
Сообщение вовочка2 » 03.07.2007 13:09
а если лямба забита нагаром ее почисть можно и есть ли резон в ее чистке
вовочка2
Сообщение vasanat » 03.07.2007 14:04
Почистить бесполезно. Там нагар и внутри оболочки. Пескоструем не залезешь, ультразвук - ХЗ. Да и гимора больше, чем просто поменять за 1100-1300 р и полчаса времени. Кстати у меня тоже газ стоит. И колбасило в основном на газу. И лямбды на газ завязаны, пусть не .... Установка (редуктор, распределитель..) - все работало четко, а машину подколбашивало. И больше 100 км она ехать не хотела - переходила на бензин. И расход был повышенный. А лямбда глючила случайным образом - то работала, то с ума сходила. Заменил - все как часы!
vasanat
Сообщение MARKS » 04.07.2007 5:24
Блин, ребята, да с лямбдой проще некуда - отключил ее к чертовой матери да и все. И сразу результат будет - исчез трабл, значит она виновата, не исчез - не она. Только мне кажется здесь целая куча причин такого поведения машины начиная от полудохлого аккумулятора и кончая забитостью топливной системы или убитостью катушки.
Ты, вовочка2, вообще из какого города?
MARKS
Сообщение вовочка2 » 04.07.2007 16:04
в общем я с подмосковья,а вчера чуть не сгорел, б.....ий стартер звизданул ,горе сервисмены поменяли счетки и ,а ту ту ехал в пробке и машина заглохла,попыталзя завести и задымился как юкерс подбитый бегом отключаться и скидывать клеммы,посмотрел разобрал откель воняет -стартер разобрал -в мясо,звонил по разным ремонтам короче от 7000 р за новый до 4800 за отремонтированный,но нашелся на помойке за 1500 завтра поеду смотреть,а до отпуска осталось 3 дня,а что там еще гавкнулось не поймеш пока стартер не воткнеш и не попробуеш завести,БЛИН СКАЖИТЕ КОМУ ЭТУ "хорошую машину" показать чтоб не очень дорого было чтоб глянули и сказали что с ней и ль ей тока морг поможет,очень надеюсь на ваши отклики заранее спасибо
вовочка2
Сообщение вовочка2 » 05.07.2007 15:04
седня взял стартер на помойке,поеду ставить и смотреть
вовочка2
Сообщение Макс » 05.07.2007 19:24
а как давно менялся топливный фильтр?
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение vasanat » 05.07.2007 23:19
А при чем фильтр, если на газу тоже колбасит?
vasanat
Сообщение вовочка2 » 06.07.2007 9:22
фильтру в августе будет год,и на безе он прошол тыщ так 5
вовочка2
Сообщение vasanat » 06.07.2007 21:28
вовочка2 писал(а):фильтру в августе будет год,и на безе он прошол тыщ так 5
На самом деле это не показатель. Можно и с одной заправки уделать, либо остатков засосать. Дело, мне кажется, все-таки не в нем.
vasanat
Сообщение вовочка2 » 31.07.2007 11:49
ну вот,сездил я в отпуск и по родному краю уже тыщу намотал,короче с момента последнего письма наездил порядка 4500 км,и вот что я вам расскажу,до 1000 оборотов машина трясется как паралитик в приступе,что на газу что на бензине,расход в среднем получился 10-12 бензина на 100,и 14-15 на газу за все это время,но что поражает как тока переваливает за 1000 оборотов все тихо мирно работает как ни в чем и не бывало,да кстати я тут у вас спрашивал,где ее могут посмотреть грамотные толковые люди ,чтоб понять от чего у нее припадок,но при этом чтоб цены не казались заоблачными высями
вовочка2
Сообщение Алексей001 » 31.07.2007 13:33
а сколько машине лет?
мож катушки начали помирать
Cefiro 2001 г.в. А33 была 2 года, теперь Teana 2,3 JM 2003г тоже 2 года, теперь мурано американец 3,5 л
Алексей001
След.
