« Устройство регулирования жесткости ГУРа на скорости. »
Сообщение Кедр » 22.10.2007 15:15
Если кто-нибудь имеет любую информацию( устройство, чем управляется, как проверяется работоспособность ...) дайте знать пожалуйста!!!
Кедр
Сообщение Кедр » 23.10.2007 12:40
Может я не правильно объясняю, попробую подругому: при снятии рулев. рейки, я обнаружил эл. клапан на ней который делает ГУР жестче, немогу найти чем управляется напруга подоваемая на него. Кто-нибудь сталкивался?
Кедр
Сообщение Leshik » 23.10.2007 12:43
Я вот что-то первый раз слышу... :(
Nissan Cefiro`99 VQ25DD A33 - была
Nissan Cefiro`99 VQ20DЕ A33 - ЕСТЬ
Leshik
Сообщение Leo1982 » 23.10.2007 13:26
а что на наших машинах такое есть ?? знаю есть на хондах !! но на ниссанах пока не видел !!
Cefiro VQ25 STouring
А-32 года 98
Leo1982
Автомобиль: Цифрик А-32 2,5 S-Touring
Сообщение lexoid » 23.10.2007 15:54
Кедр писал(а):Может я не правильно объясняю, попробую подругому: при снятии рулев. рейки, я обнаружил эл. клапан на ней который делает ГУР жестче, немогу найти чем управляется напруга подоваемая на него. Кто-нибудь сталкивался?
Насколько мне известно, на ниссанах нерегулируемый гур. То что ты нашел, либо перепускной клапан, который стравливает давление когда руль в крайних положениях или "power steering load switch" который по давлению масла определяет что имеется нагрузка и дает команду ECU на приоткрытие КХХ.
Maxima A32B VQ30DE
5 скоростей, 4 колеса, 3 педали, 2 направления, 1 жизнь
lexoid
Сообщение Кедр » 23.10.2007 20:37
Хорошо, допустим что я нашел Power Steering Oil Pressure Switch, если ты про него, но это переключатель!, давления масла в системе рулевого управления с усилителем, т.е. это исполнительный механизм, соответственно есть и датчик, который им управляет, поэтому я и решил, что при наборе скорости до какого то предела, этот датчикон тупо перекрывает подачу напруги, тем самым перекрывает такжеподачу масла на определенный процент.Просто у меня напруга пропадает без пречинно, и ГУР работает неполностью!
Кедр
Сообщение Кедр » 23.10.2007 20:42
Забыл добавить NISSAN CEFIRO 1997г. 2,5л, кстати недавно снимал рейку на T/CHAISER 90кузов, такая приблуда тоже имеется
Кедр
Сообщение Liberta » 24.10.2007 11:51
Кедр писал(а):Хорошо, допустим что я нашел Power Steering Oil Pressure Switch, если ты про него, но это переключатель!
Ты немного неправ, SWITCH переводится не только как "переключатель" а еще как "выключатель", "кнопка", и т.д.. Вообщем концевик. Он выполняет роль датчика давления в системе, как только давление подымается он дает сигнал на ECU (которое в данной ситуации выполняет роль исполнительного механизма) для поднятия оборотов. Он стоит (на MAXIME) на стойке Изображение
А это его схема работы
NISSAN MAXIMA QX A32 VQ20DE МКПП 1995г -> Maxima U11 86
Liberta
Сообщение Кедр » 25.10.2007 5:41
Спасибо за информацию! Мы говорим про разные вещи. Я Нашел на exist.ru точное название моей находки - Valve assy-flow, control power steering, распрложен он на рул. рейке, а вот чнм запитан я и хочу выяснить.
[/list][/code][/quote][/u][/i][/b]
Кедр
Сообщение Кедр » 27.10.2007 9:18
Если можно напишите ссылку на эл,схему
Кедр
