При запуске на горячую если загорается ЧЕК то на холостом ходу тохометр показывает 1500-1200 об мин потом начинает падать и вентилятор включается и с расходом что-то нето раньше было до 12 л на 100 а сейчас 15л на 100.
Сделал на свою голову профилактику инжектору.А вьдь только промыл и больше ничего.
ЧТО ДЕЛАТЬ И КАК БЫТЬ. Братки подскажите.
Ошибка 13. Данные с датчика температуры охлаждающей жидкости выходят за допустимые пределы.
1. Или перегрев двигателя (нужно проверить уровень охлаждающей жидкости и правильность работы термостата)
2. Неисправен датчик (поменять ДВУХКОНТАКТНЫЙ датчик температуры охлаждающей жидкости)
