« Подскажите пожалуйста вольтаж расходомера А33 »
Сообщение polyansky » 30.01.2008 0:24
Расходомер на ХХ показывает (прогретый мотор) 1.41в, при вкл. зажигании 1.20в. Насколько я понял это много и пределы равны 1.25-1.35в для этого мотора на ХХ.
Прав ли я? Подскажите плз!
Maxima A32 VQ30DETT MT
polyansky
Автомобиль: A32 3.0 МT biturbo
Re: Подскажите пожалуйста вольтаж расходомера А33
Сообщение 12volt » 30.01.2008 7:22
polyansky писал(а):Прав ли я?
Да.
При вкл.заж. не более 1,05v
На хх 1,25-1,35
Для мотора VQ25DD в режиме сверхбедной смеси на хх MAF может показывать до 1,45.
12volt
Сообщение polyansky » 30.01.2008 10:23
Да.
На хх 1,25-1,35
Спасибо большое! Значит отправляюсь за новым расходомером!
polyansky
Сообщение LeonidA33 » 19.03.2008 21:02
Прошу прощение за вмешательство, а на А33 2000 года, двухлитровой, МКПП, тоже 1.25-1.35(у меня показывает на прогретой и заведенной 1.22). И если это ненормально то как это может влиять на холостые обороты(после перегазовки они у меня проседают до 500 а потом выравниваются) плюс на сканере мне сказали что у меня в смеси мало воздуха.
LeonidA33
Автомобиль: Максима А33 2000 2.0 МКП
Сообщение Spawn » 27.11.2008 6:26
Извините за бестактный вопрос, у меня на MAF’е подходит 4 провода один красный,
другой черный и два белых, на каких проводах проверяя вольтаж из этих четырех??????
Nissan Cefiro PA33 Excimo VQ25DD 2000 г.в. Webasto
15.09.06г.-25.06.10г.
Spawn
Автомобиль: Nissan Cefiro VQ25DD 2000г.в.
Re:
Сообщение Spawn » 30.11.2008 12:37
Spawn писал(а):Извините за бестактный вопрос, у меня на MAF’е подходит 4 провода один красный,
http://www.autodata.ru/item.osg?idr=2&i ... 1393&pgn=1
Spawn
Сообщение olmo » 30.11.2008 13:23
По мануал на А32 (3-х контактный датчик) идет следующее напряжение ключ "ON" менее 1,0V, ХХ двиг. полностью прогрет 1,0-1,7V, ускрение (х.х.-около 4000 об. в мин.) 1,0-1,7 - прибл. 4,0V. Напряжение берется с контакта ближнему к салону, но это на А32.
olmo
