Уважаемые соратники!
Под АКПП проявилась маслянистая жидкость.Знаю что пошло из АКПП.
Вопрос следующего характера:
Что это может быть.Сколькл это может стоить и стоит ли паниковать.
Где точнее? Со стороны двигателя?
Если сальник, то пока не вытичет. Лутше поменять дешевле будет чем ремонт коробки. У нас стоит 6000-7000 рублей. Плюс салиник. Цену не знаю.
У меня тоже на стыке коробки и движка появилось масло, после зимы, но не капает, в Ниссан-центре сказали что надо прокладку там поменять, но ездить можно, пока не побежит, вот езжу пока
У самого таже фигня. Надо хоть загленуть. Да там нет ни каких прокладок, если мне не изменяет память. Там два сальника. Один в коробке на валу другой на движке. Если по бежало масло, не важно двигла или коробки, показать может только вскрытие, меняют оба сразу что бы гимор дважды не создовать. Меняю их только при снятии коробки. Ездить можно но за уровнем следить масла обязательно. Так то на ваш выбор что делать. Ценик думаю нормальный. Можно еще что то сделать.
Там 2 сальника - а различить на вкус что это потекло - мотороное или коробочное - дело плевое. Другое дело что все одно отстыковывать коробку, можно и оба махнуть Стоимость работ штук 5-7, (смотря где), да еще моторный сальник дорогой - 1.5 вроде.
