ASANTI
95
ALMATY
vkontakte.ru
Вот завел на диагностику, меня то тут и обрадывали!
Поделитесь инфой, где дешевле, что можно Китайское взять,
а что и заводское.
Я в этом деле новичек, я уже об этом говорил, хотел узнать что
1ым делом стоит купить и поставить, а что и подождать может...
1. Рулевые шарниры. 2шт. раб/3000тг.
2. Рулевые наконечники. 2шт. /1000тг.
3. Рулевая рейка (бежит, стучит) /35000тг.
4. Стойки стабилизатора передние 2шт. /2000тг.
5. Втулки стабилизатора передние 2шт. /1000тг.
6. Сайлентблоки передние 4шт. /4000тг.
7. Замена подшибника передний "L" /2000тг.
8. Замена арматизаторов все 4ри... /10000тг.
9. Замена пыльников наружних гр. 2шт /5000тг.
10. Замена тормозных колодак зад. /1000тг.
11. Геометрия колес /3500тг.
Дорого, не дорого берут????
ПОМОГИТЕ ПЛС!!! :write:
По ценам не подскажу, но смотри чтобы это небыл развод диагностов!
О.К!
Ну а че 1м делом то брать
На все сразу денег не хватит... :cry:
ASANTI сказал(а):
О.К!
Один умный чел. сказал что из этого списка нужно 1м делом поменять арматизаторы! (он прав?????)
3. Рулевая рейка (бежит, стучит) /35000тг. Это пипец???
Мое имхо, сначала надо сделать то, что напрямую влияет на безопасность. Т.е. привести в порядок рулевое управление и тормоза. Убитая стойка не лишит вас возможности управлять машиной. Стабилизаторы поперечной устойчивости по сути тоже, если не летать.
Ну и пыльники гранат по-любому, если в трещинах, иначе можно попасть на замену последней ... А это несопоставимо дороже.
В принципе колодки подождут, как и геометрия и рейка. Ездил же )))
Рулевые наконечники в принципе тоже. Постукивают на гребенке?
Стойки тоже могут подождать - ну бухают ничо страшного )))
курс таков: 4 тенге=1 рубль!
Гляда на это вообще не понимаю как твоя машина ездит...
ты должен был разбится на первом же повороте с гармошкой (ребристая поверхность дороги)
(ни дай бог конечно)
Типичный развод СТО-шников.
Когда я был узером в этом деле меня точно так же обули как тебя хотят.
Дело в том что на сто рабочий получает 35-40% от выполненой работы!!!
Поменял я всё практически как и ты написал, через 2 месяца появился стук,
поехал на СТО, они мне опять насчитали кучу денег.
Тут мне посоветовали одного дядю Сашу, который мне глаза и открыл.
Первое на то что он сказал обратить внимание это то, на чём проводится диагностика.
Если машину загнали на подъёмник, можешь смело говорить не надо, пускай спускают машину.
Т.к. диагностикак всех узлов ходовой части автомобиля производится под весом самой машины,
что бы было понятно, диагностика делается на яме и только!!!
при том что машина должна кататься свободно,
стоять на нитралке без ручника.
В конце концов, выяснилось что у меня всего то разбило фтулку
стойки стабилизатора.
Тогда я пожадничал на оригинальные резинки =). больше не жадничаю.
Из всего вышеперечисленного выскажу своё "субъективное" мнение.
Рулевые шарниры? - это что Шаровые?
если да, то стук проявляется при изде по щебёнке, либо при вывернутых колёсок
при ходе назад. (т.е. едим задом)
Наконечники, в принципе можно проверить рукой, выворачиваем колёса как удобно,
и крутим, вертим, если крутится вертится то им пипец, ежели нет или очень
туго то тебя разводят.
Или самый простой способ, один ложит руку на колесо с боку, в положении
"без пятнадцати девять" второй резко крутит
руль вправо-влево (на заведённую!!!). если стуки сильные и сильно передаются
на руку помошника то значит накнечникам капец, если совсем чуть чуть,то я уже писал выше.
Рулевая рейка? Хм... ну тут яма нужна и извилистые руки.
Стойки стабилизатора передние, если не менял то поменяй, это не дорого и не повредит, а
разбитые они 100% если не менялись и меняются они в любом месте, я менял во дворе макарона.
втулки стабилизатора передние 2шт. --- 1000т?????????? это работа или материал?
кстати тоже меняются в дом условиях.
Сайлентблоки передние - такого понятия НЕТ. или это СТО-шный жаргон.
Есть передний-передний и передний-задний.
Если честно, то накрываются они очень редко, если все узлы ход. части в норме.
проверять только ня яме!
Замена подшибника передний - какие симптомы? гудит? люфт колеса?
Замена арматизаторов все 4ре - а чё так куруто то? если честно то неверю!
Замена пыльников наружних гр - конечно не исключаю, но рвутся они ОООчень редко так как резина
пыльников ну очень плотная!
Замена тормозных колодак зад - тут промолчу
Геометрия колес - ну это даже для профилактики сделать не помешает раз в пол года.
От рабочих амортизаторов напрямую зависит тормозной путь!
По поводе рейки,
это храническа болезнь цефиро так же как и брякающие суппорта.
Рейку, делай неделай, тяни-нетяни.... как стучала так и будет.
Главное что бы НЕ ТЕКЛА!
Ездил на Баянаул и в Кар сити заглянул, переписал цены...
Вообщем все эти запчасти вышли ценой в 70000 с лихуем тенге...
Пришел к выводу, буду менять подшибник левого колеса, так как сам убидилса..
Поднял на донкрат, колесо болтается и вертикально и горезонтално, и свиристит когда едишь... Когда дергал колесо заглянул туда, кароче весь диск ходором да и трубка которая к диску идет тоже ходит, походу рулевая какаята(не знаю блин)
подшибник стоит дубликат 3500 гдета, оригинал 6000 тенге...
Думаю буду брать дубликат, кстати самим с дядей Сашей если по просить можно ли поменять, или стоит ехать к Сто шникам???
Если кому нужно могу выложить цены на все выше перечисленные запчасти...
БАЗАРНЫЕ ЗАПЧАСТИ НЕ СОВЕТУЮ!!!!
попомниш ещё мои слова соучаснег!!!
нет там оригинала и не когда не будет, а если было то дороже чем в магазине!
Дяда Саша живёт далеко, в городе Есик (Иссык), в районе ДСУ 13 где начинается улица Коллесника.
Неее.... я про своего дядю Сашу.... =)
Значит стоит брать в Магазинах, о.к!
Ну на базаре мне стоит купить подшибник, ездить оч. хочется, а оригинал цука дорогой... денег не хватит...
Сегодня еду продавать мобилу свою, и покупать расходники... =))))
Масло движка и каробки + фильтра....
ТО ASANTI
Как колесо болтается o_O ? Выработка на шлицах ступицы большая?
Опачки....
подшибником ты тут не отделаешся вероятней всего, там уже шлецы скорее всего посрезало....
нужно целиком ступицу с подшибником брать...
не дай бог ещё на привод попадёшь из за болтающейся ступицы....
Дружище, где ты взял свою цыфирку и за сколько? Только честно... Просто я когда искал себе примерно такую видел, она у тебя не черная?
Не знаю, как у Вас в Алматы
но у нас такой прикол , есть магазин для японских авто и там цены выше базарных на 20-30% все бы ничего. если бы этот самый товар не брался там же, где и берут люди с базара ;) вот и думай где покупать после этого ;)
Похожие темы
