Ромыч
44
Красноярск
Забыл какая последовательность запуска самодиагностики приборной панели, подскажите если не трудно. :D
Можно ТОЧНЕЕ сформулировать вопрос?
Если речь идет о самодиагностики авто то сюда https://www.cefiro.ru/forums/selfdiag/
А что такое диагностика панели?
Вспомнил.
1 Ключ в положение "ON", одометр в положение "TRIP A" или "TRIP B".
2 Ключ OFF.
3 Нажимая и не отпуская на переключатель одометра ключ в "ON", затем в течении 5-секунд нажать не менее 3-х раз на переключ одометра.
4 Загорится лампа низкого уровня топлива.
5 Нажать на переключ одометра оживут спидометр тахометр и температура.
Круто. Интересно а на моей прокатит, сегодня попробую. Сенкс.
Ромыч сказал(а):
Вспомнил.
2 Ключ
Пропиарился :D
А что там в панели тестировать можно и ваще какие ошибки могут быть?
Просветите, пожалста, неграмотного: а как одометр переключается в положение "TRIP A" или "TRIP B"?
Dim, у тебя дорестайлинговый щиток с механическим одометром.
На цифровых одометрах два "суточных" счетчика, TRIP A и TRIP B - так они называются на щитке, и кнопочкой сбрасываются и переключаются
а на дорестайлинговой незя сделать диагностику?
stalker писал:
Понял, спасибо!
А жалко, что один счётчик, два-то бы получше было!
    89.9 КБ · Просмотры: 6 271
так все сегменты одометра загорелись. а вот лампочка топлива как не горела на старой приборке так и не горит на новой)) пока стрелка ниже минимума еще не падала.
Чего то в мануале а33 я такого не видал o_O Че может прокатить и а33?
А кто знает как должны стрелки стоять в режиме диагностики на рест панели ?
У меня как на скрине стоят на Блюбе.
Rics82, у меня раза с 3го получилось, я так делал:
1. Зажигание ON
2. Одометр в режим маршрута A
3. Зажигание OFF
4. Нажимаешь кнопку сброса одометра и держишь.
5. Зажигание ON и как только цифры появились...
6. ...быстро три раза (или пять) жмешь на кнопку сброса одометра.
7. На одометре должен экран показать 888888888 (сразу поймешь что вошел в режим диагностики, стрелки подпрыгнут и будет звук как будто двери закроются)
Теперь нажимая на кнопку сброса одометра и держа ее, стрелки будут подниматься в контрольные точки, а лампочки на панели будут загораться, и ты увидишь какие лампочки горят, а какие нет.
Чтобы выйти из режима надо выключить зажигание.
благодарю! Спасибо! А вот ещё вопрос.извиняюсь может ни в эту тему но... Вот у меня цефиро вагон 97 года 2 литра.хотел спросить на ней тоже должна срабатывать блок дверей при наборе скорости 25 км/ч? У меня такого почему то нет? Если можно скажите пожалуйста причину! Спасибо
