« Электроизоляция и герметизация соединений »
Сообщение MARKS » 21.10.2008 7:38
Ко мне обратился знакомый, у него оборвало защиту и уже ей оборвало почти под корень провод идущий к датчику АБС. В связи с этим вопрос - чем лучше всего герметизировать от воды и солей и одновременно электроизолировать места пайки нового провода. Менять от разъема до разъема представляется более геморойным.
MARKS
Сообщение BlkDem » 21.10.2008 13:39
единственное, что приходит на ум.
термопистолетом залить оголенные участки, предварительно надев на провод несколько слоев термоусадки разных диаметров. Затем послойно прихватить термоусадкой (лучше импортной), надевая слои термоусадки друг на друга.
Думаю, слоев трех хватит.
KIA Sorento 2002 2,5TD
NISSAN Cefiro ExcimoG A33 2001 VQ20DE (был)
BlkDem
Автомобиль: Kia Sorento 2002 2.5TD TOD LSD
Сообщение IFER » 21.10.2008 18:15
Я думаю, что лучше герметик-клей на селиконовой основе справиться лучше, термоклей конечно хорошо но нет гарантии что будет 100% герметизация да и работать с ним не удобно, клей горячий, а дальше термо усадка 2-3 слоя.
IFER
Сообщение BlkDem » 22.10.2008 3:12
силикон, имхо, хорош в салоне. С боевой уличной химией не факт, что справится.
BlkDem
Сообщение MARKS » 22.10.2008 6:48
Термопистолета, увы, нет. Термоусадка в 2-3 слоя, имхо, хорошо использовать на длинных концах, а здесь желательно чтобы все место соединения было максимум 3-4 сантиметра.
А если применить силикон, который для наружных работ, например для стекол, ну а сверху уже термоусадку или тупо изоленту?
MARKS
Сообщение Serg S » 22.10.2008 8:04
Если под клрень, главное доковырятся. Я бы герметиком после заделал типа Дон диала, главное чтоб провод жестко был к тому месту.
Serg S
Сообщение Костян » 22.10.2008 8:33
Я себе просто замотал хорошнько изолентой уже 3 месяца, все нормально
A33 2002 г. VQ20 АКПП Серый
Костян
Сообщение MARKS » 22.10.2008 9:49
Ага, он себе уже три раза изолентой перематывал. В сухую погоду все нормально. Стоит только повыситься влажности или проехать по луже, АБС начинает срабатывать даже на сухом асфальте при легком торможении. Вода попадает в место пайки и изменяется сопртивление, ну и "чувствительность".
Поэтому и возник вопрос надежной герметизации.
MARKS
Сообщение BlkDem » 22.10.2008 9:52
MARKS, имхо, термоусадка понадежней будет.
BlkDem
Сообщение Андрей_Сургут » 22.10.2008 9:54
Ну а место спайки залить герметиком? И изоленточкой сверху.....
Андрей_Сургут
Сообщение MARKS » 22.10.2008 11:00
Андрей_Сургут писал(а):Ну а место спайки залить герметиком? И изоленточкой сверху.....
Имеешь ввиду герметик-прокладка, или что то особенное?
MARKS
Сообщение Макс » 22.10.2008 14:37
так там пайка или скрутка?
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение MARKS » 23.10.2008 5:14
Сейчас скрутка, будет пайка.
MARKS
Сообщение Костян » 23.10.2008 6:09
MARKS писал(а):Ага, он себе уже три раза изолентой перематывал. В сухую погоду все нормально. Стоит только повыситься влажности или проехать по луже, АБС начинает срабатывать даже на сухом асфальте при легком торможении. Вода попадает в место пайки и изменяется сопртивление, ну и "чувствительность".
Значит хреновая изолента была
Костян
Сообщение Макс » 23.10.2008 7:24
MARKS писал(а):Сейчас скрутка, будет пайка.
ну вот проблема из за скрутки, после качественной пайки таких эффектов не должно наблюдаться. Так как, при попадании воды маловероятно, что возникает сопротивление между двумя проводами, скорее увеличивается сопротивление в одном из проводов.
Для изоляции надеть термоусадку, сделать аккуратную гладкую- без острых краев пайку, капнуть на место пайки и оголенные проводники парафином от свечки, и осадить феном термоусадку.
Сверху замотать АВТОМОБИЛЬНОЙ изолентой.
Макс
Сообщение Андрей_Сургут » 24.10.2008 6:28
Ну да, думаю будет надолго... Единственное разбирать и очищать потом будет проблема. Но врят ли придется после такой процедуры.
Андрей_Сургут
Сообщение MARKS » 27.10.2008 9:59
ОК. Спасибо, все передам.
MARKS
