« HELP!Сочится масло в стыке между коробкой и двиглом! »
Re: HELP!Сочится масло в стыке между коробкой и двиглом!
Сообщение Самурай2008 » 22.01.2009 10:54
Cначало попробую поменять ,потом присадку.
Самурай A33 VQ20 2001г
Упрямство - это достоинство ослов ,что бы сделать правильно обратись к специалистам.
Самурай2008
Сообщение maximus_77 » 11.02.2009 15:39
виноват сальник коренного подшипника. Можно ездить до скончания века, только масло как в топку паровоза лить. Я менял летом . Сальник не дррогой 1500-1700 р. дорого снять коробку. ОЧЕНЬ ВАЖНО! ПРИ УСТАНОВКЕ ПРИВОДОВ Х-ВЫЕ МАСТЕРА ЗАКУСЫВАЮТ САЛЬНИК КОРОБКИ.
maximus_77
Сообщение Макс » 12.02.2009 13:24
Gосле запуска в -43 у меня тоже масло сочилось на стыке. Сразу же поехал на СТО, мастер сказал что возможно просто на морозе выдавило, пройдет. Не пройдет вези сальник. Прошло, причем два года нормально все. масло мобил 5W50 и 0W40
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение Самат » 12.02.2009 13:36
Самурай2008 писал(а):Поменял масло месяца два назад ,лил всегда Ликви Моли 5W-40 , а теперь меня переубедили залить Ликви Моли 5W-30 , и залил , вчера менял все торм.колодки ,кстати спасибо всем кто подсказал нисшибо , и заметил что на стыке соединения коробки и двигателя появилась течь , по капле удалось определить ,что это масло из двигателя ,в сервисе сказали ,что это не так страшно и нужно следить за уровнем масла в двигателе , т.к. замена этой Помпы или втулки (честно не запомнил ),дело хлопотное и требует съема коробки ,эту неприятность связываю с заменой масла w-40 на w-30 , меньше вязкость и тем самым просочилось быстрее,кто нибудь сталквался с данной проблемой и какое решение ,что делать?
У меня тоже бежало. Мастер сказал, чтоб сальник покупал. Купил. Оказалось, что сальник целый, прокладка протекала. Поменял прокладку, ну и сальник заодно.
Самат
А32, 1997, VQ20, универсал
www.sampo.prav.tv
Самат
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT
Сообщение maks_74 » 19.12.2009 10:55
Прошу прошения не стал создавать тему новую, опишу проблему сдесь. Вощем на улице морозец, ну как морозец -25 было, ехать надо было срочно, решил завести авто. Крутил-крутил, фига аккум здох, побежал в магаз за новым, благо рядом) воткнул новый крутил-крутил фига, ну во тут я рассердился) начал крутить и педалькой газа помогать, начала схватывать, но не завелась. тут я понял, что скорее всего свечки залил, я рассердился еще больше, стал крутить стартером и газульку в пол и так раз 5-10, всетаки завел со злости когда схватила прогозовал где-то до 3-4 тыщ аж дым черный вальнул из трубы. Вылез из машины заглянул под нее, масло выдавило ну гр. может 10 где-то, я бы даже сказал не выдавило а выпрыснуло в виде кляксы) увидел что капает из под фильтра. Решил ехать до сервиса, взял масло фильтр, поменял, и все равно капает, особенно заметно при запуске, его как будто выплевывает. Подскажите под фильтром есть какойнить сальник может? Фильтр вроде норм затянут что еще может там быть???
(масло ENNEOS 10W40 не так уж холодно -25 для такого масла)
maks_74
Автомобиль: Ctfiro A32 2.0/96/АКПП
Сообщение alekom777 » 19.12.2009 12:20
На зиму лучше 5-40 заливать.Видимо масло густеет и при запуске его давит из под уплотнительного кольца фильтра.
alekom777
Сообщение ТАХ » 19.12.2009 12:28
под фильтром уплотнительное резиновое кольцо фильтра, на горячею в перчатке попробуй довернуть фильтр по часовой, должно помочь. обороты прогрева 1400-1500.
Сообщение Prado1 » 19.12.2009 17:24
Я когда цифру взял свою в начале ноября этого года, заменил масло на СТО Нарымскоая 32, залил по совету знакомого Mobil 5W30. На следующий день заметил, что масло уходит.
Прокатался несколько дней, проехал километров 500 и масла на щупе ессно -ноль, утром увидел на льду ямку полную масла :-) Вообщем пришлось менять коренной сальник ессно со снятием коробки. Щас все гуд.
Каждый человек имеет право на глупость, только некоторые злоупотребляют.........
Prado1
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 AT
Дорого правда все это, т.к. я после замены коренного залил кастрол 0W30, а оно вылетело :-( т.к. механик урод плохо поставил малый поддон.
Все закончилось заменой герметика поддона на СТО около Искитима и заливкой Mobil 5W40. Самое интерестное что чем дальше от города тем меньше вероятность попасть на паленое масло.
Prado1
Сообщение maks_74 » 19.12.2009 21:04
ТАХ писал(а):под фильтром уплотнительное резиновое кольцо фильтра, на горячею в перчатке попробуй довернуть фильтр по часовой, должно помочь. обороты прогрева 1400-1500.
благодарю, надо будет попробовать, как раз вроде морозцы отступили
maks_74
Сообщение БабаМаша » 20.12.2009 6:31
Цены на работы у вас канешна ППЦ! :shock:
На днях знакомой меняли коренной.
Сам сальник оригинал взяли в магазе фирменном за 1000 ваших рублей
За работу отдали 2000 также ваших, времени почти весь день заняла замена.
БабаМаша
Что то течёт или собирается протечь?
Сообщение triG » 08.10.2010 5:44
Всем привет. Вот что меня последнее время начало напрягать (см. фото)
Это как я палагаю место сочлинения коробки и двигателя?
Масло не уходит, в коробке тоже.
Вопрос, что это давит (на вид конечно припорошено пылью, но пятно стало чуть больше за последние 2 мес.).
Это чтоб было понятно где эта течь
Вот пятно
Nissan Cefiro Excimo G (WHSTL,CLAS2,WIPR2) (A-33, 2001,VQ20DE,AT)
triG
Автомобиль: Nissan Cefiro A33,AT,2001
Сообщение Славян » 08.10.2010 10:42
Так оно не сочится, так потеет малость. Я бы забил на это.
Славян
Сообщение triG » 08.10.2010 13:14
пожалуй тогда действительно забью
triG
Сообщение Kotright » 08.10.2010 16:28
Пробег был 178 000, начало уходить масло. Подняли машину. Выявили течь с прокладки задней клапанной, и капли свисали с коренного сальника ( как раз между коробкой и движком ) . Заменил все прокладки - сухо. Кстати при замене коренного сальника меняется ещё и втулка резиновая ( бублик ) . Мне всё обошлось в 200 баксов вместе с работой.
Kotright
Автомобиль: Cefiro Cruising A32 VQ2.5DE
Сообщение Docent » 01.03.2011 15:02
Доброго всем времени суток! Бежит масло из сальников полуосей. Слева больше, справа только мокреет. Узнал стоимость ремонта, офигел 35000 тенге (7000 РР) только работа, без учета снятия и установки коробки, вместе 60000 тенге. Пока денежку накоплю, может присадку какую плеснуть? Кто лил, отзовитесь! Что лучше снять и отремонтировать знаю прекрасно. Был опыт с ГУРом на карине, шумел и слегка закусывал. Залил какую-то жидкость, кажется Люкви, шум пропал, руль стал значительно легче, проездил года 2 и продал знакомцу, предупредил его, он так и ездит дальше. А ведь хотел уже оплачивать рулевую рейку на заказ.
Docent
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 2,0 MT
Сообщение aleks111 » 01.03.2011 16:16
Аватар писал(а):Доброго всем времени суток! Бежит масло из сальников полуосей. Слева больше, справа только мокреет. Узнал стоимость ремонта, офигел 35000 тенге (7000 РР) только работа, без учета снятия и установки коробки, вместе 60000 тенге. Пока денежку накоплю, может присадку какую плеснуть? Кто лил, отзовитесь! Что лучше снять и отремонтировать знаю прекрасно. Был опыт с ГУРом на карине, шумел и слегка закусывал. Залил какую-то жидкость, кажется Люкви, шум пропал, руль стал значительно легче, проездил года 2 и продал знакомцу, предупредил его, он так и ездит дальше. А ведь хотел уже оплачивать рулевую рейку на заказ.
Ни х...а себе !!!!!!!!!!! :shock: я думал у нас ахтунг!!!У знакомого на сто сказали мол типа как своему за 30000 сделаем(с левых берут 40000) путём не долгих поисков нашёл за 20000 но опять же х... знает что там за мастерюги? надо будет прокатится посмотреть что там С Т О?
P.S. это я про коренной!
Последний раз редактировалось aleks111 01.03.2011 18:15, всего редактировалось 1 раз.
aleks111
Сообщение RUTR » 01.03.2011 16:29
а коробку то зачем снимать? разводят наверно на денюжку :wink:
RUTR
Сообщение fed_mik » 01.03.2011 16:54
+10000.Развод на бабки. Коробку при замене сальников полуосей не снимают. Вытаскивают привода, и выковыривают сальник. Далее забивают новый сальник, и ставтя привода - вот при установке приводов самое главное не перекосить их -иначе за новыми сальниками ехать!
Думаю за 3-4 часа немного покуривая и выпивая пива можно справиться самому! Заодно и резинки на Шрусах меняй (если не менял давно) да и проверить заодно шрусы и набить новой смазкой не помешало бы!
кстати вытащить левый привод не снимая правый нельзя!
fed_mik
Автомобиль: Nissan A32 (98г), 3литра, АКПП
Сообщение Rally » 01.03.2011 17:11
Конечно развод.
1. Откручиваешь гайки ступицы, стойки и колеса.
2. Отводишь ступицы в сборе, чтобы высвободить шрусы ( шаровые и рул. наконечники снимать не надо!!!!)
3. У длинного привода сзади двигателя нужно открутить 3 болта подвесного кронштейна.
И все, тянешь привода и они сами вываливаются. У меня даже масло с коробки не потекло, хотя думал польется.
Rally
