« HELP!Сочится масло в стыке между коробкой и двиглом! »
Re: HELP!Сочится масло в стыке между коробкой и двиглом!
Сообщение Sansaychik » 18.11.2011 10:57
дополню-в компе висит ошибка 0340 и после обнуления опять появляется.
Sansaychik
Автомобиль: Nissan Cefiro PA33 1998 VQ25DD
Сообщение VdovinEA » 21.11.2011 14:41
Hag писал(а):Народ, спасите плиз. короче такая проблема, у менявыпал правый привод из коробки, а от чего он выпал? выпал он от того что сорвало все 3 болта на креплении этого привода к движку! Нов чём суть проблемы, если бы сорвало болты, то их можно заменить, а у меня не болты сорвало а резьбу вноль на движке все 3 а на одном нижнем даже кусок откололся. И вот что делать то теперь подскажите??????
Либо нарезай резьбу на следующий размер либо устанавливайте ремонтные втулки, все просто. Мы делали такой ремонт на поддоне ДВС и на головке цилиндров, все прошло благополучно. Самое главное найти причину (почему?) сорвало болты, может биение сильное, недокручены болты были и т.п.
VdovinEA
Автомобиль: Nissan Cefiro PA 32? 1996 года
Сообщение Юнир » 27.10.2012 17:13
Доброе время суток, форумчани. Решил сегодня подготовить машинку к зимнему периоду, т.е. заменить масло в ДВС, а заодно и в АКПП, пробег уже показывал что пора. Подняв авто и сняв защиту обнаружился, что стык между коробасом и двиглом сырой, на защите из нутри присутствует маслянное пятно диаметром примерно см 35-40. Вчера был на трассе и соответственно дал машинке "просраться", спец по замене масла и ремонту АКПП (он же мне и ремонтировал коробас 3 года назад, пробег составил на сегодняшний день после ремонта 73 тыс. км.), говорит, что это сальник насоса АКПП и течь появилась день-два. Вопрос к гуру форума-какие сальники, прокладки надо сразу же приобрести и заменить (сальник насоса АКПП, коренной сальник и т.д и т.п.), чтоб сразу же заменить при снятии АКПП. По деньгам просит за все 10 килорублей.
Юнир
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 28.10.2012 11:26
Заменить сальник кореной и сальник привода внутренний и наружний при снятии коробки. За замену 10 рублей это на лоха. Реально цена не обоснованна. Максимум 5000. И то это цена из расчета снять поставить коробку и 20-30 минут на замену всех сальников. Больше по времени там делать нечего. Я снимаю коробку в условиях СТО вдвоём за 2-2.5 часа, думаю тот кто шарит в этом, делает это не дольше. Где логика тогда ? Просто развод
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение KASMAN » 28.10.2012 12:40
никакие присадки не помогут НАДО МЕНЯТЬ сальник у Цефир и Максим это болезнь...
KASMAN
Автомобиль: nissan cefiro A32-3.0 S-turing
Сообщение Mark Hugo » 28.10.2012 13:31
KASMAN писал(а):никакие присадки не помогут НАДО МЕНЯТЬ сальник у Цефир и Максим это болезнь...
Сопливость заднего сальника - это болезнь только цефир и максим? :roll: Не знал - не знал. Всегда думал, что все приходят к этому.
Mark Hugo
Сообщение MikJagger » 24.09.2013 8:08
Собираюсь снимать АКПП для замены заднего сальника ДВС, что еще посоветуете поменять, чтобы как можно дольше не лазить туда?!
MikJagger
Автомобиль: Cefiro A32 1997
Сообщение SecorD » 24.09.2013 8:34
кореной, лобовой... а там дальше смотреть... хотя думаю это два основных из под которых может бежать
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение Яков Гуськов » 24.09.2013 15:52
кстати, самый гемор, когда этот сальник меняют необходима еще одна прокладка - полукольцо! а фича в том, что надо ослаблять поддон, чтобы это все туда поставить правильно - это именно на цефиро так, на максиме без ослабления ставится сальник с прокладкой!
вот с такой проблемой столкнулся, когда мне сцепуху меняли и заодно сальник, так еще и носился за этим полукольцом, так как он умер.
о 448 уе/18rus продан
Яков Гуськов
Сообщение MikJagger » 25.09.2013 5:51
1 А кто как подпирает двигатель, если снять оба поддона и разобрать защиту цепи ГРМ!?
2 при замене сальников не обязательно снимать алюминиевый поддон?!
3 можно ли снять алюминиевый поддон не откручивая лыжу( а значит и подушки ДВС)?
MikJagger
Сообщение MikJagger » 09.10.2013 5:35
Не подскажите при замене заднего сальника, коробку придется снимать полностью?! привода выщелкивать?! или как то можно ее сдвинуть вбок?!
MikJagger
Сообщение Кемер » 09.10.2013 8:34
Замена сальника в среднем у нас 4рубля стоит .Сам сальник оригинал 1200 рубчиков стоит.Недавно поменял. Икоробу снимать полностью. Сальник в обойме метелической. и снимать его крайне неудобно скажу вам.
Кемер
Автомобиль: Nissan Cefiro 1996 2.AT Eximo
Сообщение MikJagger » 09.10.2013 19:27
А правый-длинный привод его как снимать?! особенно интересно место крепления к двигателю...туда же ничем не подлезешь...
MikJagger
Сообщение remus » 10.10.2013 7:16
отркучиваешь подвесной подшипник (3 болта) и он выйдет
иногда приходится разбирать внутреннюю гранату и вынимать шрусы, а палку отдельно вытаскивать
cron
