« И вобще кто скажал что Сингапурка холодная? »
Re: И вобще кто скажал что Сингапурка холодная?
Сообщение STROYBAT » 16.11.2009 17:22
У меня Сингапур...первую зиму езжу..На улице минус 20...тепло в салоне.
STROYBAT
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0G
Сообщение Andrey55 » 17.11.2009 7:43
А в моей Сингапурке холодно уже при -16, езжу первую зиму :(
Заказал термостат, пришел с одной трубкой, оказалось нужно было с 2мя...
Жду теперь 2ой, на днях должен прийти :)
Andrey55
Автомобиль: Cefiro '01 A33 2.0G AT
Сообщение Andrey55 » 24.11.2009 12:48
Заменил термостат на оригинальный (стоял тоже оригинальный nissan на 82 градуса) и двигатель стал прогреваться быстрее, соответственно в салоне стало тепло, прям ни на радуюсь теперь :D
На старом термостате стояла какая то пластмассовая штуковина в середине механизма термостата, полагаю причиной моих бед была она, т.к. на новом такой приблуды не обнаружил.
Andrey55
Сообщение Кирилл Коротков » 24.11.2009 13:02
Andrey55 писал(а):Заменил термостат на оригинальный (стоял тоже оригинальный nissan на 82 градуса) и двигатель стал прогреваться быстрее, соответственно в салоне стало тепло, прям ни на радуюсь теперь :D
Во сколько обошелся термостат? как менял?
ICQ - 354991323
Кирилл Коротков
Автомобиль: Cefiro '00 A33 2.0 AT Сингапур
Сообщение Andrey55 » 24.11.2009 13:06
Слил антифриз из радиатора (ококло 5 литров), отсоединил шланги с термостата, открутил 3 болта крепления термостата, взял новый и поставил на место.
Прокладку которая там стояла намазал с 2х сторон герметиком. Антифриз вливал в радиатор, его остатки в расширительный бачек.
И всё!
Термостат брал на exist.ru, стоил 944 руб.
Andrey55
Сообщение sergio1980 » 26.11.2009 19:42
а какой ID на EXIST'е? А то уменя что-тотоже долго греется....
A33 2001г. VQ20
sergio1980
Автомобиль: Cefiro A33 2001 VQ20DE АТ G
Сообщение Andrey55 » 27.11.2009 5:59
sergio1980 писал(а):а какой ID на EXIST'е? А то уменя что-тотоже долго греется....
Если под ID подразумевался номер детали, то 21200-31U1B.
Andrey55
