« Пропадает напряжение - всё гаснет! еду на аккумуляторе! »
Сообщение Евген-astra » 06.02.2009 13:07
Уже второй день такая история: Утром машина заводится нормально, нагреваю двиг - еду, проезжаю достаточно км (полный прогрев) начинает гаснуть панель приборов, свет, печка и т.п. Жму на газ - приборы горят ярче и чем дольше еду тем темнее все светит, при торможении (АКПП-нагрузка на двиг) машина почти глохнет, до места доезжаю на аккумуляторе. Машина не заводится- нет напряжения. Известен кому такой факт? что делать?
Евген-astra
Автомобиль: Nissan Cefiro 1994 2,5DE
Re: Пропадает напряжение - всё гаснет! еду на аккумуляторе!
Сообщение smysch » 06.02.2009 13:24
Проверь генератор, умирает он у тебя...
NISMO
smysch
Сообщение StepSC » 06.02.2009 13:27
smysch писал(а):Проверь генератор, умирает он у тебя...
+1.... генератор...
StepSC
Автомобиль: A33, ExcimoG 2000
Сообщение Евген-astra » 06.02.2009 13:48
Я так и подумал бы, если бы перед началом этой истории я не заплатил 800р. за ремонт генератора, сказали, что он держался на одном болте и провода все висели на соплях.! И ещё! при перегазовке то приборы загораются, генератор даёт напрягу!
Евген-astra
Сообщение smysch » 06.02.2009 14:00
Просто помирает диодный мост... Ты проверь напряжение на генераторе, я точно не знаю сколько должно быть, но в поиске точно есть
NISMO
smysch
Сообщение StepSC » 06.02.2009 15:07
[quote="Евген-astra"]Я так и подумал бы, если бы перед началом этой истории я не заплатил 800р. за ремонт генератора, сказали, что он держался на одном болте и провода все висели на соплях.! И ещё! при перегазовке то приборы загораются, генератор даёт напрягу![/quote
Видать так сремонтили...
StepSC
Сообщение electric » 08.02.2009 19:43
Напруга на генераторе должна быть 13,8-14,2 остальное туфта!
electric
Автомобиль: Nissan Сefiro A32 универсал
Сообщение Ден » 09.02.2009 10:37
Евген-astra писал(а):Я так и подумал бы, если бы перед началом этой истории я не заплатил 800р. за ремонт генератора, сказали, что он держался на одном болте и провода все висели на соплях.! И ещё! при перегазовке то приборы загораются, генератор даёт напрягу!
У меня были симптомы один в один.
А через день после этого даже при перегазовке ничего не загоралось.
Изначально накрылся регулятор напряжения (появился эффект зависимости напряжения от оборотов), потом диоды сгорели (зарядка пропала).
Пришлось менять диодный мост и регулятор.
Менял сам, реально видно было что и то и другое горелое.
CA33 VQ30DE SE серебристый + PA32 VQ25DE STouring черный
Ден
Сообщение Евген-astra » 10.02.2009 8:05
а где этот регулятор напряжения стоит?
Евген-astra
