« РА33 - как будто нет аккумулятора »
Re: РА33 - как будто нет аккумулятора
Сообщение vek30 » 20.02.2009 12:14
Нашлась причина.
Аккумулятор в первый день был не разряжен до конца, а во второй уже до 0.
когда снял, зарядил и поставил его - завелась с пол оборота,
НО повалил ДЫМ с пучка проводов который идет под левой фарой.
Там коротит и коротит конкретно!
Хорошо, что только аккумулятор разрядился, а то бы полыхнуть могла!
теперь вопрос к Вам, господа:
знает кто грамотного электрика, кто разберется в проводке???
Сообщите на e-mail и ли по в телефону в Москве, пожалуйста -
vek30@яндекс.ru тел моб. 8-917-520-2260.
Евгений
Спасибо всем за участие!
Столько всего узнал о машине!!!
Cefiro РA33, V6, VQ25DD, АКПП, 1999 г.
vek30
Автомобиль: Nissan Cefiro PA33 1999 2.5 AT
Сообщение ТАХ » 21.02.2009 11:09
есть форум ниссан максима, там у вас в столице, есть мастерская может к ним обратится? в крайнем случае собратья, думаю помогут японскому родственнику.
Сообщение ТАХ » 21.02.2009 11:36
Сообщение Nissan maximaQX » 21.02.2009 20:57
а у меня была немного другая ситуация, когда перепутаешь клемы акумулятора имеется ввиду плюс перепутаешь с минусом, то включается какаято блокировка, и в машине раньше чем через примерно 30 мин. ничего работать не будет, при этом ни один предохранитель не перегорит и ни один датчик, все останется целое! После примерно 30мин. всё опять работает и всё ок! :D
Nissan maximaQX
Автомобиль: Nissan maximaQX A33 2.0L 2004
Сообщение vek30 » 15.03.2009 11:02
Спасибо ОГРОМНОЕ!
Коротила проводка в пучке проводов под левой фарой, что возле аккумулятора.
Снять фару ВООЩЕ проблема была, искал третий нижний болт, туды его в качелььь, нифига не нашел.
Сам бы никогда на морозе не нашел бы этот болт!!
Дотянул на тросе авто до ближайшего сервиса, там мастер электрик просунул руку между крылом и железкой, к которой это крыло крепится, и открутил ключом с вращающейся плоской головкой этот болт - волшебство!!!
Потом снял фару открутил блок реле,что перед площадкой под аккумулятор, и вытянули в отверстие для фары за него весь пучек проводов.
Там такое..... :shock:
ОТГОРЕЛ толстый провод ( к нему присоединен еще один такой же через металлическую обжимную гильзу).
Видимо в этом месте присоединения плохой контакт был, вот он и начал греться. Рядом оплавилось еще штук 5-6 других проводов.
Их заизолировали, а толстый провод наростили и спаяли, и так же заизолировали, и все стало ПРЕКРАСНО!!!
На мобильник сфотографировал фару и этот болт, что за крылом (для тех, кто знать не знает - где его искать), а
как присоединить файл не знаю.
Спасибо, за помощь!
vek30
