« посторонний стук при работе vq25dd »
Сообщение alex_gu » 20.03.2009 8:26
добрый день подскажите новичку при работе двигателя слышится равномерный стучок очень схож с тем как гидрик клапан на мицубах но тихонко, не так громко , при увеличение оборотов увеличивается соответственно и частота стучка , я напонимаю у этого двигателя гидрики стоят как у мится и один из них накрылся или что ?
alex_gu
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.5 dd
Re: посторонний стук при работе vq25dd
Сообщение Андрей_Сургут » 20.03.2009 8:44
Не замарачивайся - это походу ТНВД "цокает", ничего страшного тут нет, такое почти у всех.
Андрей_Сургут
Сообщение alex_gu » 20.03.2009 9:27
Андрей_Сургут писал(а):Не замарачивайся - это походу ТНВД "цокает", ничего страшного тут нет, такое почти у всех.
но он достаточно громкий на оборотах и слышится хорошо , + частота увеличивается пропорционально оборотам
напрягаюсь) а сказать никто неможет , ничего на стохах
alex_gu
Сообщение NV-Cefiro » 20.03.2009 10:02
+1 :wink:
Cefiro 2.5 S-touring PA33, большой зверь !!! Продал(((
Крайслер КОНКОРД 2003 огромный серебристый теплоход
NV-Cefiro
Изображения: 6
Автомобиль: Nissan Cefiro PA33 S-tоuring
Сообщение Олег72 » 20.03.2009 13:23
У меня было такое.Но только на холостых,когда газу даешь этот стук проподал.Сейчас тьфу,тьфу совсем исчез.
Nissan Cefiro Eximo2.5, РА33 VQ25 2002 г.в.
Олег72
Сообщение alex_gu » 05.04.2009 17:10
обьездил кучу СТО и никто сказать толком ничего неможет предлагают разбирать и думать (((((
ну может кто сталкивался с звуком таким !!! это не тнвд точно,
что предполагают горе мастера :
-гидрики (а есть ли они там ?)
-какимто фазовращателям пипец ((( ни чего непонимаю
-цепь менять
ну незнаю что думать ((((
напомню звук абсолютно такой же как у митсубиси когда стучат гидрики только чуть чуть помягче
alex_gu
Сообщение NV-Cefiro » 05.04.2009 18:36
Да забей ты, если на ходовые качества не влияет то можеш ездить спокойно.
NV-Cefiro
Изображения: 6
Сообщение K-Alex630 » 05.04.2009 19:49
alex_gu писал(а):обьездил кучу СТО и никто сказать толком ничего неможет предлагают разбирать и думать (((((
-цепь менять
это скорей всего шистерёнка VVTi
Была цефира А33 2.0 2001г продал купил ху..... хонду инспаер UA-4 2.5 2001г.итог такой 3 двигателя 7 коробок и это за год.Купил опять цефиру.
K-Alex630
Автомобиль: цефиро А33 2001 2.5АТ ExcimoG
Сообщение alex_gu » 06.04.2009 12:50
к чему готовиться? (((( и можно ли при такой поломке ездить?
alex_gu
Сообщение K-Alex630 » 06.04.2009 13:38
Знакомый уже год отъездел,говорят что не чего страшного не будет,только сапунить станет сильна если накроется до конца.сама шестерёнка стоит 12-14т.р замена 8-9т.р
K-Alex630
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
