« Дырка в корпусе воздухозаборника »
Re: Дырка в корпусе воздухозаборника
Сообщение alekom777 » 26.04.2009 21:13
olmo писал(а):На днях менял воздушный фильтр и вспомнил эту тему. У меня тоже есть и дырка и датчик. Но что-то судя по месторасположению дырки мне кажется,чт она не преднозначена для слива воды, к тому же в каких условиях необхдимо ездить, что б вода дошла хотябы до воздушного фильтра?
На побережье Японии думаю погода не всегда солнечная.И ветер 50м/с не редкость,еще и с дождем,тайфуны постоянно бывают там.По статистике около 5 из 100 машин из Японии - топляки.
alekom777
Сообщение olmo » 26.04.2009 21:18
Все вышесказанное было ИМХО, но я не разу не слышал что б на простой машине в воздухозоборнике делали слив для воды :shock: . Что касается датчика, то наверное завтра посмотрю в ФАСТе (щас лень винкод машины искать).
olmo
Сообщение alekom777 » 26.04.2009 21:21
olmo писал(а):Все вышесказанное было ИМХО, но я не разу не слышал что б на простой машине в воздухозоборнике делали слив для воды :shock: . Что касается датчика, то наверное завтра посмотрю в ФАСТе (щас лень винкод машины искать).
Вот именно, это - предположение.
alekom777
Сообщение olmo » 26.04.2009 21:44
Но чем-то вариант про слив воды похож на тему про 5 клапанов на цилиндр.
olmo
Сообщение alekom777 » 26.04.2009 21:49
Какие проблемы,предложи свой вариант вышеизложенного и обсудим :wink:
alekom777
Сообщение olmo » 26.04.2009 21:58
alekom777 писал(а):Какие проблемы,предложи свой вариант вышеизложенного и обсудим :wink:
Вариант - пожайлуста в холондную погоду поступает более теплый воздух из под капотного пространства :D
olmo
Сообщение alekom777 » 26.04.2009 22:03
А воздухозаборник и весь воздушный тракт не нагревается что ли от двигателя? :wink:
Почему отверстие тогда такое маленькое и находится сбоку?
Маленькое потому,что для слива воды этого достаточно.А сбоку потому,что оно доступно и его можно без проблем посмотреть и почистить в случае засорения.
alekom777
Сообщение olmo » 26.04.2009 22:09
alekom777 писал(а):А воздухозаборник и весь воздушный тракт не нагревается что ли от двигателя? :wink:
Ок. Меня конечно это все не убедило, но не буду в пустю флудить - не люблю трепаться о проблеме, в которой до конца не разбираюсь, пусть нас рассудят остальные форумчане. По поводу подогрева не настаиваю :D . ЗЫ: по поводу утопленников, ни раз не слышал что б с яповских трасс тайфуном так заливало машины, к тому же утопленнику (машина) такая дырочка никак не поможет.
olmo
Сообщение alekom777 » 26.04.2009 22:20
У Вас в Уфе японских авто ведь единицы(был там 2 месяца назад),в Иркутске же 90% японок.Знакомый занимается японскими аукционами,информация от него про топляки,проверенная.
alekom777
Сообщение sergAn » 27.04.2009 9:22
В общем когдато я тоже подымал этот вопрос - обсуждали его с Андреем из Сургута.
Если вы повнимательнее посмотрите на деталь 165542Y001 то заметите что она несколько отлична от той что у нас стоит а именно на ней есть какая-то квадратная штуковина.
Так вот гуляя по рынку в Новосибе нашел несколько машин у которых эта штуковина установлена, так вот она как разтаки и вставляется в эту дырочку сбоку и лежит сверху на пластиковом воздухане крепится вторым своим концом с отверстием левее воздухана , там дырка для этого тоже есть :). что это такое могу только предположить - может быть пыле-улавливатель, или еще что, чаще всего такие штуки на впуске именно для этого ставят.
Встает вопрос почему у нас их нет и куда эта коробочка девалась. кто ее снимал и снимал ли ? и почему тогда нет заглушки ?
Думаю что для ребят у которых эта штуковина на месте необходимо изучить для чего она установлена в чем ее функционал, предполагаю еще что возможно на комплектациях F/COOLD эта штука направляет теплый воздух который идет потоком из радиатора (тоесть имеет сбоку отверстие и направляет этот поток в воздухан.) ну это так, одна из версий.
A-32 VQ20DE 1997. 2004-2006 - продана.
PA-33 VQ25DD 2001. 2008 - .... - в эксплуатации.
Тише едеш дальше будеш ....
sergAn
Автомобиль: Cefiro PA33 2001 2.5DD ExcimoG
Сообщение Den100 » 28.04.2009 9:51
Да... не заглядывал в эту ветку давненько так тут уже понагородили, а незаглядывал потому что снимал эту часть, и осматривал, вывод - конфигурация большого значения не имеет.
Про сливную дырку долго ржал, честно... во1х дырка тарих размеров может сливать огромный поток воды, и этот поток только при мойке авто из шланга или купанием в озере можно организовать. Во2х - она выше нижнего уровеня воздушного фильра - это все равно что в ванной сделать слив на 20 см выше нижней точки =). Ну и в 3х - сливная дырочка есть, и расположена она в самой нижней части этой детали, и это гарантирует что вода в камеру с фильром в виде потока воды не попадет - диаметром несколько мм - чтобы сливать брызги или капли дождя...
Кроме того - до снятия, я свято верил в необходимость именно такой формы, полагаясь на авторитет японцев. При осмотре я пытался найти внутри экран - который по моим соображениям должен был отбрасывать тяжелые частички грязи и пыли вниз - в некотором смысле как в центробежных пылесосах без мешка для сбора пыли - полько упрощенный вариант. Но ничего не нашел - внутри все гладко и чисто (грязи с 2003 года думаю должно было набиться) мыл дома под струей воды - ничего кроме пыли - причем кусочков различимых глазом не обнаружил (при мытье в проточной воде).
Теперь про тех кто говорит что что-то крепиться и с другой стороны есть такаяже дырка - у меня ее нет.
О назначениях этой дырки кроме бесполезного элемента у меня версий не возникает, возможно изначально в нее хотели что-то вставлять, а потом передумали... хз
Den100
Сообщение Lesik » 30.04.2009 16:29
У меня тоже есть, с одной стороны. Типо тупо кто-то просверлил сверлом на 12:) может япы их так метят:)
Когда мы нарушаем закон - нас штрафуют, когда мы поступаем правильно - с нас берут налоги.
Lesik
Изображения: 1
Автомобиль: Cefiro Excimo A33 2001 2.0
Сообщение olmo » 30.04.2009 19:04
И похоже, что я все-таки был ближе к истине :congr:
olmo
Сообщение sergAn » 18.05.2009 13:55
Вот фотки у чела стоит эта приблуда
избавление от сажи в коллекторе
Для чего она ? вопрос на засыпку :)
sergAn
